Поправки в ПДД. Ближний свет фар всегда! (РФ)
dragon61
Модель авто: ВАЗ-21053/Солекс/БСЗ & ШевиНива LC
Re: Поправки в ПДД. Ближний свет фар всегда! (РФ)
Непрочитанное сообщение dragon61 » Пт мар 11, 2011 12:05:44
Изменение конструкции автомобиля в целом получается добавлением фенечек.
Если гайцы сквозь пальцы будут смотреть будешь ездить годами, и ничего. в т.ч. и на ГТО.
А вот если за пределы своей области выедешь, слышал, лютуют они по отношению к чужакам...
VodolAZ
Модель авто: Toyota-Avensis 2000? 1,8i, 110лс, МКПП
Непрочитанное сообщение VodolAZ » Пт мар 11, 2011 12:23:51
senatora
Ну, не утрируй!
Нельзя располагать прочие фары выше головного света :no:
senatora
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение senatora » Пт мар 11, 2011 14:06:21
VodolAZ писал(а):senatora
Ну, не утрируй!
А максимум 1500мм это не выше головного?
Да, и письмецо нарыл в инете, прошу прощения за плагиат.
senatora
Непрочитанное сообщение senatora » Пт мар 11, 2011 14:19:53
ГОСТ Р 41.48-2004.
6.19 Дневной ходовой огонь
6.19.1 Установка.
Факультативна на автомобилях. Запрещена на прицепах.
6.19.2 Число Два.
6.19.3 Схема монтажа
Специальных предписаний нет.
А что такое "Факультативна на автомобилях"?
VodolAZ
Непрочитанное сообщение VodolAZ » Пт мар 11, 2011 16:05:18
Факультативна - значит по желанию)
senatora
Непрочитанное сообщение senatora » Сб мар 12, 2011 8:09:48
Понятно!
А по желанию самим или на сервисе?
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб мар 12, 2011 8:22:47
senatora писал(а):А что такое "Факультативна на автомобилях"?
Уже обсуждали. http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... BE#p174061
Факультативно - значит ВЫБОРОЧНО. Термин относится к заводской установке!
swinaky
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение swinaky » Вт мар 15, 2011 8:52:54
dragon61 писал(а):swinaky
1. при выключенных габаритах:
положение подрулевого ни на что не влияет, ближний горит ВСЕГДА.
2. при включённых габаритах:
в верхнем и среднем положении горит ближний. в нижнем положении добавляется ещё и дальний.
Все именно так для вашей схемы. Вот только я не довключаю габариты.
dragon61 писал(а):это ты этой ситуации хотел избежать подключая ещё габариты?
да. Было бы не приятно, если ночью какой-то лихач въедет мне взад в тумане лишь потому, что не видел моих габаритов. Вручную довключить можно забыть, ведь фары-то светят!
Я вложил схему света семерки. Подумаем о работе нашей схемы. Что мы доработали? Просто всегда подаем 12В на включение реле ближнего света Р6 (через диод с обмотки возбуждения генератора).
Если мы включим дальний без габаритов, на реле Р5 дальнего света ничего не будет, а ближний все равно будет гореть. Если включим габариты, будут работать оба реле Р6 и Р5, то есть ближний и дальний. Это на мой взгляд нехорошо для проводки и аккумулятора, да и просто филосовский вопрос "зачем?". Для исключения одновременной работы ближнего и дальнего предлагали добавить реле. Но я посто изменил точку включения. Я подаю 12В не напрямую на реле Р6(Ш1/3), а на подрулевой переключатель (контакт 5 зеленый провод). В итоге при заведенном двигателе у нас на подрулевом переключателе всегда 12В, которые он подает либо на Р5, либо на Р6. Соответственно горит либо дальний, либо ближний. Ну и габариты при свете всегда горят, что обеспечивает второй диод для ближнего и третий диод для дальнего. Всю схему выложу чуть позже. Вроде разжевал как смог.
dragon61
Непрочитанное сообщение dragon61 » Вт мар 15, 2011 21:58:24
swinaky
ну понятно, тобою обозначены две проблемы однодиодной схемы:
1.неавтоматическое включение габаритов
2.отсутствие возможности включить дальний (но моргнуть им можно) при выключенных габаритах.
тремя диодамы ты хочешь их решить...
схема схемой, но полевые испытания скажут последнее слово,
всё ли получилось...
ждём и схему и отчёт по испытаниям...
единственное что смущает твоя фраза:
Еду как всегда ночью на автосвете, включаю дальний свет и остаюсь во тьме!
как такое могло быть?
если твоя трёхдиодная схемка покажет себя нормально, то попытаюсь её вживить в своего Шевика, но не сейчас, а как гарантия закончится... а в пятёрке будет достаточно и одного диода.
