Блокировка двигателя, стартера, зажигания, бензонасоса
Модератор: Randall
kotmorse
Модель авто: Классика Lada 210763i грязно-сине-серый металлик
Непрочитанное сообщение kotmorse » Сб фев 12, 2011 20:01:46
Предлагаю обсудить вопрос блокировки двигателя на семерке Жигулей. Блокировка стартера и блокировка бензонасоса - жуткий наивняк, пригодный только в качестве дополнительной защиты, чтобы отвлечь внимание злоумышленника. На карбюраторных семерках я блокировал (разрывал) массу на реле зажигания за щитком приборов. Это тоже не айс, т.к. злодей подключит катушку зажигания к аккумулятору напрямую (секундное дело!). На инжекторных семерках при отключении вышеупомянутого реле двигатель не глохнет. Второй, более трудоемкий и дорогой вариант - замок на капот и блокировка зажигания (или питания инжекторов) под капотом (я делал так на инжекторных восьмерках). Можно для увеличения секретности использовать дистанционно управляемые реле. Прошу коллег высказаться. Приветствуются любые, даже чисто теоретические, идеи.
alexander
Модель авто: Ваз - 21074, ноябрь 2010г. Двигатель: ваз 21067 - инжектор, Евро-3. Цвет - портвейн.
Благодарил (а): 13 раз
Re: Блокировка двигателя на семерках
Непрочитанное сообщение alexander » Сб фев 12, 2011 20:44:22
Мне кажется если злоумышленник захочет угнать- он все равно сделает это любым способом. Они всякие угоняют, даже с самыми навороченными сигналками с навигацией и блокировками. Вопрос в том, зачем им классику угонять- в них обычно только за магнитолами ныряют. А так у меня на предыдущей карбюраторной тоже реле зажигания блокировалось сигналкой
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Сб фев 12, 2011 20:58:34
kotmorse писал(а):Предлагаю обсудить вопрос блокировки двигателя на семерке Жигулей. Блокировка стартера и блокировка бензонасоса - жуткий наивняк, пригодный только в качестве дополнительной защиты, чтобы отвлечь внимание злоумышленника. На карбюраторных семерках я блокировал (разрывал) массу на реле зажигания за щитком приборов. Это тоже не айс, т.к. злодей подключит катушку зажигания к аккумулятору напрямую (секундное дело!). На инжекторных семерках при отключении вышеупомянутого реле двигатель не глохнет. Второй, более трудоемкий и дорогой вариант - замок на капот и блокировка зажигания (или питания инжекторов) под капотом (я делал так на инжекторных восьмерках). Можно для увеличения секретности использовать дистанционно управляемые реле. Прошу коллег высказаться. Приветствуются любые, даже чисто теоретические, идеи.
:D :yes: щас мы тут эту тему обкурим страниц на 300 (w00t) , а какой нить "пионер" с соседнего двора читает её и внимательно вкуривает. И потом мы выходим из дома и .......(ни дай БОГ) :O :yucky: :crazy: :cigar: машинки нету :devil:
Благодарил (а): 542 раза
Непрочитанное сообщение Classic » Сб фев 12, 2011 21:11:49
Карбюраторную машину толком заблокировать невозможно- всё решается подключением напрямую и бутылочкой с бензином (в случае блокировки подачи топлива). А вот инжектор- это уже поле для фантазии. Сам мало шарю в этом. В журнале как-то читал, что грамотно установленную блокировку на впрысковом двигателе порой разблокировать только установщик может, так как только он знает, что там нахимичено. Там был пример- что-то с переменой коммутации проводов (а вот где? :hmmm: ) при срабатывании сигналки.
Последний раз редактировалось Classic Сб фев 12, 2011 21:34:04, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение рустем » Сб фев 12, 2011 21:23:33
Classic писал(а):то-то с переменой коммутации проводов (а вот где?
если стоит БСЗ,можно на датчике Холла перекинуть провода местами и на ответной части штеккера также перекинуть-от запуска с "пауком" спасет,но от подачи плюса на катушку -нет.
Можно и во втягивающем помудрить,отключая удерживающую обмотку
Непрочитанное сообщение Classic » Сб фев 12, 2011 21:34:44
рустем писал(а):Можно и во втягивающем помудрить,
Заведёт с толкача. :cool: Бестолку на карбе изгаляться.
Непрочитанное сообщение рустем » Сб фев 12, 2011 21:40:23
самое главное во всех секретках-максимально увеличить время на угон
блокировка пуска,зажигания,подачи топлива,рычага кпп,подкапотного пространства уже достаточно,чтобы осложнить жизнь угонщику.Эвакуатором жигули вряд ли будут увозить-не какая-то престижная иномара.
