Сигнализация
Модератор: Randall
- Сергей 291079
- Модель авто: ВАЗ 21053 , 2002г.в
Сигнализация
Помогите советом . Сегодня утром завожу машинку для прогрева - ставлю на сигналку и иду домой чай пить , потом выхожу ехать , а брелок не снимает с сигнализации, пробовал другой брелок такая же фигня , пришлось ключом дверь открыть и всё заглохла , так и не снялась- что можно сделать ?
- Сергей 291079
- Сергей 291079
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
[/quote]Сергей 291079 писал(а):ПАНТЕРА буквы дальше не помню
и что так и не завел? временно, до выяснения причин нужно отключить сигу и восстановить блокируемую цепь
- Сергей 291079
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
как можно завести если она не снимается с сигнализацииСусанин писал(а):и что так и не завел?
- D.I.M.A.R.
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Сергей 291079 писал(а):как можно завести если она не снимается с сигнализации
Сусанин писал(а):восстановить блокируемую цепь
- Сергей 291079
- D.I.M.A.R.
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
искать что она блокирует или узнать, я так понимаю не сам устанавливал, спроси у спецов
Вот схема моей пантеры xs 2500, ставил сам и знаю куда каждый проводочек подключен
- 05_connection.jpg (64.19 КБ) 18175 просмотров
- Сергей 291079
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
КОНЕЧНО Я НЕ САМ УСТАНАВЛИВАЛ , ОНА ПО МОЕМУ С ЗАВОДА ШЛА , Я ПОНЯТИЯ НЕ ИМЕЮ ЧТО ТАМ - ГДЕ И КАК СМОТРЕТЬ , А ОТКЛЮЧИТЬ ЕЁ КАК НИБУДЬ МОЖНО ?
- linkor
- Модель авто: Mazda 6
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
ищи блок сигналки под панелью. скорее всего за бардачком и выкладывай сюда все буквы и цифры которые на нем написаны в точно такой последовательности как и там. а далее мы найдём тебе инструкцию и по ней ты сначала попробуешь перезаписать брелки а если и это не поможет тогда расскажем тебе как отключить блокировки с неё.
З.Ы. простым отключением сигналки блокировки не отключатся.
- D.I.M.A.R.
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Сергей 291079 писал(а):КОНЕЧНО Я НЕ САМ УСТАНАВЛИВАЛ , ОНА ПО МОЕМУ С ЗАВОДА ШЛА
- Сергей 291079
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
ТОЛЬКО В СУББОТУ могу посмотреть , потому- что работаю , днём не бывает меня , а ночью не полезу смотретьlinkor писал(а):ищи блок сигналки
- Сусанин
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Сергей 291079
он под панелью, скорее в районе бардачка, либо слева около ручки капота, берешь и снимаешь с него колодки - фишки,и далее как выше на схеме, толстые провода соединяешь между собой, скорее всего идет разрыв стартерного провода, толстый голубой после зз
- linkor
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Щас насоветуешь ... обычно либо зажигание в разрыв пускают либо бензонасос если машина инжевая.. ещё могут на катушку зажигания поставить блокировку и все это делается через реле. провод от фишки идёт тонкий. стартер блокируется на сигналках с автозапуском.пришлось ключом дверь открыть и всё заглохла , так и не снялась
- Сусанин
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
linkor
ну блин, ошибся я значит на катушку, у меня тоже мозги пудрила, из за кнопки аварийки(не блокировалась) ей казалось что не выключена и не заводилась, выдрал нафиг эту сигу, был резан голубой провод
- Zayec
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Если работа мешает занятиям с машиной, то такую работу надо срочно бросить.Сергей 291079 писал(а):ТОЛЬКО В СУББОТУ могу посмотреть , потому- что работаю , днём не бывает меня , а ночью не полезу смотреть
- Сергей 291079
- D.I.M.A.R.
- Сергей 291079
- D.I.M.A.R.
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
там крестик на реле видишь это значит был разрезан провод цепи зажигания (какой я понятия не имею тебе самому надо смотреть) и подключено реле ищи куда тянется оранжевый провод
схема тебе в помощь: http://semerka.info/node/151
BORODA
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Сергей 291079
Ещё вариант блокировки, сам так на карбах делал. Присмотрись внимательно к штатному реле зажигания, оно за щитком приборов прикручено. Если оранжевый провод от сиги соединён с чёрным проводком от этого реле, отрежь его и чёрный провод реле прикрути на массу.
- linkor
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
иди по эотму оранжемвому проводу. дойдёшь до реле выкидывай этот оранжевый провод от него и тот провод воторый подключен прямо перед ним к реле. а другие два провода с реле соедени вместе. и все..
- Сергей 291079
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
Всё сделал , оранжевый провод был соединён с красным , дальше нашёл релюшку , располовинил её и поставил временные перемычки красный-красный , чёрный -чёрный , всё машинка работает , а теперь как дальше быть как полечить сигналку , чтоб всё работало
- linkor
Re: СИГНАЛИЗАЦИЯ
попробуй перезаписать брелки..
если не поможет будем думать что - то другоемурзилка к сигналке писал(а):Программирование новых передатчиков
Внимание: При программировании новых или дополнительных передатчиков, все коды ранее запрограммированных передатчиков будут стерты из памяти системы.
Для программирования передатчиков (максимум 4 передатчика):
* Снимите систему с охраны
* Включите и вновь выключите зажигание
* В течение 5 секунд после выключения зажигания переведите тумблер переключателя Valet "On"-"Off" 5 раз
* Вы услышите 5 сигналов сирены и габаритные огни мигнут 5 раз, подтверждая включение режима программирования
* В течение 10 секунд после подтверждающих сигналов нажмите Левую кнопку 1-го радиопередатчика. Вы услышите 1 сигнал сирены
* В течение 10 секунд после подтверждающих сигналов нажмите Левую кнопку 2-го радиопередатчика. Вы услышите 2сигнала сирены и т.д.
Повторите последнюю операцию для всех оставшихся радиопередатчиков. Каждый раз, после запоминания кода нового передатчика, сирена будет подавать соответствующее количество сигналов.
Система автоматически выйдет из режима программирования (сирена подаст 5 сигналов и габаритные огни мигнут 5 раз) после запоминания 4-го передатчика или при включении зажигания или при превышении временного интервала 10 секунд между операциями.
