Дополнительные уплотнители дверей
Curious
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение Curious » Ср сен 15, 2010 12:09:56
Хочу узнать мнение форумчан, кто ставил такие уплотнители, нужно ли это делать вообще?
Последний раз редактировалось Curious Ср сен 15, 2010 12:19:48, всего редактировалось 2 раза.
Shvarzneger
Модель авто: ВАЗ-21074, 2003г., 1,6 карб. 5МКПП, БСЗ, генератор 80А, тормоза от десятки.
Re: Дополнительные уплотнители дверей
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Ср сен 15, 2010 12:16:24
Сам не ставил, но судя по фоткам они отклеются через месяца два-три.
Curious
Непрочитанное сообщение Curious » Ср сен 15, 2010 12:22:21
Shvarzneger писал(а):Сам не ставил, но судя по фоткам они отклеются через месяца два-три.
На фото показан обычный, "дверной" уплотнитель, но на одном из форумов прочитал, что народ, перед тем как его крепить к кузову, обезжиривают поверхность (форум правда, на о "Жигулях" :) ). Вот и задумался, нужен ли он нам, на наших тачках?! :hmmm:
Благодарил (а): 2151 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср сен 15, 2010 12:23:24
Curious писал(а):нужно ли это делать вообще?
зачем? :confused:
Curious
Непрочитанное сообщение Curious » Ср сен 15, 2010 12:28:09
зачем? :confused:
Вот и я задался этим вопросом, может кто нибудь подаст здесь оригинальную идею. По идее он должен улучшить звук захлопывания дверей и работать, как дополнительная защита от попадания пыли в салон :look: .
Shvarzneger
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Ср сен 15, 2010 12:34:17
Если это обычный дверной, то он однозначно отклеится с первыми морозами.
48rus
Модель авто: Ваз07 ГБО ваз01-старушке33года
Непрочитанное сообщение 48rus » Ср сен 15, 2010 12:53:10
Вставлял в штатный уплотнитель для того, чтобы штатную резинку придвинуть к арке двери, уже года три держится.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср сен 15, 2010 13:24:43
Shvarzneger писал(а):Если это обычный дверной, то он однозначно отклеится с первыми морозами.
А если двусторонним скотчем М3?
general
Модель авто: ВАЗ 21053 2004 г.в. озон, бсз; Toyota Carina-белоснежная улыбка, 1994г.в. дизель, на палке, ГУР, климат, ABS, есть все кроме сигналки
Непрочитанное сообщение general » Ср сен 15, 2010 13:48:22
Я так понял - это обычный уплотнитель из хозмага? Я такие на окна в общаке клеил. если приклеешь к уплотнителю то двери будут хуже закрываться, придется сильнее хлопать, и долго он не продержиться.
48rus писал(а):Вставлял в штатный уплотнитель для того, чтобы штатную резинку придвинуть к арке двери, уже года три держится.
А такой способ стоит попробовать.
Я себе замки отрегулировал так, чтобы двери как можно плотнее закрывались. с передними все пучком, закрываются легко и тихо. Пыль подсасывает в районе батона, там где шурупчик вкручен. Край батона уплотнитель передавливает, попробуем подрезать.
С задними немного похуже. Хлопать сильнее приходится, и при открывании уплотнитель ее (дверь) отпружинивает. Слева вообще не сосет а справа какие-то траблы. Либо дверь кривая с завода, либо порог. Короче в конце порога перед аркой дверь к уплотнителю нифига не прилегает, там даже щель видно. Бок сдушки вечно в пыли. По грунтам едешь - от туда прямо фонтан пыли. А сли стекло приоткроешь - из под батона начинает фигачить. Попробую вариант 48rus
kia2008
Модель авто: Классика 2107
Непрочитанное сообщение kia2008 » Ср сен 15, 2010 13:49:16
У меня знакомый себе такой уплотнитель клеил, но на саму дверь, по контуру. Я сам не видел, но он говорит, что эффект потрясающий ( типо дверь на много тише закрывается и в салоне тише стало, перестали на скорости шуметь дверные проемы ) Хотя я сомневаюсь, что это правда на 100%, он большой любитель похвастаться :whistlin:
Curious
Непрочитанное сообщение Curious » Ср сен 15, 2010 14:23:15
general писал(а):Я так понял - это обычный уплотнитель из хозмага?..
