Все вопросы про тормоза
Re: Все вопросы про тормоза
Непрочитанное сообщение гость » Вс апр 29, 2018 23:48:05
Rickrose писал(а):... от руки ходит легко ...
Скоба или колодка?
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн апр 30, 2018 9:32:10
гость писал(а): Скоба или колодка?
скоба с колодкой. ну то есть как и должна
CosmicGate
Модель авто: VAZ-2105
Тормоза
Непрочитанное сообщение CosmicGate » Пн авг 20, 2018 18:40:06
всем привет! Вопрос такой,при торможении все отлично,но когда отпускаю педаль правый суппорт,а точнее колодки,с шумом как бы отпадают,хотя до этого все было отлично. Похож звук на то,что колодки гуляют между диском и суппортом,иногда звука нет. Надеюсь была у кого-то такая проблема,заранее спасибо!
Благодарил (а): 391 раз
Непрочитанное сообщение Миша » Пн авг 20, 2018 22:53:02
Профиль заполнить. Бомжей не жалуем..
до этого, это до чего? что делалось с машиной? В результате чего появилась данная проблема? и последнее: звук - понятие растяжимое..
экстрасенсы в отпуске, кофе кончился. :cigar:
CosmicGate
Тормоза
Непрочитанное сообщение CosmicGate » Пт авг 24, 2018 12:09:14
Приветствую, такая проблема, при нажатии на тормоз все тормозит отлично,но когда отпускаю педаль тормоза, в правом суппорте издается странный звук, будто колодки при разжатии суппорта "стучат", конкретнее такой звук похож на то,что колодки там болтаются( но это не так) Объяснил как смог,может кто-то поймет
oooshiva
Благодарил (а): 259 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Пт авг 24, 2018 12:50:18
Перегрев и перекос тормозного диска может быть
Re: Тормоза
Непрочитанное сообщение Миша » Пт авг 24, 2018 22:02:38
CosmicGate писал(а):Приветствую, такая проблема, при нажатии на тормоз все тормозит отлично,но когда отпускаю педаль тормоза, в правом суппорте издается странный звук, будто колодки при разжатии суппорта "стучат", конкретнее такой звук похож на то,что колодки там болтаются( но это не так) Объяснил как смог,может кто-то поймет
Миша писал(а):Профиль заполнить. Бомжей не жалуем..
:wall: :wall:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт авг 24, 2018 22:17:00
Я темы объединял оба раза. Возможно, автор "потерял" свои сообщения.
Непрочитанное сообщение Миша » Сб авг 25, 2018 22:05:55
:rlc: :psih:
goodwin
Благодарил (а): 404 раза
Непрочитанное сообщение goodwin » Вс сен 23, 2018 17:26:51
Возник вопрос по ручному тормозу. Ручник стал работать нормально на последнем щелчке, если не ошибаюсь, то на пятом. При слабом затягивании уже нет уверенности, что под наклоном авто не покатится. В мае с.г. проходил ТО, где проверяли тормоза, включая и ручник, на стенде и замечаний не было.
Но не нравится мне это. Раньше нормально держало и на первых щелчках.
Подскажите, это надо подтянуть какой-то трос? Или это свидетельствует, что тормозные колодки истерлись и их надо менять?
Если трос подтянуть, то самостоятельно справлюсь? Если колодки покупать, то есть предпочтительный производитель? И если менять задние колодки, то самостоятельно можно заменить или проще обратиться к автослесарю? Передние сам менял, но добираться до задних сложнее, да и замена кажется сложнее.
Вопросов много )) Можно и на часть ответить.
Благодарил (а): 2752 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс сен 23, 2018 18:15:46
goodwin писал(а):Если трос подтянуть, то самостоятельно справлюсь?
Конечно.
goodwin писал(а): но добираться до задних сложнее,
Это надо однажды самому сделать и ты будешь гордиться собой, там ничего сложного нет. Мы поможем :yes: .
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс сен 23, 2018 19:21:39
Помнится, настраивал на 5 щелчков. Если меньше, то колодки немного затирали.
Непрочитанное сообщение гость » Вт окт 23, 2018 18:33:11
гость писал(а):глянем задний правый рабочий цилиндр.
Ставлю на него.
