Регулировка вентилятора печки.
Kulibin
Непрочитанное сообщение Kulibin » Вс дек 13, 2009 13:55:44
а чему удивляться... чистая физика...сравнить нагрузку...
Благодарил (а): 2713 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн дек 14, 2009 4:43:02
Kulibin писал(а):сравнить нагрузку...
Итак,складываем мощность ламп подсветки приборов...
Непрочитанное сообщение олежек » Пн дек 14, 2009 10:19:25
ни кола писал(а):ну и какой мощности резисторы ставить . каковы советские аналоги..? в студию ответы
не понимаю за чем советские аналоги?? я что о них что то говорил?? есть уже сопротивления для печки готовые в том числе и для нивы,
10-ки нового образца, приколхоживаеш его и получаеш 4 скорости!!!! три через сопротивление и одну полную...
Kulibin писал(а):достаточно регулятор подсветки... мощность штатного двигателя отопителя 20 ватт , у меня такой работает уже ну где то год точно и никаких проблем
итак считаем I=P/U получаем 1,6А=20Вт/12В не многоватоли для такого сопротивления??? тем более что если учесть что фтулки в моторчике могут быть "подсевшими" то ток потребления увеличится, а вот если подключить это же сопротивления через штатное т.е. на первую скорость то думаю что все будет вполе даже работать...
Kulibin
Непрочитанное сообщение Kulibin » Пн дек 14, 2009 16:19:54
Ну напряжение на заведенном двигателе ни как не меньше 13.5 вольт... а потом привожу из личного опыта... реостат стоит давно и нормально себя чувствует...
TechnoMCJ
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Ср дек 16, 2009 13:56:57
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=343192 нашел вот
Может заколхозить себе ? Кран от волги + вот такой мега дефайс. Кстати на волгах регулируется обороты плавно - может прямо модуль взять от нее ?
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср дек 16, 2009 14:22:07
А что? Можно и заколхозить.
Только вот меня всегда удивляла высокая цена на конструкторы "Мастер-кит". Имхо на такие деньги можно накупить деталей на три таких регулятора ( а мож и больше), плату, канеш, самому делать не каждому под силу...
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Ср дек 16, 2009 14:32:48
Zayec
Ну хочется то взять что то готовое и подключить уже - паять я умею, но все таки хочется красивое исполнение -)) Хотя если бы схему найти того мастер-кита или другую , но с наминалами и расчитанными на 30-50А - то можно и колхозить -))
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Сб янв 09, 2010 0:31:17
Тут подумал..... а что если взять моторчик отопителя зубиловский и его приколхозить через штатный реостат подсветки приборки? Возникает вопрос: выдержит-ли он?
У штатного моторчика сильный шум....на второй скорости ничего кроме моторчика печки не слышно.
Кстати. Сколько жрет зубиловский моторчик? Штатный 4.5А
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Сб янв 09, 2010 10:13:41
прим 7-8А
Yo`
Непрочитанное сообщение Yo` » Вс янв 10, 2010 21:39:33
Всем привет)
А почему бы не поставить мощный переменный резистор? например вот этот http://www.chip-dip.ru/product0/16523144.aspx или даже такой http://www.chip-dip.ru/product0/258323608.aspx
Кстати а в штатном вентиляторе отопителя разве 20Вт? мне казалось около 50
Считаем 12В*4.5А=54Вт
разве не так? если так то вторая ссылка отпадает
Добавлено спустя 17 часов 43 минуты 9 секунд:
ИМХО 100р за переключатель - не дорого, да и найти можно подешевле чем в чип и дип, там вообще цены завышенны
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Ср янв 13, 2010 15:02:37
сегодня я это сделал. Вял резистор от восьмерки (подсветка приборной доски). От четверочного он отличается номиналом. мой - 7 ом, воьмерочный - 18 ом. очень легко ( с небольшими доработаками) уместил на место штатного выключателя печки. Проверил. греется в допустимых интервалах. В будущем собираюсь использовать этот регулятор, предварительно добавив переключател, и для регулирования вентилятора салона летом. То есть, у меня будет стоят еще вентилятор на торпеде. В одном положении будет регулроваться вентилятор печки, в другом положении вентилятор обдува в салоне.)))
