Блокировка двигателя, стартера, зажигания, бензонасоса
Модератор: Randall
- Модель авто: Классика Lada 210763i грязно-сине-серый металлик
Предлагаю обсудить вопрос блокировки двигателя на семерке Жигулей. Блокировка стартера и блокировка бензонасоса - жуткий наивняк, пригодный только в качестве дополнительной защиты, чтобы отвлечь внимание злоумышленника. На карбюраторных семерках я блокировал (разрывал) массу на реле зажигания за щитком приборов. Это тоже не айс, т.к. злодей подключит катушку зажигания к аккумулятору напрямую (секундное дело!). На инжекторных семерках при отключении вышеупомянутого реле двигатель не глохнет. Второй, более трудоемкий и дорогой вариант - замок на капот и блокировка зажигания (или питания инжекторов) под капотом (я делал так на инжекторных восьмерках). Можно для увеличения секретности использовать дистанционно управляемые реле. Прошу коллег высказаться. Приветствуются любые, даже чисто теоретические, идеи.
- alexander
- Модель авто: Ваз - 21074, ноябрь 2010г. Двигатель: ваз 21067 - инжектор, Евро-3. Цвет - портвейн.
Re: Блокировка двигателя на семерках
Мне кажется если злоумышленник захочет угнать- он все равно сделает это любым способом. Они всякие угоняют, даже с самыми навороченными сигналками с навигацией и блокировками. Вопрос в том, зачем им классику угонять- в них обычно только за магнитолами ныряют. А так у меня на предыдущей карбюраторной тоже реле зажигания блокировалось сигналкой
- Серега73
kotmorse писал(а):Предлагаю обсудить вопрос блокировки двигателя на семерке Жигулей. Блокировка стартера и блокировка бензонасоса - жуткий наивняк, пригодный только в качестве дополнительной защиты, чтобы отвлечь внимание злоумышленника. На карбюраторных семерках я блокировал (разрывал) массу на реле зажигания за щитком приборов. Это тоже не айс, т.к. злодей подключит катушку зажигания к аккумулятору напрямую (секундное дело!). На инжекторных семерках при отключении вышеупомянутого реле двигатель не глохнет. Второй, более трудоемкий и дорогой вариант - замок на капот и блокировка зажигания (или питания инжекторов) под капотом (я делал так на инжекторных восьмерках). Можно для увеличения секретности использовать дистанционно управляемые реле. Прошу коллег высказаться. Приветствуются любые, даже чисто теоретические, идеи.
- Classic
Карбюраторную машину толком заблокировать невозможно- всё решается подключением напрямую и бутылочкой с бензином (в случае блокировки подачи топлива). А вот инжектор- это уже поле для фантазии. Сам мало шарю в этом. В журнале как-то читал, что грамотно установленную блокировку на впрысковом двигателе порой разблокировать только установщик может, так как только он знает, что там нахимичено. Там был пример- что-то с переменой коммутации проводов (а вот где?
) при срабатывании сигналки.
Последний раз редактировалось Classic Сб фев 12, 2011 21:34:04, всего редактировалось 1 раз.
- рустем
если стоит БСЗ,можно на датчике Холла перекинуть провода местами и на ответной части штеккера также перекинуть-от запуска с "пауком" спасет,но от подачи плюса на катушку -нет.Classic писал(а):то-то с переменой коммутации проводов (а вот где?
Можно и во втягивающем помудрить,отключая удерживающую обмотку
- Classic
Заведёт с толкача.рустем писал(а):Можно и во втягивающем помудрить,
- рустем
самое главное во всех секретках-максимально увеличить время на угон
блокировка пуска,зажигания,подачи топлива,рычага кпп,подкапотного пространства уже достаточно,чтобы осложнить жизнь угонщику.Эвакуатором жигули вряд ли будут увозить-не какая-то престижная иномара.
- Gofen
- Модель авто: ВАЗ 2107 1993 г. зажигание БСЗ - комутатор Астро + нивские провода, магнитолла Mystery MAR-606U, акустика CALCELL 6"Х9"
конечно креативное решение но.... можно снять - руль, ВВ провода
(не у всех злоумышленников они есть с собой), или поменять их местами - главное самому не забыть, а так заодоно и карб тебе прочистят
)))) вытащить в бегунке сопротивление или вообще крышку трамблера домой унести, на карбе можно еще отдельно запитать включение ЭМК, без него нет подачи бензина!!!
