Поправки в ПДД. Ближний свет фар всегда! (РФ)
- dragon61
- Модель авто: ВАЗ-21053/Солекс/БСЗ & ШевиНива LC
Re: Поправки в ПДД. Ближний свет фар всегда! (РФ)
Изменение конструкции автомобиля в целом получается добавлением фенечек.
Если гайцы сквозь пальцы будут смотреть будешь ездить годами, и ничего. в т.ч. и на ГТО.
А вот если за пределы своей области выедешь, слышал, лютуют они по отношению к чужакам...
- Модель авто: Toyota-Avensis 2000? 1,8i, 110лс, МКПП
senatora
Ну, не утрируй!
Нельзя располагать прочие фары выше головного света
Ну, не утрируй!
- senatora
- Модель авто: Лада Веста, сердолик, 2016г.в.
А максимум 1500мм это не выше головного?VodolAZ писал(а):senatora
Ну, не утрируй!
Да, и письмецо нарыл в инете, прошу прощения за плагиат.
- senatora
А что такое "Факультативна на автомобилях"?ГОСТ Р 41.48-2004.
6.19 Дневной ходовой огонь
6.19.1 Установка.
Факультативна на автомобилях. Запрещена на прицепах.
6.19.2 Число Два.
6.19.3 Схема монтажа
Специальных предписаний нет.
- Zayec
Уже обсуждали. http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... BE#p174061senatora писал(а):А что такое "Факультативна на автомобилях"?
Факультативно - значит ВЫБОРОЧНО. Термин относится к заводской установке!
- Ученик
- Модель авто: Классика
Все именно так для вашей схемы. Вот только я не довключаю габариты.dragon61 писал(а):swinaky
1. при выключенных габаритах:
положение подрулевого ни на что не влияет, ближний горит ВСЕГДА.
2. при включённых габаритах:
в верхнем и среднем положении горит ближний. в нижнем положении добавляется ещё и дальний.
да. Было бы не приятно, если ночью какой-то лихач въедет мне взад в тумане лишь потому, что не видел моих габаритов. Вручную довключить можно забыть, ведь фары-то светят!dragon61 писал(а):это ты этой ситуации хотел избежать подключая ещё габариты?
Я вложил схему света семерки. Подумаем о работе нашей схемы. Что мы доработали? Просто всегда подаем 12В на включение реле ближнего света Р6 (через диод с обмотки возбуждения генератора).
Если мы включим дальний без габаритов, на реле Р5 дальнего света ничего не будет, а ближний все равно будет гореть. Если включим габариты, будут работать оба реле Р6 и Р5, то есть ближний и дальний. Это на мой взгляд нехорошо для проводки и аккумулятора, да и просто филосовский вопрос "зачем?". Для исключения одновременной работы ближнего и дальнего предлагали добавить реле. Но я посто изменил точку включения. Я подаю 12В не напрямую на реле Р6(Ш1/3), а на подрулевой переключатель (контакт 5 зеленый провод). В итоге при заведенном двигателе у нас на подрулевом переключателе всегда 12В, которые он подает либо на Р5, либо на Р6. Соответственно горит либо дальний, либо ближний. Ну и габариты при свете всегда горят, что обеспечивает второй диод для ближнего и третий диод для дальнего. Всю схему выложу чуть позже. Вроде разжевал как смог.
- dragon61
swinaky
ну понятно, тобою обозначены две проблемы однодиодной схемы:
1.неавтоматическое включение габаритов
2.отсутствие возможности включить дальний (но моргнуть им можно) при выключенных габаритах.
тремя диодамы ты хочешь их решить...
схема схемой, но полевые испытания скажут последнее слово,
всё ли получилось...
ждём и схему и отчёт по испытаниям...
единственное что смущает твоя фраза:
если твоя трёхдиодная схемка покажет себя нормально, то попытаюсь её вживить в своего Шевика, но не сейчас, а как гарантия закончится... а в пятёрке будет достаточно и одного диода.
