При подаче воды стеклоочистителя гаснут фары
Tempik
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение Tempik » Пн апр 26, 2010 17:03:56
Здравствуйте, такая проблема: при подаче воды стеклоочистителя на лобовое стекло гаснут фары, тоесть в момент нажатия рычага, довольна таки напрягает т.к. все начинают думать зачем я моргаю фарами. Подскажите что делать и как решать проблему.
parsons
Re: При подаче воды стеклоочистителя гаснут фары
Непрочитанное сообщение parsons » Пн апр 26, 2010 17:34:45
скорей всего коротыш под рулевой колонкой...........провода перетерло об карданчик. :)
снимай кожух и внимательно все осмотри. или возможно сам блок переключателей.......... :rolleyes:
Tempik
Непрочитанное сообщение Tempik » Вт апр 27, 2010 16:42:54
Проблема старая, блок переключателей менял где то полгода назад и при этом провода вроде были целые.
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вт апр 27, 2010 16:50:50
Tempik писал(а):Проблема старая, блок переключателей менял где то полгода назад и при этом провода вроде были целые
знач смотри ЧЯ под капотом мож где какие дорожки на плате перекрыты окислами или где мож "сопля" висит :wacko:
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Вт апр 27, 2010 18:56:42
Tempik писал(а):Проблема старая, блок переключателей менял где то полгода назад и при этом провода вроде были целые.
мне всегда нДравилось слово "вроде".......... :D
