Скоба или колодка?Rickrose писал(а):... от руки ходит легко ...
Все вопросы про тормоза
Re: Все вопросы про тормоза
скоба с колодкой. ну то есть как и должнагость писал(а): Скоба или колодка?
CosmicGate
- Модель авто: VAZ-2105
Тормоза
всем привет! Вопрос такой,при торможении все отлично,но когда отпускаю педаль правый суппорт,а точнее колодки,с шумом как бы отпадают,хотя до этого все было отлично. Похож звук на то,что колодки гуляют между диском и суппортом,иногда звука нет. Надеюсь была у кого-то такая проблема,заранее спасибо!
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Профиль заполнить. Бомжей не жалуем..
до этого, это до чего? что делалось с машиной? В результате чего появилась данная проблема? и последнее: звук - понятие растяжимое..
экстрасенсы в отпуске, кофе кончился.
CosmicGate
Тормоза
Приветствую, такая проблема, при нажатии на тормоз все тормозит отлично,но когда отпускаю педаль тормоза, в правом суппорте издается странный звук, будто колодки при разжатии суппорта "стучат", конкретнее такой звук похож на то,что колодки там болтаются( но это не так) Объяснил как смог,может кто-то поймет
- Пират болтун
Re: Тормоза
CosmicGate писал(а):Приветствую, такая проблема, при нажатии на тормоз все тормозит отлично,но когда отпускаю педаль тормоза, в правом суппорте издается странный звук, будто колодки при разжатии суппорта "стучат", конкретнее такой звук похож на то,что колодки там болтаются( но это не так) Объяснил как смог,может кто-то поймет
Миша писал(а):Профиль заполнить. Бомжей не жалуем..
Я темы объединял оба раза. Возможно, автор "потерял" свои сообщения.
goodwin
- Модель авто: ВАЗ-21053, 1500 см3, двигатель 2103, 1996 г., БСЗ, 5МКПП, пробег 31690, Озон 2107-1107010
Возник вопрос по ручному тормозу. Ручник стал работать нормально на последнем щелчке, если не ошибаюсь, то на пятом. При слабом затягивании уже нет уверенности, что под наклоном авто не покатится. В мае с.г. проходил ТО, где проверяли тормоза, включая и ручник, на стенде и замечаний не было.
Но не нравится мне это. Раньше нормально держало и на первых щелчках.
Подскажите, это надо подтянуть какой-то трос? Или это свидетельствует, что тормозные колодки истерлись и их надо менять?
Если трос подтянуть, то самостоятельно справлюсь? Если колодки покупать, то есть предпочтительный производитель? И если менять задние колодки, то самостоятельно можно заменить или проще обратиться к автослесарю? Передние сам менял, но добираться до задних сложнее, да и замена кажется сложнее.
Вопросов много )) Можно и на часть ответить.
Конечно.goodwin писал(а):Если трос подтянуть, то самостоятельно справлюсь?
Это надо однажды самому сделать и ты будешь гордиться собой, там ничего сложного нет. Мы поможемgoodwin писал(а): но добираться до задних сложнее,
Помнится, настраивал на 5 щелчков. Если меньше, то колодки немного затирали.
Толя, к сожалению - не оно. Поменяли оба задних цилиндра - тормозит сразу отлично, но со временем педаль становится ватной все больше и больше. "Отака фигня, малята" (с)Буйный писал(а):Ставлю на него.гость писал(а):глянем задний правый рабочий цилиндр.
Надо разбирать смотреть, может манжеты в цилиндрах бракованные, легко может быть такое.гость писал(а): Толя, к сожалению - не оно. Поменяли оба задних цилиндра - тормозит сразу отлично, но со временем педаль становится ватной все больше и больше. "Отака фигня, малята" (с)
Прокачали еще раз, теперь ужЕ основательно. Не педалью, а при помощи приспособы. Выгнали кучу воздуха.гость писал(а):Поменяли оба задних цилиндра - тормозит сразу отлично, но со временем педаль становится ватной все больше и больше.
Вроде пока ездит.
ГТЦ, купленый для замены стокового, пока так и лежит в коробке.
обнаружил по датчику уровня тормозной жидкости,да и так видно,что за несколько дней половины жидкости в бачке нет.к сожалению из-за снега очень проблематично подобраться к суппортам,шлангам и т.п.думал,что там проблема.но нет----на месте соединения ГТЦ с вакуумным усилителем,снизу подтекает тормозуха,да и рулевой р-р и нижний лонжерон в жидкости.
вопрос такой---стОит ли заморачиваться с переборкой и заменой уплотнительных колец или лучше сразу купить новый цилиндр и не пудрить мозгА?
Снять(полюбасу придётся), разобрать, удостовериться в том, что там с зеркалом цилиндра хана, посчитать гроши в кармане, купить новый. Я на своей предыдущей 21053 менял его на совсем маленьком пробеге. Потёк. Купил от Лада-Имидж в сине-белой упаковке. Норм. Хотя можно было бы и заморочиться с заменой манжет. Но качество этих манжет.. ХЕЗ, типа Балаково... ага..Ну его..Целиком махнул. Прокачка больше времени занимает, чем сама замена ГТЦ. Фото моё.
и это правильно!
по фото----вроде пыльник еще должен быть на торце...не вижу
сцуко----не могу со смарта перебросить на ноут фото.может кто подскажет как это сделать.шнурок подсоединил.ноут квакнул шо окей.в дисках появился значек смарта.жму открыть----херушки.хрен знает чего дальше делать.кто юзает десятку подскажите пжста
Буйный, Толя,старый ГТЦ не снимал еще,купил новый Лада-имидж,Тольятти,пыльник имеется
Отправлено спустя 3 часа 2 минуты 25 секунд:
фуууух....кажется разобрался.надо в смарте входить в режим разработчика и потом уж проделать некие манипуляции
Боже,как я уже стар и вероятно туп для всего этого
Скорее надо смарту указать цель подключения к компу.
Как флешка, для зарядки, как точка доступа и тд и тп.
Смарт сигналит что подключен куда то через юсб и появляется иконка подключения открыв которую видишь все эти варианты.
По крайней мере у мну так.
смарт у меня ну очень бюджетный.сделал вот так.но не совсем.вместо МТР поставил РТР(х\з шо это такое
)система сама поставила драйвер и открылась папка из внутреннего накопителя.флешки расширения нет.главное,что уже могу и фотки перетащить и просто прямо со смарта на форум загрузить.успех несомненный
шото текст под спойлером не вставляется... https://mcgrp.ru/question/79522
