Улитка 08 на классику или Кардинальная переделка печки
S45RUS
Re: Улитка 08 на классику или Кардинальная переделка печки
Непрочитанное сообщение S45RUS » Чт авг 25, 2011 10:20:32
kubas, :clap2:
Воткнуть-то ее, чтобы она адекватно работала можно. Да хоть от КаМАЗа. Но будет ли после этого адекватно работать семерка? Я согласен с vers87. Либо фото и размеры, либо ждем ответа от телепатов.
kubas
Модель авто: ВАЗ 2107 00гв
Непрочитанное сообщение kubas » Чт авг 25, 2011 12:33:26
размеров нет,есть только фото
не понял только почему семерка не может не адекватно работать после установки другой печки
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт авг 25, 2011 13:15:24
kubas
а где у нее всос и высос, вкорячить можно, если :
полностью вынуть родную, оставив заслонку улица - салон
08 краник печки под капот
удлиннить шланги подвода тосола к печке
подогнать по месту все заслонки и патрубки
подгонять бороду либо без нее, либо альтернативную
kubas
Непрочитанное сообщение kubas » Чт авг 25, 2011 13:23:53
ну это понятно что от родной ничего не останется. Просто думал может кто то ставил подобную печку,хотел поинтересоваться. А так печка достается на халяву,вот и думаю занятся,возможно и придется переделать бороду из за нее., а краник печки можно и электрическим сделать
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт авг 25, 2011 13:39:42
тогда нет проблем, если уже ничего не останавливает :thum1: , сделаешь фотоотчетик по внедрению матизопечки
vers87
Модель авто: 21053 1.5
Непрочитанное сообщение vers87 » Пт авг 26, 2011 2:20:40
пожалуй выскажу свое ИМХО, без обид... без серьезной металлохирургии тут не обойдешься, потому что судя по фото печка тут по расположению как у калины, забор воздуха получится сбоку за бардачком, корячить смысла не вижу, она будет мешать пассажиру в ногах, а это минус полка и симпотичная борода... я конечно могу ошибаться, но по фоткам сложилось вот такое вот впечатление, как закончу со своим вариантом печки с мотороми крыльчаткой 2123 выложу фотоотчет, по тактильным ощущениям крыльчатка с мотором 2123 создает более сильный поток воздуха чем улитка 2109, мало того моя печка занимает меньше места чем с улиткой 2109, с ней спокойно становится штатная борода, в данный момент воюю с распределением воздушных потоков, потому как в водительскую сторону дует примерно на 30% сильнее :)
kubas
Непрочитанное сообщение kubas » Пт авг 26, 2011 8:11:05
фотоотчет будет,правда займусь только через месяцок как только уборка закончиться.
S45RUS
Непрочитанное сообщение S45RUS » Пт авг 26, 2011 8:16:53
kubas писал(а):не понял только почему семерка не может не адекватно работать после установки другой печки
Сарказм детектед. Я о том, что печка оказаться какой угодно. Мы-ж ее не видели. А вдруг для имплантации нужно будет убрать рычаг КПП и передние сидения? Но печка при этом будет работать адекватно.
kubas
Непрочитанное сообщение kubas » Пт авг 26, 2011 10:28:26
как печка будет на руках скажу размеры
Halsver
Модель авто: Ва3 2121 Нива
Непрочитанное сообщение Halsver » Вс сен 04, 2011 23:03:34
Всем доброго времени суток. Почитал форум, не весь конечно, многовато страниц :), но в общих чертах понятно. У самого две машины. Одна девятка, другая нива. Понятное дело, что в девятке печка реально работает несмортя даже на весь мусор под капотом в отсеке печки (а бороться с ним просто не реально листва) и на всю пыль которая годами сидит в радиаторе печки и естественно я ее не чистил. Просто это немного геморойно его оттуда вытаскивать. В ниве несмотря на всю чистоту не дует нефига. Вот только сегодня ездили в лес за грибами, пошел дождик и на обратной дороге в одной руке руль, а в другой тряпка.