а ещё, по-хорошему, её куда-то бы прикрепить в непотопляемые аналы форума как победителя в номинации "самое элегантное и дешёвое решение"
VodolAZ
Непрочитанное сообщение VodolAZ » Ср мар 16, 2011 11:02:03
Думаю, имел в виду, что при включении дальнего потухли габариты.
swinaky
Непрочитанное сообщение swinaky » Ср мар 16, 2011 12:00:28
dragon61 писал(а): единственное что смущает твоя фраза:
виноват, неточно выразился.
Водолаз меня понял.
VodolAZ писал(а): Думаю, имел в виду, что при включении дальнего потухли габариты.
В любом случае сейчас переделал все по схемурик4. Проездил уже несколько месяцев, при дальнем довключаю габариты.
Планирую собрать схемурик5
swinaky
Непрочитанное сообщение swinaky » Ср мар 16, 2011 15:32:26
dragon61 писал(а): а ещё, по-хорошему, её куда-то бы прикрепить в непотопляемые аналы форума как победителя в номинации "самое элегантное и дешёвое решение"
Идея хорошая, поддерживаю. Сам нашел вашу схему на диоде банальным поиском в яндексе перебрав с десяток самых разных решений. Необходимость в автосвете есть у всех автомобилей, кто это отрицает, просто не сталкивались с негативными последствиями вроде севшего аккумулятора или штрафов, или дтп. Схему на диодах можно легко применить к большинству автомобилей.
dragon61
Непрочитанное сообщение dragon61 » Ср мар 16, 2011 16:00:25
вот яж и не пойму, такого быть не должно,
габариты не могут потухнуть из-за включения дальнего по определению,
т.к. между ними не никакой связи. габариты сами по себе. либо вкл. либо выкл.
вот же мои эксперименты:
на досуге покручу схемурик5 и поломаю голову, как оно должно работать, но только на досуге :rolleyes:
swinaky
Непрочитанное сообщение swinaky » Чт мар 17, 2011 8:51:17
согласен, не должно. чудес не бывает.
скорее всего я перепутал провода и подключился не туда в первый раз.
в любом случае сейчас все работает как надо.
NikVE
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение NikVE » Вт мар 29, 2011 6:55:22
а я не включаю ближний. Забил на это. Тем более сейчас весна началась и солнце светит с огромной силой - на к..й эти фары?
Проезжал несколько раз мимо ПИДРов, те смотрели в упор, но не махнули зеброчленом. Вот думаю, почему так - стояли свободные, никого не разводили?..
VodolAZ
Непрочитанное сообщение VodolAZ » Вт мар 29, 2011 18:33:16
NikVE
А если за кражу перестануть судить? Ты воровать станешь?
ПДД - есть ПДД. ПОложено - надо включать. Тем более, действительно полезное правило.
dragon61
Непрочитанное сообщение dragon61 » Вт мар 29, 2011 21:27:47
NikVE
лень из за 100р. связываться
Leko
Модель авто: ВАЗ 210740, Двигатель21067, Евро 3, 15,09,2010г.
Благодарил (а): 37 раз
Непрочитанное сообщение Leko » Вс апр 03, 2011 19:16:26
VodolAZ писал(а):dragon61
Насчёт ближнего света. Есть у меня пунктик: ближний свет включаю только для освещения, т. е. ночью.
А днём вместо ближнего включаю туманки. Люблю я много фар на машине:-) Лампочки на них дешевле, поменять проще, да и выход из строя туманки приносит значительно меньше неудобств.
Потому и в головные фары всегда покупаю дорогущие японские лампочки за 1500/пара. А в туманки те, что не жалко :clap2:
:clap2: Поддерживаю! Я сегодня тоже схему для туманок смонтировал на машинке. Подключил кнопку включения -только при включенном зажигании, что бы не забывать выключать. Две релюшки поставил, для туманок одну, и для габаритов другую.
Туманки ещё не поставил. Что то не могу ни как подобрать! Маленькие какие то все, блин!
Vita
Модель авто: ВАЗ-21074, 2007 г., цвет наутилус
Непрочитанное сообщение Vita » Пн июл 25, 2011 10:43:08
Подскажите а вот эта схема будет работать. И будет ли отключаться ближний когда будет включен дальний.
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение vit84 » Пн июл 25, 2011 11:19:20
Cлышал что в европе, партия "зеленых" доказали в суде, что включение света в дневное время вредоностно природе, и суд отменил свет в правилахДД, слухи или правда???
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн июл 25, 2011 11:43:57
Слухи. Хотя бы потому, что в гуглояндексе насчёт этого ничего нет.
Вернуться в «Автомир»