- STARTovik
- Модель авто: ВАЗик 21074i , 1.6 , 2006г.в.продан,Toyota Wish X-NEO Edition 2005 г.в.
+многа,резать пилить этот девайс разве что обдолбаные пАцанчеги вздумают ,а по сути сабжа-если на твою тачку какой-то куй загляделся,ты её хоть в кремль на стоянку ставь ,её всё-равно спизд*т
- STARTovik
сделали одному кую такое:снимаем трамблер(одна гайка на 13)крутнём валик привода и всё пизнец,уж не помню скока пива выпили поглядывая с балкона чо он там делать будетGofen писал(а):вообще крышку трамблера домой унести
- alexander
У нас тут в прошлом году крузака прадо нового угоняли с новороченной сигналкой и навигационной системой, всех ментов в тот же день на уши подняли. В итоге до сих пор ищут.
- marapulec
- Модель авто: ВАЗ 2105 1.2л
Я хочу сделать металлический кожух для катушки зажигания.Что-бы не было доступа куда кинуть провод с аккума(карбюратор).А провода провести где нибуть снизу незаметно.
- alexander
Можно еще резиновую прокладку под ВВ провод в катушку положить:) Я один раз так приятеля разыграл на 1 апреля- он только на следующий день понял в чем дело, когда новую катушку поставил:)
- рустем
alexander
можно еще и смоченный кусок бумаги в виде трубки свернутый подложить,пока мокрый-работает,высох-все,нет искры
- alexander
Он мне по другому отомстил- тросом привязал задний мост к смотровой яме в гараже. Тоже не плохая противоугонная система получилась в своем роде
У меня, то есть у отца машина ВАЗ 2107 инжектор 2005г. Он у меня не заводиться потомучто мой отец отсойдинил что то не пойму что чтобы я не катался на его авто! Когда пытаюсь завести двигатель он ваще не как буд то нет бензина а стартёр норм! Акумлятор проверял тоже норм! Из-за чего же это пишите в личку плиз!?
- dragon61
- Модель авто: ВАЗ-21053/Солекс/БСЗ & ШевиНива LC
а если карб, но с восьмёрочным зажиганием?Classic писал(а):Заведёт с толкача.рустем писал(а):Можно и во втягивающем помудрить,Бестолку на карбе изгаляться.
- Classic
БСЗ? Тоже без разницы- подкидывается свой пучок проводов (если надо- с катушкой, и коммутатором) в обход родного- и поехали.dragon61 писал(а):с восьмёрочным зажиганием?
- Модель авто: не указан
а вот и пионеры появились.... Тачка детям не игрушкаfaroh писал(а):У меня, то есть у отца машина ВАЗ 2107 инжектор 2005г. Он у меня не заводиться потомучто мой отец отсойдинил что то не пойму что чтобы я не катался на его авто! Когда пытаюсь завести двигатель он ваще не как буд то нет бензина а стартёр норм! Акумлятор проверял тоже норм! Из-за чего же это пишите в личку плиз!?
В трамблёре есть ДХ, который нельзя вытащить, не снимая трамблёр. Почему бы не поставить внутрь трамблёра некое твердотельное реле, которое будет размыкать сигнальную цепь ДХ? А если у угонщика будет доп. модуль АЗ-1, то против этого мы применим нестандартный коммутаторный жгут, при одевании которого АЗ-1 злоумышленника просто сгорает, а катушку перевернём вверх-ногами поменяв соотв. провода в коммутаторном жгуте.Classic писал(а):БСЗ? Тоже без разницы- подкидывается свой пучок проводов (если надо- с катушкой, и коммутатором) в обход родного- и поехали.dragon61 писал(а):с восьмёрочным зажиганием?
- мишаня
faroh писал(а):Из-за чего же это пишите в личку плиз!?
+1мишаня писал(а):faroh писал(а):Из-за чего же это пишите в личку плиз!?не напишем!раз батька машину не дает---значит есть за что!хорошие отметки в школе и прмерное поведение снимут эту проблему
