Подключение, настройка, ремонт сигнализаций
Модератор: Randall
- vaduha75
- Модель авто: Лада Ларгус
Re: Опрос по сигнализациям
В инструкции написано, что кнопка 'валет' есть. Через нее все действия выполняются. Просто в свое время хотел второй брелок купить и 'присоединить', но отказался от этой идеи.
- Randall
А лампочка на нем горит при нажатии? А то мож там банально батарея ушла...Megabait писал(а):Дополнительный ваще не открывает, раньше хоть как-то, а сейчас вообще ноль(
Ты НЕ иксал просто... Найди мануал на сигу, найди блок в машине. Найди в мануале, куда кнопка подключается, в какой разъем. Если в блоке этот разъем пустой - кнопку можешь не искать. Если что-то туда вставлено - иди по проводу.vaduha75 писал(а):А я так и не нашел у себя эту 'секретную кнопку'.
З.Ы. Я в своих машинках ставил сам сиги. Ессно, кнопки стоят там, где я их захотел поставить. Очень я сомневаюсь, что ты их найдешь, не найдя блок и далее по проводу.
- Megabait
- Модель авто: ВАЗ 21074i 2011
Да, горит)Randall писал(а):А лампочка на нем горит при нажатии? А то мож там банально батарея ушла...Megabait писал(а):Дополнительный ваще не открывает, раньше хоть как-то, а сейчас вообще ноль(![]()
- Megabait
Мне к стати тоже один раз пришлось форточку заднюю треугольную разбить, замки замерзли и двери ручкой не открывались, а машина заведенная стояла))) Ладно бы дома, так хоть линейкой или чем еще попробовал бы, а она на работе))) Пришлось выбивать, теперь надо как-нибудь вставить, а то с фанеркой езжу)
- Randall
Знач, похоже, глючит блок. Ну вытащи его, разбери-погляди. Мож где что затекло в него, или окислы пошли на плате. Может, пайка где-то не ахти...Megabait писал(а):Да, горит)
- Besenok
Re: сигнализация
Привет всем. Не стал тему новую лепить, спрошу здесь.
В общем вопрос в чем. В последнее время брелок на сиге кгб 5500 начал мозги парить. То не срабатывает, то при нажатии на кнопку выключается, то перегружается. Сначала думал, что батарейка болтается - закрепил все держится жестко, но брелок так и парит моск. Еще уменьшился радиус действия брелка. Что посоветуете? Брелок менять? Или чем это "лечится"?
- Mr_Ice
Re: сигнализация
Besenok
Если есть навыки и опыт попробовать вскрыть брелок и пропаять, почистить. если нет то в ремонт пока совсем не умер.
- Besenok
Re: сигнализация
Ну так то второй есть брелок, без обратной связи, на всякий. Но с обраткой гораздо удобнее. Навыков нет, придется спецам относить.
- Megabait
Спасибо, попробую)Randall писал(а):Знач, похоже, глючит блок. Ну вытащи его, разбери-погляди. Мож где что затекло в него, или окислы пошли на плате. Может, пайка где-то не ахти...
- Randall
Re: сигнализация
Я б для начала разобрал и изучил на предмет соплей/непропаев и т.п. Похоже на хреново залуженую пружину (снимающую кокс с батареи) в месте пайки к плате. Если совсем плохо с этим делом у тебя - тада неси к тому, кто умеет держать паяльник в руках.Besenok писал(а): брелок так и парит моск
- Besenok
Re: сигнализация
это уже первым делом сделано, причем с разными пробовал от копеечных, до зайца с батареечным позвоночником
по мелочам то я могу прогреть, а лезть в мелкие узлы я просто незнаю чего и где, просто могу испортить, тогда по любому за новым брелком топать придется. Тогда для начала сделаю пропайку батарейного отсека, в частности контактов к плате.
- Randall
Re: сигнализация
Besenok, а нефиг там лезть никуда. Открыл брелок-снял плату-промылее ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫМ СПИРТОМ-просушил.
Далее детальнейший осмотр платы и пропай всех "подозрительных мест".
- Besenok
Re: Подключение, настройка, ремонт сигнадизаций.
аа, ну это фигня. На выходных займусь. Спасибо за совет
- Регион 152 RUS
- Модель авто: ВАЗ-210540 "Белка"-ГБО 3 поколения,майфун "Sony CDX-GT16",колонки тыл "Kenwood KFC-M6942A", БК "Штат Х1"
Re: не работает сигналка!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Электрики, нужна ваша помощь. Беда такая же- не запирает ЦЗ. Вчера снимал внутренню часть бардачка (там как раз и стоит вся паутина и блок сиги), нужно было провод протянуть. может, что и задел, норазъемы все на месте. преды 5А и 15А целы. ни пойму нижнюю схему подклю чения ЦЗ. Помогите если есть время.
- прапор
- Модель авто: 2105 белый двиг.03 расточен до 06 КПП5 1982г.
А чё там непонятного? Провода по цветам расписаны, проверяй целостность.
- Регион 152 RUS
- Randall
Re: Подключение, настройка, ремонт сигнализаций
Темы Объединены
Ну дык читай выше - ПРЕДЫ. Либо модуль ЦЗ. У тебя он есть, или приводы напрямую к блоку сигнализации подкинуты?Регион 152 RUS писал(а):сига пищит все как и положено,а ЦЗ нет
- Регион 152 RUS
Разобрался.
. Только нечего не понял
. На блокираторы подключены 2 и 5 провод, а все остальные подсоединены к оранжевому (на свет), как раз там пред на 15 А. С виду рабочий, но не работал. Для чего тогда нижняя схема с релюшками???
- Randall
Регион 152 RUS писал(а): Для чего тогда нижняя схема с релюшками???
Регион 152 RUS писал(а):Разобрался.
Жжошь!Регион 152 RUS писал(а): Только нечего не понял
Ну так это и есть канал питания ЦЗРегион 152 RUS писал(а):все остальные подсоединены к оранжевому (на свет), как раз там пред на 15 А
- Регион 152 RUS
Почему же они эти 4 вывода не подрисовали к оранжевому проводу
. Все было бы понятно. А то здесь говорят про пред, но на схеме его нет
- a_lexx
- Модель авто: ВАЗ 21051,1983г.в.
доброго времени суток. такой вопросик назрел. есть сигналка Sheriff ZX-999LR, у них есть пасивная постановка на охрану, т.е. когда нету ключа в положении зажигание и при закрытых дверях через 40 сек ставит на охрану, т.е. полюбому ставиться на охрану будет, а если, я вообще не хочу ставить на охрану(во дворе например) мне нужно ключ оставлять в замке, чтобы не поставилась, правильно я понимаю?
BORODA
Нет, неправильно. Пассивная постановка начинает отсчёт времени после выключения зажигания, независимо от других условий.a_lexx писал(а):мне нужно ключ оставлять в замке, чтобы не поставилась, правильно я понимаю?
