Улитка 08 на классику или Кардинальная переделка печки
- AlexZH
- Модель авто: ВАЗ 21053, БСЗ - продан; Skoda Octavia FL.
Re: Улитка 08 на классику или Кардинальная переделка печки
Это потому что скорость потока воздуха возросла и он не успевает нагреться до прежней температуры, проходя через радиатор. Если сделать скорость поменьше, наверняка температура вырастет.Александр123 писал(а):но воздух выходящий из сопел стал холоднее чем был раньще
Александр123
- Модель авто: ВАЗ 2106
я думаю что это еще может быть из-за того что площадь обдува радика воздухом стала меньще. поэтому и хочу сделать так что бы улитка была под капотом. может это поможет... Может кто что ни то видел в интернете как это сделать, то скинте ссылку. сам искал не чего не нащел((
- vers87
- Модель авто: 21053 1.5
смысла не вижу
у меня в Сибири и то теплый воздух дует даже на трассе в -37 и с плохим радиатором, смотри где накосячил в печке, улитку чуть ниже от радиатора опусти, убери щели между радиатором и корпусом печки и вырежи диффузор центральный, где стоковый карлсон был, тогда площать радиатора будет полностью использоваться улиткой, вопреки мнению Максу73 считаю что диффузор центральный все же надо вырезать полностью
как и показано у мистера айса в инструкции
Kepper
- Модель авто: Ваз 21074
C обдувом вроде бы частично разобрался. Левый воздуховод по прежнему дует слабее правого в силу своей изогнутости. Но тем не менее многократно сильнее того что было. Из лобовых отверстий прям сдувает аж жуть).
Подвожу итоги - мучался не зря. Всем спасибо! Следующий этап оптимизации обогрева салона - термостат. А пока буду разбираться с нехваткой напряжения в бортовой сети. Уже закзал трехуровневый регулятор напряжения. Буду в выходные гену снимать, а там заодно и с термостатом поковыряюсь.
Диффузор вырезал полностью. Сравнить разницу не с чем.vers87 писал(а):считаю что диффузор центральный все же надо вырезать полностью как и показано у мистера айса в инструкции
Думаю не стоит даже заморачиваться над этим. Там и так полно всего ... под капотом этим. Да и болгаркой - это надо пол машины перекраивать.Александр123 писал(а):хочу сделать так что бы улитка была под капотом. может это поможет... Может кто что ни то видел в интернете как это сделать, то скинте ссылку. сам искал не чего не нащел((
Про скорость - это точно замечено. Воздух прохладный, но если включить малые обороты - воздух становится теплее.AlexZH писал(а):Это потому что скорость потока воздуха возросла и он не успевает нагреться до прежней температуры, проходя через радиатор. Если сделать скорость поменьше, наверняка температура вырастет.
Александр123
центрального диффузора у меня нет, и не было. опускать улитку ниже не куда. мне и так прищлось делать самодельную бороду , что бы мафон нормально встал на место.
И еще вопрос не по теме, когда я поворачиваю ключ зажигания что бы заглущить мащину, то у меня там все так искрит что получается своеобразная подсветка педалей на секунду! что может быть? и что с ним сделать?
- vers87
ищи огрехи в проводке, походу где-то по пути ключа у тебя там КЗ есть, что не есть гут...
P.S> как нет центрального диффузора? мотор отопителя в воздухе висел чтоли?)))
Александр123
что за центральный диффузор что я не допонимаю
- макс73
- Модель авто: ВАЗ 21074
Странное у вас представление о аэродинамике! А причина в слабой циркуляции жидкости в контуре отопителя и все! И без установки термоса от шнивы ,даже промывка системы будет мало эффективна. Правда еще можно поставить более производительную помпу или дополнительную эл.помпу ,в зависимости от собственных предпочтений и средств. Больше НИКАК!!!vers87 писал(а): и вырежи диффузор центральный, где стоковый карлсон был, тогда площать радиатора будет полностью использоваться улиткой, вопреки мнению Максу73 считаю что диффузор центральный все же надо вырезать полностью
Александр123
все понял что это такое, но это если не ощибаюсь печка ставится на ваз 2104,2105 и 2107. а у меня ваз 2106 1993 г.в. и там установлена печка от копейки вот такая
Александр123Александр123 писал(а): там установлена печка от копейки вот такая
А в ней диффузора изначально не было... я так понял?
Александр123
именно что и не было вот еще фото. и у меня улитка очень близко стоит к радику и ниже её не как не поставить
Александр123
вот борода и воздухоотводы на заднее сиденье и одно фото это в ноги переднего пассажира тоже так же и в ноги водителя
Александр123
а что если просто убрать кран печки? тосол ведь будет лучще циркулировать... только потом нельзя будет перекрыть его подачу в радик но зато может радик станет личще греть воздух
Где улитка?Александр123 писал(а):именно что и не было вот еще фото. и у меня улитка очень близко стоит к радику и ниже её не как не поставить
Кран ставят шаровый пот капот.
ни кола
Скорее всего, это контакты замка зажигания. Может в момент, конта ты выключаешь машину, у тебя работает печка и куча других потребителей. Попробуй выключить без них. Контакты продаюся отдельно,если что.Александр123 писал(а):И еще вопрос не по теме, когда я поворачиваю ключ зажигания что бы заглущить мащину, то у меня там все так искрит что получается своеобразная подсветка педалей на секунду! что может быть? и что с ним сделать?
ни кола
многия (и я в том числе) пользуютя краном печки в межсезонье. И очень активно. Поэтому, мне кажется,ни стоят убиать кран под капот. Или же с регулировкой в салоне
Александр123
завтра все таки рассмотрю вариант установки улитки под капотом, правда придется убирать стандартный замок капота и ставить если что замок капота про спорт.не спроста её на 8 семействе под капот установили
- zalex
Щиток, который ты собрался срезать предназначен для удаления капель воды из забираемого воздуха при езде во время дождя, тебе нужна эта влага в салоне?Александр123 писал(а):придется убирать стандартный замок капота
Александр123
как понять где? щас у меня конструкция печки как у Mr_Ice под радиатором печки, а хочу сделать как на передне приводных ваз
- макс73
Все дело в компоновке и в конструкции отопителя.Ты посмотри,как там расположен радиатор и распределены потоки воздуха.На жигулях так не получиться!Александр123 писал(а):не спроста её на 8 семействе под капот установили
Александр123
вместо него предположительно будет сделан самодельный из плексегласаzalex писал(а):Щиток, который ты собрался срезать предназначен для удаления капель воды из забираемого воздуха при езде во время дождя, тебе нужна эта влага в салоне?Александр123 писал(а):придется убирать стандартный замок капота
Александр123
попробовать стоит завтра все просмотрю как и что таммакс73 писал(а):Все дело в компоновке и в конструкции отопителя.Ты посмотри,как там расположен радиатор и распределены потоки воздуха.На жигулях так не получиться!Александр123 писал(а):не спроста её на 8 семействе под капот установили