С установкой улитки вроде все понял. Склеить из пластика внешний короб скорее всего не составит сложности.
С внутренним в котором должен будет стоять радиатор дело поинтереснее, но тоже полагаю, что справлюсь.
Вопрос в другом.
Вопрос первый. Если ставить плату плавного регулирования вентилятора от газели или волги, то где брать сам регулятор, он тоже продается?
Вопрос второй. Есть большое желание выкинуть в ведро ручаги управления краником и заслонкой. Тем более, что от ручага заслонки нет вообще никакого толку. В 2121 он просто должен управлять рециркуляцией, но он этого походу никогда не делал да и она не актуальна. Понятия регулировки потока воздуха в ноги ил куда то там еще в 2121 просто нету.
Соответственно вопрос. Если поставить электро кран печки от скажем 2115, то это дело будет работать? И скорее всего если будет работать, то электро кран нужно брать вместе с радиатором печки, или радиатор подходит любой?
Вопрос третий и самый технически сложный по все видимости.
Если все склеили, поставили и все работает. Допустим горячий воздух от радиатора печки ловится в самом ящике, где установлен радиатор. Далее допустим на гофрированных, или сантехнических трубах он выводится на стекло, в ноги. А вот существует ли система, которая позволяла бы с кнопки управлять этими потоками. Допустим в трубу врезается какая-нибудь заслонка с электро приводом и нажал кнопочку она открылась и подул воздух, нажал кнопочку и она закрылась.
Буду очень признателен за помощь.
Но улитку нужно ставить и срочно, а то ездить на ниве скоро не представится возможным. Уже начинаются дожди.
vers87
Непрочитанное сообщение vers87 » Пн сен 05, 2011 5:03:05
на ниве улитку ставить проще, ее можно сверху воткнуть, поищи на форуме нивоводов :) по поводу управления с кнопки лично я больше доверяю тросикам))) насмотрелся в свое время на геморрой с кнопками)
Непрочитанное сообщение рустем » Пн сен 05, 2011 16:58:34
Halsver писал(а): Если поставить электро кран печки от скажем 2115, то это дело будет работать?
Нет.Электрокраны на ВАЗах не стоят.На 2108 и ее модификациях установлен кран печки с ручным управлением.
Электрокраны устанавливаются на Газели,вещь дорогая и капризная.
Halsver
Непрочитанное сообщение Halsver » Пн сен 05, 2011 22:34:35
Спасибо за ответ. Такой скорый. Наверное заморачиваться действительно не буду. Я их никогда даже в глаза не видел. Сегодня облазил пол рынка. Многие даже не слышали, а те кто слыщал говорят, что нету. Типа они очень хорошие и совсем не ломаются, потому их нет в наличии. Можно, если хотите, под заказ привезти. Удовольствие значит автоматический краник печки от газели, в одном месте, дошел до 4 тысяч. А в другом автоматический кран на пятнадцатую почти 3 тысячи. Я на них так посмотрел внимательно. Думал может их печаль гложит, что лето прошло. :) Смех конечно. За такие деньги естественно не куплю, тем более, что вы говорите, что конструктив не надежный.
Спасибо еще раз. А вот улитку в сборе сегодня приобрел. 820 рублей. Улитка в кожухе. Правда исполнение не очень. Пластик какой то не качественный. Ради интереса снял кожух на своей улитке в девятке. Как раз листвы там было мама не горюй. А я еще думаю, чего это у меня печка плоховато на стекло стала дуть. Там был целый гербарий из листвы разных мастей. Но пластик, которому уже 23 года, выглядит куда надежнее и призентабельнее. Швы все аккуратные, все подогнано. А на новом поленились. Но, что интересно методом тыка, показалось, что новый вентилятор дует посильнее. Я его прямо на аккум кратковременно подключил. Возможно, что моему в девятке плоховастенько уже с годами стало.
