Дополнительные уплотнители дверей
- Curious
- Модель авто: ВАЗ21053, карбюратор, БСЗ, 4-х ступенчатая КПП, ЦЗ- продан в хорошие руки:) Dacia Logan 1.4 Ambiance-сегодняшний транспорт, также Opel Kadett.
Хочу узнать мнение форумчан, кто ставил такие уплотнители, нужно ли это делать вообще?
- im.jpeg (56.96 КБ) 40878 просмотров
- imл.jpeg (38.33 КБ) 40878 просмотров
Последний раз редактировалось Curious Ср сен 15, 2010 12:19:48, всего редактировалось 2 раза.
- Shvarzneger
- Модель авто: ВАЗ-21074, 2003г., 1,6 карб. 5МКПП, БСЗ, генератор 80А, тормоза от десятки.
Re: Дополнительные уплотнители дверей
Сам не ставил, но судя по фоткам они отклеются через месяца два-три.
- Curious
На фото показан обычный, "дверной" уплотнитель, но на одном из форумов прочитал, что народ, перед тем как его крепить к кузову, обезжиривают поверхность (форум правда, на о "Жигулях"Shvarzneger писал(а):Сам не ставил, но судя по фоткам они отклеются через месяца два-три.
- Curious
Вот и я задался этим вопросом, может кто нибудь подаст здесь оригинальную идею. По идее он должен улучшить звук захлопывания дверей и работать, как дополнительная защита от попадания пыли в салонVladiZlav писал(а):зачем?Curious писал(а):нужно ли это делать вообще?
- Shvarzneger
Если это обычный дверной, то он однозначно отклеится с первыми морозами.
- 48rus
- Модель авто: Ваз07 ГБО ваз01-старушке33года
Вставлял в штатный уплотнитель для того, чтобы штатную резинку придвинуть к арке двери, уже года три держится.
- Zayec
А если двусторонним скотчем М3?Shvarzneger писал(а):Если это обычный дверной, то он однозначно отклеится с первыми морозами.
- Модель авто: ВАЗ 21053 2004 г.в. озон, бсз; Toyota Carina-белоснежная улыбка, 1994г.в. дизель, на палке, ГУР, климат, ABS, есть все кроме сигналки
Я так понял - это обычный уплотнитель из хозмага? Я такие на окна в общаке клеил. если приклеешь к уплотнителю то двери будут хуже закрываться, придется сильнее хлопать, и долго он не продержиться.
Я себе замки отрегулировал так, чтобы двери как можно плотнее закрывались. с передними все пучком, закрываются легко и тихо. Пыль подсасывает в районе батона, там где шурупчик вкручен. Край батона уплотнитель передавливает, попробуем подрезать.
С задними немного похуже. Хлопать сильнее приходится, и при открывании уплотнитель ее (дверь) отпружинивает. Слева вообще не сосет а справа какие-то траблы. Либо дверь кривая с завода, либо порог. Короче в конце порога перед аркой дверь к уплотнителю нифига не прилегает, там даже щель видно. Бок сдушки вечно в пыли. По грунтам едешь - от туда прямо фонтан пыли. А сли стекло приоткроешь - из под батона начинает фигачить. Попробую вариант 48rus
А такой способ стоит попробовать.48rus писал(а):Вставлял в штатный уплотнитель для того, чтобы штатную резинку придвинуть к арке двери, уже года три держится.
- kia2008
- Модель авто: Классика 2107
У меня знакомый себе такой уплотнитель клеил, но на саму дверь, по контуру. Я сам не видел, но он говорит, что эффект потрясающий ( типо дверь на много тише закрывается и в салоне тише стало, перестали на скорости шуметь дверные проемы ) Хотя я сомневаюсь, что это правда на 100%, он большой любитель похвастаться
- Curious
Да, самый обычный, только есть два вида, один из них шире другого.general писал(а):Я так понял - это обычный уплотнитель из хозмага?..
- byran
вот ты попробуй, а потом нам напишешь, стоит оно того или нет...kia2008 писал(а):так что скажете, стоит или нет таким заморачиваться?
- Модель авто: Лада Веста
Интересно а почему никто не посоветовал поставить уплотнители с 08 или09
- byran
где то обсуждали, они на много толще стоковых, дверь потом ногой надо закрыватьvit84 писал(а):Интересно а почему никто не посоветовал поставить уплотнители с 08 или09
- Denya2106
- Модель авто: ВАЗ-2106, 1997 г., СТОК
Хотелось бы узнать поподробней. В чём разница? Фото какие они по виду? И как монтируются. Слыхал что ставят.vit84 писал(а):Интересно а почему никто не посоветовал поставить уплотнители с 08 или09
ну я знаю поэтому и спрашиваюbyran писал(а):где то обсуждали, они на много толще стоковых, дверь потом ногой надо закрывать
- byran
у нас раскрытых тем не встречал, так проскакивало пару постов! Попробуй в гугла спросить, мож че подскажет...vit84 писал(а):ну я знаю поэтому и спрашиваю
клеил такие на 8-ку ,но там другой замок. Боюсь сдесь будут плохо закрываться двери.
- viklord
- Дальнобой semerka.info
- Модель авто: Классика 2107 (Ураган, 2005 г.в). Связь President Walker + ML-145. Пробег 277 000 км.
снимаешь основной уплотнитель в том месте, и через брусок, киянкой, выгибаешь отбортовку (сварную на которую одевается уплотнитель) в сторону двери (улицы). Щель до 4 мм шириной таким методом можно запросто убрать. Главное "не перестучать" и не перегнуть.general писал(а):Короче в конце порога перед аркой дверь к уплотнителю нифига не прилегает
- Витя
- Модель авто: Ваз-21074i,06 г.в.,белая.
Так и родилось в голове-"Киянка,паяльник,рубанок-приобщись к эксплуатации ВАЗа"!viklord писал(а):снимаешь основной уплотнитель в том месте, и через брусок, киянкой, выгибаешь отбортовку
- Sashko22rus
- Ученик
- Модель авто: ваз 21053
отец ставил такие на новую семерку,но скажу пыли не уменьшилось... клеил на саму дверь. я приклеил на крышку багажника,чтобы этот уплотнитель соприкасался с родным уплотнителем,но мое мнение что это фигня,надо просто поменять резинки родные на новые... а пыль тянуть хоть как будет,это изза неправильно расположенной вентиляции салона,на иномарках она находится под задним бампером,по бокам на кузове и там создается хорошее разряжение,а в жиге все тянет в салон как из багажника так и из других щелей))))
- Sashko22rus
- Ученик
Я такой уплотнитель клеил на кузов по периметру дверных рамок, чтобы снег в щели не набивался (у меня машина на улице стоит); а то откроешь дверь - весь снег в салон летит. Держится он вполне надёжно, уже год как прилеплен, надо только обезжирить поверхность (причём клеил уже зимой, где-то при -10). Также наклеил его по периметру капота на край водостока - теперь сосульки на фарах не так быстро растут.