Да, самый обычный, только есть два вида, один из них шире другого.
kia2008
Непрочитанное сообщение kia2008 » Чт сен 16, 2010 9:52:31
так что скажете, стоит или нет таким заморачиваться? :hmmm:
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Чт сен 16, 2010 10:08:45
kia2008 писал(а):так что скажете, стоит или нет таким заморачиваться?
вот ты попробуй, а потом нам напишешь, стоит оно того или нет... ;)
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение vit84 » Чт сен 16, 2010 10:38:03
Интересно а почему никто не посоветовал поставить уплотнители с 08 или09 :hmmm:
byran
Непрочитанное сообщение byran » Чт сен 16, 2010 10:48:13
vit84 писал(а):Интересно а почему никто не посоветовал поставить уплотнители с 08 или09
где то обсуждали, они на много толще стоковых, дверь потом ногой надо закрывать LOL
Denya2106
Модель авто: ВАЗ-2106, 1997 г., СТОК
Непрочитанное сообщение Denya2106 » Чт сен 16, 2010 10:52:02
vit84 писал(а):Интересно а почему никто не посоветовал поставить уплотнители с 08 или09 :hmmm:
Хотелось бы узнать поподробней. В чём разница? Фото какие они по виду? И как монтируются. Слыхал что ставят.
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Чт сен 16, 2010 10:58:00
byran писал(а):где то обсуждали, они на много толще стоковых, дверь потом ногой надо закрывать
ну я знаю поэтому и спрашиваю LOL :clap2:
byran
Непрочитанное сообщение byran » Чт сен 16, 2010 11:47:51
vit84 писал(а):ну я знаю поэтому и спрашиваю
у нас раскрытых тем не встречал, так проскакивало пару постов! Попробуй в гугла спросить, мож че подскажет... :pop:
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Пт сен 17, 2010 4:27:29
их после установки дверями жует и хватает их на месяц LOL
rhjn82
Непрочитанное сообщение rhjn82 » Сб сен 18, 2010 21:37:22
клеил такие на 8-ку ,но там другой замок. Боюсь сдесь будут плохо закрываться двери.
viklord
Дальнобой semerka.info
Благодарил (а): 290 раз
Непрочитанное сообщение viklord » Пн сен 20, 2010 22:57:52
general писал(а):Короче в конце порога перед аркой дверь к уплотнителю нифига не прилегает
снимаешь основной уплотнитель в том месте, и через брусок, киянкой, выгибаешь отбортовку (сварную на которую одевается уплотнитель) в сторону двери (улицы). Щель до 4 мм шириной таким методом можно запросто убрать. Главное "не перестучать" и не перегнуть.
Витя
Модель авто: Ваз-21074i,06 г.в.,белая.
Непрочитанное сообщение Витя » Вт сен 21, 2010 18:11:22
viklord писал(а):снимаешь основной уплотнитель в том месте, и через брусок, киянкой, выгибаешь отбортовку
Так и родилось в голове-"Киянка,паяльник,рубанок-приобщись к эксплуатации ВАЗа"! :D
Sashko22rus
Модель авто: ваз 21053
Непрочитанное сообщение Sashko22rus » Пт окт 07, 2011 6:13:39
отец ставил такие на новую семерку,но скажу пыли не уменьшилось... клеил на саму дверь. я приклеил на крышку багажника,чтобы этот уплотнитель соприкасался с родным уплотнителем,но мое мнение что это фигня,надо просто поменять резинки родные на новые... а пыль тянуть хоть как будет,это изза неправильно расположенной вентиляции салона,на иномарках она находится под задним бампером,по бокам на кузове и там создается хорошее разряжение,а в жиге все тянет в салон как из багажника так и из других щелей))))
Sashko22rus
Непрочитанное сообщение Sashko22rus » Пт окт 07, 2011 6:13:57
Филеас
Благодарил (а): 55 раз
Непрочитанное сообщение Филеас » Вт дек 27, 2011 17:59:48
Я такой уплотнитель клеил на кузов по периметру дверных рамок, чтобы снег в щели не набивался (у меня машина на улице стоит); а то откроешь дверь - весь снег в салон летит. Держится он вполне надёжно, уже год как прилеплен, надо только обезжирить поверхность (причём клеил уже зимой, где-то при -10). Также наклеил его по периметру капота на край водостока - теперь сосульки на фарах не так быстро растут.