Оставлю я тогда в ниве краник, который там уже стоит. Если не получится вернуть троса, то буду пасатижами переключать. ;)
Но остался вопрос по заслонкам. Есть что-то, что можно в трубу врезать и тем самым управлять потоками?
Подскажите пожалуйста, если кто знает.
Прохладно у нас стало. На улице еще плюс 17, а ветер с моря дует огого.
vers87
Непрочитанное сообщение vers87 » Вт сен 06, 2011 2:00:42
да ладно? у меня по утрам +4 уже и туман LOL поставь себе кран от зубилы в ниву, от кучи проблем избавишься, если хочется тепла, то электропомпу от газели поставь, по поводу заслонок: собери свой корпус и все, ну или приколхозь печку от 05/07 :) пластик убогий - потому что левак, заводское видно сразу :)
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вт сен 06, 2011 14:30:01
Вот тоже решился на переделку печки, по печки всё понятно, но у меня возник вопрос по оборотам, хочу зделать чтоб было 3 скорости, что для этого надо, 1. - Переключатель оборотов печки 2108 на 3 положения это понятно 2. - сопротивление (или резистор ка его там, то что стоит в печке) можно оставить классический, или надо обязательно от 8, от восьмёрки уже сразу есть 3 режима или надо что то переделывать, я имею введу что режим скорости выбирает переключатель оборотов 2108, а не сопротивление(то что стоит в печке)
ЗЫ Сильно не пинайте, пишу с телефона, не осилил 75 страниц, 20 прочёл, терпения не хватило, жду вашего ответа, заранее благодарен.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт сен 06, 2011 17:47:44
Сержик
на три скорости - 08 переключатель, резистор ставь тоже 08, как подключить - две спирали - самая медленная, одна спираль толстая короткая -2я и тонкая длинная - самая шустрая
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Вт сен 06, 2011 18:23:54
Сусанин писал(а):Сержик
Спасибо большое!
Непрочитанное сообщение рустем » Вт сен 06, 2011 18:28:05
Сержик
Можешь взять переключатель от 2110(плюс одна скорость).Первая скорость-через два последовательно соединенных классических резистора,вторая и третья-через резистор 2108,четвертая-напрямую.Можешь поэкпериментировать.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт сен 06, 2011 18:54:37
там напрямую сдувает просто (w00t) , чисто для эксперимента, ну или продувки салона после ..... , когда окна запотеют сильно, а ехать надо :flowers:
Сержик
Непрочитанное сообщение Сержик » Ср сен 07, 2011 5:05:39
рустем писал(а):рустем
Я в электрике полный 0), может схемку нарисуешь, если есть желание, буду очень благодарен.
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Ср сен 07, 2011 18:25:51
У нас на газелях стоял электроклапан
Непрочитанное сообщение рустем » Ср сен 07, 2011 18:50:22
serg4 писал(а):У нас на газелях стоял электроклапан
Да,это он.Менял,разбирал,тосол внутрь попадает.Если уж делать электрокран,то на базе крана от 2108 и моторедуктора привода заслонки печки от 2110 и блока управления отопителем от 2110.Я пытался сделать,в принципе получилось неплохо и работоспособно,пока не стал ставить,пользуюсь тросовым приводом.Будет желание и время-поставлю.
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Ср сен 07, 2011 19:38:24
а подробнее :hmmm:
vers87
Непрочитанное сообщение vers87 » Пт сен 09, 2011 8:39:18
а я сейчас пытаюсь вкорячить кран 2108 целиком :) имхо чтобы менять было проще... штатной резинки моторного щита у меня нет, кончилась, а вот 2108 с кранами продается в комплекте...
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт сен 09, 2011 8:45:24
vers87
ты его хочешь вставить на место родного, или как на 08 под капотом?
