Переборка стартера - есть у кого опыт? (АРХИВ 1Ч.)
- vadimon
- Модель авто: ВАЗ-2107, 1,5 л., 1997 г.в., пробег неизвестен, но явно за 100 тыс., БСЗ, двигатель и ходовая - сток.
Re: Все вопросы про СТАРТЕР.
Ответ на предыдущей странице http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 96#p451296 и завязывай оверквотить.vadimon писал(а):Как же ты умудрился ключ сломать? )
Serj 91, отстаток ключа рекомендую вынимать острым, тонким и прочным шилом
- vadimon
Блин, ставлю новый стартер КЗАТЭ на семерку вот этот: http://www.katek.ru/catalog/starter/cars/object133.html. Поставил, он крутит, но машину не заводит и стучит как-то странно с периодичностью в 2 секунды. В чем может быть причина, кто сталкивался?
- D.I.M.A.R.
тяговое что-ли только щелкает?vadimon писал(а):стучит как-то странно с периодичностью в 2 секунды.
такое наблюдал только при полностью севшем АКБ
- Модель авто: ваз 2107
при повороте ключа вообще ноль эмоций не щелчков ничего
Здравствуйте сегодня поменял стартер поставил новый. до этого старый щелкал, в сервисе сказали бери лучше новый с утра работал а вечером поворачиваю ключ и вообще ничего не происходит щелчков нет лампы не гаснут клемы в норм акб тоже предохранители целы в чем проблема может в реле ?
Re: при повороте ключа вообще ноль эмоций не щелчков ничего
ваз 2107zet254500 писал(а):Здравствуйте сегодня поменял стартер поставил новый. до этого старый щелкал, в сервисе сказали бери лучше новый с утра работал а вечером поворачиваю ключ и вообще ничего не происходит щелчков нет лампы не гаснут клемы в норм акб тоже предохранители целы в чем проблема может в реле ?
zet254500
Проверь,не слетел ли штекер с разъема на втягивающем реле,поступает ли питание на штекер с замка.
Объединено
Объединено
- Serj 91
- Модель авто: ВАЗ 2105,83г БСЗ, солекс 21041-10 24х26,салон под леопарда
Здорова всем! Вчера машину не смог завести! акум слабый был холодно было -35!стартером раз 5 крутанул по секунд 5 и акум сдох! не завел короче! стартер опять пищать начал! втягивающая щелкнет один раз и все! подумал на акум! снял его заредил! сегодня! достал лампу паяльную, холодно -40! прогрел машину! акум поставил! ключ поворачиваю, опять таже картина! втягивающее щелкнет и стартер пищать начинает! Прошлый раз (я писал на прошлой странице) такая же ерунда была! контакты протянул, массу сдублировл - он закрутил.А щас опять!
значит проблема осталась! В чем дело? кто знает? снимать нада, да вскрывать наверно?
- vadimon
Да не, стартер крутит, АКБ заряжен. Машина две недели на улице стояла при -10, видать замерзла, надо ее отогреть и проверять заводить.D.I.M.A.R. писал(а):тяговое что-ли только щелкает?vadimon писал(а):стучит как-то странно с периодичностью в 2 секунды.
- Serj 91
Снял старте принес домой! работает как часы! надо проверить еще плюс от акума !или клему! а то медная стоит! Может какуенибудь профилактическую работу с стартЁром сделать, пока он дома в тепле???? или лучше не лезть к ниму ! работает же!!!!Serj 91 писал(а):Здорова всем! Вчера машину не смог завести! акум слабый был холодно было -35!стартером раз 5 крутанул по секунд 5 и акум сдох! не завел короче! стартер опять пищать начал! втягивающая щелкнет один раз и все! подумал на акум! снял его заредил! сегодня! достал лампу паяльную, холодно -40! прогрел машину! акум поставил! ключ поворачиваю, опять таже картина! втягивающее щелкнет и стартер пищать начинает! Прошлый раз (я писал на прошлой странице) такая же ерунда была! контакты протянул, массу сдублировл - он закрутил.А щас опять!значит проблема осталась! В чем дело? кто знает? снимать нада, да вскрывать наверно?
- Archi1909
- Модель авто: ВАЗ-2107, БСЗ, ГБО: tomasetto, Yokohama-лето (кама 503 - зима), остальное сток.
забыл сказать. на него попал тосол, лопнул шланг печки. вот, снял, высушил, почистил, поменял бендикс. теперь все нормальлно. в дальше увидим.Archi1909 писал(а):утром иногда практически не крутит стартер.
крутит очень вяло. по этому и не схатывает. аккум нормальный, масса тоже. потихоньку умирает бендикс, возможно ли что он? или все же дело где то в проводке?
- Модель авто: Ваз 2107
Здрасти! У меня такая проблема, не крутит стартер, слышны щелчки реле, стартер вытащил, присоединил, все работает, крутит, ставил три разных стартера, ниодин не заводит, думаю проблем со стартером нет, клеммы все прочистил, не знаю уже что делать? может кто подскажет??
- 66688
Парни привет! У меня такая проблема: сейчас стал заводиться, включаю стартер и слышу только щелчки и аварийная лампа загорается в момент включения. Подскажите, это втягивающее?
Похоже на то.АКБ заряжен? провода силовые не окислены?66688 писал(а):Подскажите, это втягивающее?
dayandayan писал(а):проблема была в отсутствии массы двигателя с кузовом)
поменял или почистил?
dayan
сделал массу на другом месте, другим проводом
dayan
- 66688
Тестер показал на АКБ зарядку 12,3. Вообщем снял сейчас стартер. На медных болтах втягивающего за гайками стояли ржавые шайбы и гровера. Я их снял и поставил обычные шайбы. Поставил стартер, вроде пока не щёлкает. Я купил бы новое втягивающее, если бы они были в продаже, т.к на мой стартер запчастей вообще нигде нет.рустем писал(а):Похоже на то.АКБ заряжен? провода силовые не окислены?66688 писал(а):Подскажите, это втягивающее?
Беларусский стартер?66688 писал(а):Я купил бы новое втягивающее, если бы они были в продаже, т.к на мой стартер запчастей вообще нигде нет.
- 66688
- 66688
У меня в том году стало бендикс отбрасывать. Я его снял и с ним поехал по магазинам. Нигде не нашёл. Только на рынке еле-еле нашёл. Теперь вот реле. Сегодня ездил на рынок-увы, нет!рустем писал(а):На КЗАТЭ похоже...
- 66688
всем привет! Мне сегодня дали стартер кзатэ 3708-01. Вот сейчас его перебираю. Заметил, что с одной стороны внутри стартера изоляционная трубка под стяжную шпильку, а с другой нет. Скажите, так должно быть?
