Так что пациент скорее жив чем мёртв?Это уже радует,теперь уменя ДВА аккумма ваzombie177rus писал(а):Если уровень в норме,отобрать оттуда и добавить концентрата,позаряжать часа полтора.Проверить плотность.
Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
podryadchik
- Модель авто: LADA 21054-30.,2010 г.в.,бк штат Х1
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
podryadchik
Вообщем метод научного тыка никто не отменялzombie177rus писал(а):Если после всей катавасии будет крутить приемлемое время,жив.
Kampfar
Да вроде работает,просто ему не проверялась ни плотность ни напругу которую держит. Да и толком не эксплуатировали еще.studoss писал(а):Можно много гадать от чего, работает ли девайс? Вот главный вопрос.
Первая банка - отстающая, факт. Возможно, она при смерти. Проведи в ней коррекцию плотности.podryadchik писал(а):Вот что получилось,плотность по банкам 1.23.,1.27.,1.26.,1.27.,1.26.,1.27.
Бред. Или измерял сразу после зарядки. Нужно - после отстоя в несколько часов. Максимум, это 12,7 В для новья.podryadchik писал(а):Показания нагрузочной вилки 13.5 В-без нагрузки
Это есть гуд. Вот только если эти цифры останутся таковыми после, хотя бы, суток отстоя АКБ в покое. Имею ввиду возможный саморазряд из-за дохлости первой банки.podryadchik писал(а): 10.5 В-под нагрузкой
podryadchik
Буйный привет!С наступающим.После окончания зарядки прошло больше суток,за эти сутки мерил НВ раз пять батарейку показания одинаковые,скорей всего вольтметр на НВ чуток мухлюет,замерил тестером 13.09В,а НВ кажет 13.5В.Останавливаемся на нижнем показании 13 В,т.е. под нагрузкой с корректировкой 10-9.5 В.Как то так.
С утра решил сделать подарок и своей батарейке из братской Сербии. Запускает авто минимум десять раз ежедневно 364 дня в году. Плотность ровная во всех банках по 1,22. Ликтралит светлый после кипения, что радует. А вот на фото и малый джентельменский набор гаражного аккумуляторщика-флудиста
- D.I.M.A.R.
Толя, стоковая? У нас тоже такая на новой семерке была, только вся черная из себяБуйный писал(а):... батарейке из братской Сербии. ...
Да, Дим. Второй год. Стоковый помер на третьем году. Этот впарил знакомый продаван - толямлингадомбудуклёваябатарейкасукаберинепожалеешьниразуD.I.M.A.R. писал(а):это цена на нем белым маркером?
У мну тоже хорс, BLACK HORSE без кальциев и пр., просто кислотная.
Третья зима ей, последняя видать. Ликтролит темнеет.
Впрочем впервые долил водички и замерил плотность, 50 % заряжена оказалась.
Не заряжал до этого момента ни разу.
Любую АКБ надо хоть иногда подзаряжать от стороннего источника, если режим эксплуатации не по
трассе на приличные расстояния.
Кстати, стоковый черный конь лет 6 честно отъездил. С единственной подзарядкой после того, как был посажен в ноль при невыясненных обстоятельствах.
- studoss
- Модель авто: ВАЗ 2107 1985г беж-235,1,5L,Солекс 21081, БСЗ, сига, ЭСП:БМВ, руль: Pilot-ultra, вод.сид. с эл\пр.- Пежо, борода: Ниссан-Блюберд, Pioneer DEH-5000+10 голов
Всё равно кальций присутствует, или его заменитель, иначе пластины были бы мягкие.четвёрковод писал(а):Буйный
Kampfar
Мультиметр как у меня.На щупах еще плохой контакт не проявлялся? Мне пришлось подзачистить провода,сунуть в щупы и законтрить спичками- их же не припаяешь там.Буйный писал(а):С утра решил сделать подарок и своей батарейке из братской Сербии. Запускает авто минимум десять раз ежедневно 364 дня в году. Плотность ровная во всех банках по 1,22. Ликтралит светлый после кипения, что радует. А вот на фото и малый джентельменский набор гаражного аккумуляторщика-флудиста
Плотность не будешь повышать чтоли? На зарядке вольтметр брешет?
Я свою в ремонт отдал, а седня с утра не смог завестись- лишь раз крутнул. Пришлось заряжать от БП принтера,18В написано,1А но при нагрузке мульт показал увеличивающееся напряжение от 13 до 14.Пять минут и вуаля.
- Freeman
- Модель авто: ВАЗ 2107 автозапуск
Сегодня у меня упал аккумулятор. От него откололся кусок корпуса и электролит вылился. Поставил его обратно. Напряжение 12, 13 В. Завестись смог, насколько его хватит? И что можно сделать, чтоб его попробовать реанимировать?
купить дтугой, вряд ли пластины не пострадали от такого удара; хотя не знаю, может и можно реанимировать каматозника
Freeman
Лучше купить другой.
Разбитый трудно качественно запаять или заклеить.
Будет сочиться электролит, сгниёт машина от него, под акб естественно, потеряешь больше чем стоит новая батарейка.
Для этого и заряжал - щас 1,26.Kampfar писал(а):Плотность не будешь повышать чтоли?
Это вольтметр напряжения сети 22х10В=220В. Ступенчатой регулировкой тока (дискретность у него великовата) и напруги сети можно получить любую величину зарядного тока.Kampfar писал(а): На зарядке вольтметр брешет?
Жаль, но только в утиль.Freeman писал(а):От него откололся кусок корпуса и электролит вылился.
Про сдохший аккумулятор.
У соседа загорелась Калина, после суток простоя. За день до этого он ее откопал из снега, аккум сдох полностью, прикурил от лансера, съездил на пару рынков и поставил.
Вердикт экспертов - КЗ.
Именно КЗ стало причиной возгорания или же провода замкнули в результате обгорания изоляции - лично для меня вопрос.
Hrenagon Рома
- Модель авто: ваз-21074
Инци АкуFreeman писал(а):А какой поркупать?
ИстокFreeman писал(а): И какой не покупать?
Здесь почитай http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=5&t=2605Freeman писал(а):А какой поркупать? И какой не покупать?