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Сб фев 12, 2011 23:17:03
конечно креативное решение но.... можно снять - руль, ВВ провода :D (не у всех злоумышленников они есть с собой), или поменять их местами - главное самому не забыть, а так заодоно и карб тебе прочистят :D )))) вытащить в бегунке сопротивление или вообще крышку трамблера домой унести, на карбе можно еще отдельно запитать включение ЭМК, без него нет подачи бензина!!!
linkor
Модель авто: Mazda 6
Непрочитанное сообщение linkor » Сб фев 12, 2011 23:25:25
фигня это ваши блокировки двигателя.. вот что нада блокировать
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Вс фев 13, 2011 4:04:36
+многа,резать пилить этот девайс разве что обдолбаные пАцанчеги вздумают ,а по сути сабжа-если на твою тачку какой-то куй загляделся,ты её хоть в кремль на стоянку ставь ,её всё-равно спизд*т :fear: :sad:
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Вс фев 13, 2011 4:10:09
Gofen писал(а):вообще крышку трамблера домой унести
сделали одному кую такое:снимаем трамблер(одна гайка на 13)крутнём валик привода и всё пизнец,уж не помню скока пива выпили поглядывая с балкона чо он там делать будет LOL
alexander
Непрочитанное сообщение alexander » Вс фев 13, 2011 6:14:26
У нас тут в прошлом году крузака прадо нового угоняли с новороченной сигналкой и навигационной системой, всех ментов в тот же день на уши подняли. В итоге до сих пор ищут.
marapulec
Модель авто: ВАЗ 2105 1.2л
Непрочитанное сообщение marapulec » Вс фев 13, 2011 10:10:00
Я хочу сделать металлический кожух для катушки зажигания.Что-бы не было доступа куда кинуть провод с аккума(карбюратор).А провода провести где нибуть снизу незаметно.
alexander
Непрочитанное сообщение alexander » Вс фев 13, 2011 21:05:16
Можно еще резиновую прокладку под ВВ провод в катушку положить:) Я один раз так приятеля разыграл на 1 апреля- он только на следующий день понял в чем дело, когда новую катушку поставил:)
Непрочитанное сообщение рустем » Вс фев 13, 2011 21:09:03
alexander
можно еще и смоченный кусок бумаги в виде трубки свернутый подложить,пока мокрый-работает,высох-все,нет искры :)
alexander
Непрочитанное сообщение alexander » Вс фев 13, 2011 21:44:52
Он мне по другому отомстил- тросом привязал задний мост к смотровой яме в гараже. Тоже не плохая противоугонная система получилась в своем роде
Непрочитанное сообщение рустем » Вс фев 13, 2011 21:48:22
alexander
LOL LOL :padctalom:
faroh
Непрочитанное сообщение faroh » Сб фев 26, 2011 1:03:39
У меня, то есть у отца машина ВАЗ 2107 инжектор 2005г. Он у меня не заводиться потомучто мой отец отсойдинил что то не пойму что чтобы я не катался на его авто! Когда пытаюсь завести двигатель он ваще не как буд то нет бензина а стартёр норм! Акумлятор проверял тоже норм! Из-за чего же это пишите в личку плиз!? :hmmm:
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Сб фев 26, 2011 1:28:30
А искра есть?
dragon61
Модель авто: ВАЗ-21053/Солекс/БСЗ & ШевиНива LC
Непрочитанное сообщение dragon61 » Сб фев 26, 2011 2:08:09
а если карб, но с восьмёрочным зажиганием?
Непрочитанное сообщение Classic » Сб фев 26, 2011 3:00:30
dragon61 писал(а):с восьмёрочным зажиганием?
БСЗ? Тоже без разницы- подкидывается свой пучок проводов (если надо- с катушкой, и коммутатором) в обход родного- и поехали.
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Сб фев 26, 2011 4:30:27
faroh писал(а):У меня, то есть у отца машина ВАЗ 2107 инжектор 2005г. Он у меня не заводиться потомучто мой отец отсойдинил что то не пойму что чтобы я не катался на его авто! Когда пытаюсь завести двигатель он ваще не как буд то нет бензина а стартёр норм! Акумлятор проверял тоже норм! Из-за чего же это пишите в личку плиз!? :hmmm:
а вот и пионеры появились.... Тачка детям не игрушка
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Сб фев 26, 2011 5:51:14
В трамблёре есть ДХ, который нельзя вытащить, не снимая трамблёр. Почему бы не поставить внутрь трамблёра некое твердотельное реле, которое будет размыкать сигнальную цепь ДХ? А если у угонщика будет доп. модуль АЗ-1, то против этого мы применим нестандартный коммутаторный жгут, при одевании которого АЗ-1 злоумышленника просто сгорает, а катушку перевернём вверх-ногами поменяв соотв. провода в коммутаторном жгуте.
Благодарил (а): 283 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб фев 26, 2011 6:41:06
faroh писал(а):Из-за чего же это пишите в личку плиз!?
:no: не напишем!раз батька машину не дает---значит есть за что!хорошие отметки в школе и прмерное поведение снимут эту проблему :cigar:
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Сб фев 26, 2011 18:31:34
+1