Толя, к сожалению - не оно. Поменяли оба задних цилиндра - тормозит сразу отлично, но со временем педаль становится ватной все больше и больше. "Отака фигня, малята" (с)
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт окт 23, 2018 18:51:48
гость писал(а): Толя, к сожалению - не оно. Поменяли оба задних цилиндра - тормозит сразу отлично, но со временем педаль становится ватной все больше и больше. "Отака фигня, малята" (с)
Надо разбирать смотреть, может манжеты в цилиндрах бракованные, легко может быть такое.
Непрочитанное сообщение гость » Вт дек 18, 2018 1:17:15
гость писал(а):Поменяли оба задних цилиндра - тормозит сразу отлично, но со временем педаль становится ватной все больше и больше.
Прокачали еще раз, теперь ужЕ основательно. Не педалью, а при помощи приспособы. Выгнали кучу воздуха.
Вроде пока ездит.
ГТЦ, купленый для замены стокового, пока так и лежит в коробке.
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср янв 30, 2019 18:14:50
обнаружил по датчику уровня тормозной жидкости,да и так видно,что за несколько дней половины жидкости в бачке нет.к сожалению из-за снега очень проблематично подобраться к суппортам,шлангам и т.п.думал,что там проблема.но нет----на месте соединения ГТЦ с вакуумным усилителем,снизу подтекает тормозуха,да и рулевой р-р и нижний лонжерон в жидкости.
вопрос такой---стОит ли заморачиваться с переборкой и заменой уплотнительных колец или лучше сразу купить новый цилиндр и не пудрить мозгА?
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср янв 30, 2019 19:18:41
мишаня писал(а): ↑
Снять(полюбасу придётся), разобрать, удостовериться в том, что там с зеркалом цилиндра хана, посчитать гроши в кармане, купить новый. Я на своей предыдущей 21053 менял его на совсем маленьком пробеге. Потёк. Купил от Лада-Имидж в сине-белой упаковке. Норм. Хотя можно было бы и заморочиться с заменой манжет. Но качество этих манжет.. ХЕЗ, типа Балаково... ага..Ну его..Целиком махнул. Прокачка больше времени занимает, чем сама замена ГТЦ. Фото моё.
Благодарил (а): 2564 раза
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср янв 30, 2019 19:25:53
Буйный писал(а): ↑
Фото моё.
Красиво :thum1:
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср янв 30, 2019 20:00:40
Буйный писал(а): ↑
и это правильно! :D старый вскрою и гляну.тож такое предчуствие шо зеркалу цилиндра хана.по пробегу в 50 тык мог бы и еще пробежать.по годам....ну пора,наверное :rolleyes:
по фото----вроде пыльник еще должен быть на торце...не вижу :hmmm:
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт янв 31, 2019 6:02:56
мишаня писал(а): ↑
Когда снимешь свой, не забудь рассказать был от там или нет. Ага?
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт янв 31, 2019 10:17:24
сцуко----не могу со смарта перебросить на ноут фото.может кто подскажет как это сделать.шнурок подсоединил.ноут квакнул шо окей.в дисках появился значек смарта.жму открыть----херушки.хрен знает чего дальше делать.кто юзает десятку подскажите пжста :beer2: Буйный, Толя,старый ГТЦ не снимал еще,купил новый Лада-имидж,Тольятти,пыльник имеется (!)
Отправлено спустя 3 часа 2 минуты 25 секунд:
фуууух....кажется разобрался.надо в смарте входить в режим разработчика и потом уж проделать некие манипуляции :slap: Боже,как я уже стар и вероятно туп для всего этого :rlc: :rlc: :rlc:
Благодарил (а): 214 раз
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт янв 31, 2019 17:45:18
Скорее надо смарту указать цель подключения к компу.
Как флешка, для зарядки, как точка доступа и тд и тп.
Смарт сигналит что подключен куда то через юсб и появляется иконка подключения открыв которую видишь все эти варианты.
По крайней мере у мну так.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт янв 31, 2019 17:56:05
мишаня писал(а): ↑
Чт янв 31, 2019 13:19:49
Экран разблокировать надо.
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт янв 31, 2019 18:16:06
смарт у меня ну очень бюджетный.сделал вот так.но не совсем.вместо МТР поставил РТР(х\з шо это такое :D )система сама поставила драйвер и открылась папка из внутреннего накопителя.флешки расширения нет.главное,что уже могу и фотки перетащить и просто прямо со смарта на форум загрузить.успех несомненный LOL :best: шото текст под спойлером не вставляется... https://mcgrp.ru/question/79522
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт янв 31, 2019 18:37:56
Буйный писал(а): ↑
Об этом не забудь, Миш!
