Вопросы про вентилятор охлаждения двигателя
Re: Вопросы про вентилятор охлаждения двигателя
Все объяснимо. Вентилятором управляет ЭБУ, который реагирует на размыкание цепи датчика, а не на замыкание. То есть размыкание приводит к появлению команды на включение вентилятора. Ну а тумблер просто подает питание на вентилятор в обход ЭБУ.
У знакомого на Мазде так. Предположу, что и у тебя так же.
strob
- Модель авто: ВАЗ 2105
спасибо. возможно да, питание в обход ОБУ
смутило то, что все провода от датчика температуры и от самого вентилятора идут в жгуты штатной проводки.
я ожидал увидеть, что тупо кинуты провода напрямую.
а теперь фиг знает, где выцепить тот узел, в котором сделали обход.
хотел посмотерть куда ведут провода от тумблера - а они тянутся в правую сторону.
может в бороду, а может ещё дальше.
это пол торпеды разобраться придётся...
strob
одно не могу понять - ЗАЧЕМ ??
зачем нужно было заморачиваться с обходом ЭБУ?
ладно раньше вся система - это датчик в радиаторе и реле. и всё. можно было и тумблер воткнуть, если что.
а тут всё сложнее... ради чего пришлось так заморачиваться?
и ведь один фиг, как я понимаю, датчик должен быть исправным, чтобы тумблер работал.
Последний раз редактировалось strob Вс фев 14, 2016 20:14:38, всего редактировалось 1 раз.
strob
так я пробовал отключить датчик.
вентилятор просто начинает крутиться всегда.
- Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Все правильно, ты разомкнул цепь. Так и должно быть. Тумблер не связан не с эбу не с дтожstrob писал(а):так я пробовал отключить датчик.
strob
получается, что отключив датчик (разомкнув цепь) - вентилятор включается через ЭБУ.
это ЭБУ его заставляет крутиться. тумблер вообще в таком случае ни на что не влияет.
значит, ЭБУ тоже участвует и не убрано из цепи включения ВСО.
тогда я не пойму, почему если датчик присоеденить, то ЭБУ не может включить ВСО когда нужно и приходится это делать уже тумблером.
strob
понятно.
но тогда получается такая схема: в цепи ВСЁ работает: и датчик, и эбу, и реле, и сам вентилятор.
а тумблер получается тупо ДУБЛЬ включения на случай отказа датчика.
изначально я думал, что тумблер ВМЕСТО датчика с ЭБУ, а оказывается просто как доп.функция.
получается, если поставить заведомо исправный датчик, то тумблер можно вообще не трогать.
- Иван64
Все правильно. Скорее всего это дубль датчика, или придыдущий хозяин авто раньше включал ВСОstrob писал(а):понятно.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Если поставить исправный датчик, то тумблер можно выкинуть
Форумчане, решил таки сделать принудительное включение вентилятора (уже пару лет собираюсь
). Хотелось бы узнать как именно Вы это сделали, конкретно место "врезки".
Как один из вариантов, переобжать разъем с добавлением проводов.гость писал(а):Василь
Чем ближе врезка к вентилятору, тем лучше.
Либо скрутка перед разъемом.
С местом для кнопки или выключателя определился?
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
А место подключения... Да где удобнее и быстрее. Я так считаю.
Василь писал(а): Как один из вариантов, переобжать разъем с добавлением проводов.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 59 000 км
Я у разъема на скрутку влепился, тумблер под панелью.
Ага. В "бороде". Кстати, а какой ток "держат" клавиши родные?Антон80 писал(а):С местом для кнопки или выключателя определился?
Скорее всего так и сделаю, если обжимку не найду нормальную.Препод48рус писал(а):Я у разъема на скрутку влепился
, изначально именно так и хотел сделать.VVB писал(а):VVB
- VVB
сейчас, в любом электромаркете - КЛЕММЫ ОБЖИМНЫЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ - на любой размер, вкус, и цвет.Василь писал(а):если обжимку не найду нормальную
Если такой переключатель поставишь, то и реле не нужноВасиль писал(а):Релюху что ли еще воткнуть после клавиши?
- elektricheskij-privod-otkrytiya-bagazhnika-2_98836-1.jpg (63.55 КБ) 14254 просмотра
- VVB
Антон, извини, там любой ставь - реле не нужно. Хоть в ручную замыкай.Антон80 писал(а):Если такой переключатель поставишь, то и реле не нужноВасиль писал(а):Релюху что ли еще воткнуть после клавиши?
Про клеммы - я запасся вот такими...
под разный диаметр провода. Цена от 8 до 25 руб за штуку.
На датчике вентилятора и под днищем (на задний ход) - уже несколько лет без нареканий.
Мне нужен инстурумент, который обжимает эти клеммы.VVB писал(а):КЛЕММЫ ОБЖИМНЫЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ
Есть и такой.Антон80 писал(а):Если такой переключатель поставишь, то и реле не нужно
Всем спасибо!
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
VVB писал(а):там любой ставь - реле не нужно.
Не. У меня именно автомобильные. С Хвостиком, который изоляцию обжимает.VVB писал(а):Про клеммы - я запасся вот такими...
Схема без реле. Нужны нормальные контакты.VVB писал(а):там любой ставь - реле не нужно.
- VVB
АгаВасиль писал(а):Мне нужен инстурумент, который обжимает эти клеммы.![]()
я не электрик - но думаю только про ампераж нужно думать,Антон80 писал(а):Схема без реле. Нужны нормальные контакты.VVB писал(а):там любой ставь - реле не нужно.
а любой современный тумблер - вполне нормальный. У меня так вообще стоит тумблер с подсветкой.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Василь писал(а):VVB писал(а):там любой ставь - реле не нужно.![]()
голимое гумно только не ставь