может кому то это пригодится. мне летом очень)))
Yo`
Непрочитанное сообщение Yo` » Чт янв 14, 2010 7:33:39
Yo` писал(а):Всем привет)
ну так как думаете пойдут они туда или нет? хочеться выслушать мнения)
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Чт янв 14, 2010 8:27:12
хм....ну если написАли, что 20 вт, то стоИт этому верить. В ссылке так же написано, что максимальный ток 5 А. Это в том случае, елси со временем подшибники высохнут и все такое....Работать будет, но с большим потреблением.
50 ватный, конечно, пойдет. Он же проволочный. Как я считаю, единственный верный способ проверки пригодности проволочных резисторов, это при проверке убедиться, что они ни нагреваются до красна или близко к этому.
Моя доделка работает и, если что, лего меняется резистор.
с уважением
Yo`
Непрочитанное сообщение Yo` » Чт янв 14, 2010 20:26:38
в общем будем пробовать,
а в печке всё таки 50Вт, максимальный ток в 5А действительно появляеться только при износе подшипников, но номинальный там на полной скорости - 4.5А
и спасибо за ответ
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Чт янв 14, 2010 20:47:05
номинальная мощность по паспорут 20вт. При увеличении сопротивления( мне в основном нужны малые обороты) уменьшается и мощность. ))
Yo`
Непрочитанное сообщение Yo` » Пт янв 15, 2010 22:55:57
Частота вращения вала при нагрузке электродвигателя крыльчаткой при напряжении 12 В и температуре (25±10)°С, мин-1 3000±150
Потребляемая сила тока при указанной нагрузке и частоте вращения, не более, А 4,5
Малая частота вращения вала якоря с крыльчаткой, мин-1 2200±150
Потребляемая сила тока при частоте вращения якоря 2200 мин-1, не более, А 2,7
может разные отопители устанавливаються?!
мне тоже нужны малые обороты, но проблема в том что переменный резистор может сильно нагреваться, поэтому и спрашиваю выдержит ли тот резистор из ссылки, обычно переменные не рассчитаны на такую нагрузку
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
пс: 4.5А соответствует 54Вт
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Сб янв 16, 2010 16:21:12
моя приблуда сегодня сломалась. расплавилось олово на контакте.(((((((
50 ватт хватит. чего ты мучаешься. 100 руб....ну ни попей сегодня пиво. Только по ссылке видно, что ни во всех магазинах есть этот резистор..
Yo`
Непрочитанное сообщение Yo` » Вт янв 19, 2010 4:02:35
дело не в деньгах, а в поездке в магазин этот, не хочеться кататься впустую
да и не хочеться что бы в машине что-нибудь сгорело, пусть даже это будет только резистор
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Чт янв 21, 2010 6:25:38
и будет тебе счастье)))
Непрочитанное сообщение олежек » Чт янв 21, 2010 8:01:50
ни кола писал(а):и будет тебе счастье)))
это работает??? если да то схема очень хороша!!!! простая и из доступных деталей!!!!
Yo`
Непрочитанное сообщение Yo` » Пн янв 25, 2010 11:12:00
кажеться это называеться шим?!?!
а чип надо програмировать? или это уже готовая схема не нуждающаяся в настройке? и можно ссылку на первоисточник плс
Непрочитанное сообщение олежек » Пн янв 25, 2010 13:29:46
Yo` писал(а):кажеться это называеться шим?!?!
да, ви1 она же ne555, не контролер, она не требует программирования, это обычный таймер,
Yo` писал(а):или это уже готовая схема не нуждающаяся в настройке? и можно ссылку на первоисточник плс
сам автор молчит чего то, меня тоже этот вопрос интересует...
Yo`
Непрочитанное сообщение Yo` » Пн янв 25, 2010 15:48:25
ну без програмирования уже гораздо легче))
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Пн янв 25, 2010 17:07:00
ни знаю, кого вы считаете автором. Сегодня был в магазе, купил все, кроме таймера. К концу недели обещались подвезти. Я смогу собрать только через неделю
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн янв 25, 2010 17:38:42
ни кола писал(а):купил все, кроме таймера.
Фигасе! Это где таймеров доисторических не продают?
Посмотри на каких-нить старинных платах. Радиобарахолка есть ?