а ещё, по-хорошему, её куда-то бы прикрепить в непотопляемые аналы форума как победителя в номинации "самое элегантное и дешёвое решение"
как такое могло быть?Еду как всегда ночью на автосвете, включаю дальний свет и остаюсь во тьме!
Думаю, имел в виду, что при включении дальнего потухли габариты.dragon61 писал(а):swinaky
- Ученик
виноват, неточно выразился.dragon61 писал(а): единственное что смущает твоя фраза:как такое могло быть?Еду как всегда ночью на автосвете, включаю дальний свет и остаюсь во тьме!
Водолаз меня понял.
В любом случае сейчас переделал все по схемурик4. Проездил уже несколько месяцев, при дальнем довключаю габариты.VodolAZ писал(а): Думаю, имел в виду, что при включении дальнего потухли габариты.
Планирую собрать схемурик5
- схемурик4.gif (13.84 КБ) 10771 просмотр
- схемурик5.gif (17.21 КБ) 10771 просмотр
- Ученик
Идея хорошая, поддерживаю. Сам нашел вашу схему на диоде банальным поиском в яндексе перебрав с десяток самых разных решений. Необходимость в автосвете есть у всех автомобилей, кто это отрицает, просто не сталкивались с негативными последствиями вроде севшего аккумулятора или штрафов, или дтп. Схему на диодах можно легко применить к большинству автомобилей.dragon61 писал(а): а ещё, по-хорошему, её куда-то бы прикрепить в непотопляемые аналы форума как победителя в номинации "самое элегантное и дешёвое решение"
- dragon61
вот яж и не пойму, такого быть не должно,при включении дальнего потухли габариты.
габариты не могут потухнуть из-за включения дальнего по определению,
т.к. между ними не никакой связи. габариты сами по себе. либо вкл. либо выкл.
вот же мои эксперименты:
на досуге покручу схемурик5 и поломаю голову, как оно должно работать, но только на досуге
- Ученик
согласен, не должно. чудес не бывает.dragon61 писал(а):вот яж и не пойму, такого быть не должно,при включении дальнего потухли габариты.
скорее всего я перепутал провода и подключился не туда в первый раз.
в любом случае сейчас все работает как надо.
а я не включаю ближний. Забил на это. Тем более сейчас весна началась и солнце светит с огромной силой - на к..й эти фары?
Проезжал несколько раз мимо ПИДРов, те смотрели в упор, но не махнули зеброчленом. Вот думаю, почему так - стояли свободные, никого не разводили?..
NikVE
А если за кражу перестануть судить? Ты воровать станешь?
ПДД - есть ПДД. ПОложено - надо включать. Тем более, действительно полезное правило.
- Leko
- Модель авто: ВАЗ 210740, Двигатель21067, Евро 3, 15,09,2010г.
VodolAZ писал(а):dragon61
Насчёт ближнего света. Есть у меня пунктик: ближний свет включаю только для освещения, т. е. ночью.
А днём вместо ближнего включаю туманки. Люблю я много фар на машине:-) Лампочки на них дешевле, поменять проще, да и выход из строя туманки приносит значительно меньше неудобств.
Потому и в головные фары всегда покупаю дорогущие японские лампочки за 1500/пара. А в туманки те, что не жалко
Туманки ещё не поставил. Что то не могу ни как подобрать! Маленькие какие то все, блин!
- Модель авто: ВАЗ-21074, 2007 г., цвет наутилус
Подскажите а вот эта схема будет работать. И будет ли отключаться ближний когда будет включен дальний.
Cлышал что в европе, партия "зеленых" доказали в суде, что включение света в дневное время вредоностно природе, и суд отменил свет в правилахДД, слухи или правда???
- Zayec
Слухи. Хотя бы потому, что в гуглояндексе насчёт этого ничего нет.
