датчик включения вентилятора охлаждения
YRka
Модель авто: ВАЗ-21043
Непрочитанное сообщение YRka » Ср апр 14, 2010 20:02:56
всем доброго! вот есть небольшая проблемка. Подтикает датчик включения вентилятора, радиатор пластмассовый вот боесь дальше затягивать, так как треснет и придется менять радиатор. Что посоветуете?
Lihoi78
Модель авто: ВАЗ 21043
Re: датчик включения вентилятора охлаждения
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Ср апр 14, 2010 20:09:20
YRka
Знакомый с помощью фума справился :P ,хорошо хоть не паклей замотал LOL
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение vit84 » Чт апр 15, 2010 7:56:13
Выкрути датчик, нанеси на резьбу слой "литола" и закрути на место, гарантия 90%что поможет :flowers:
Lihoi78
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Чт апр 15, 2010 8:57:09
vit84
Э-ээ!!! Это как это литол поможет??? Ни разу такого не слышал.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт апр 15, 2010 9:49:10
А что, разве герметик не поможет?
Tuslo
Модель авто: ВАЗ-21074 ВАЗ-21043
Непрочитанное сообщение Tuslo » Чт апр 15, 2010 10:00:12
Zayec писал(а):А что, разве герметик не поможет?
+1000 :thumbsup:
vit84 писал(а):Выкрути датчик, нанеси на резьбу слой "литола" и закрути на место, гарантия 90%что поможет :flowers:
тоже первый раз слышу :unsure:
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Чт апр 15, 2010 12:07:53
насчет литола, вспомните, когда проверяют компрессию в движке, а ее нема? как проверяют что кольца залегли? правильно льют масличко, и компрессия повышается...
тоже и с литолом происходит
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Чт апр 15, 2010 12:18:51
Tuslo писал(а):тоже первый раз слышу
Мужики Вы что, это ж дедовский способ, патрубки охлаждения, и всю байду где подтекает садят на литол или салидол. Внимание: Салидол сушит резиновые детали и срок службы уменьшается!!!!!Ни какой герметик не сравнить!!!
Lihoi78
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Чт апр 15, 2010 14:03:05
nikolas_boy
А не путаешь ли ту масло с керосинам??? Я слыхал что керосинам раскоксовывают колечки.
vit84
Первый раз слышу :ermm:
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Чт апр 15, 2010 14:50:41
Lihoi78
При возможности попробуй :pop:
ella
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение ella » Чт апр 15, 2010 15:11:33
Lihoi78 писал(а):nikolas_boy
vit84
правильно -керосином раскоксовывают.,а вот проверяют компрессию именно льют масло в цилиндр!!!
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт апр 27, 2010 12:03:28
Кстати (раз уж тема так называется), датчик включения вентилятора вполне можно менять, не сливая тосол. Для удобства снимается аккумулятор и "корзина" с вентилятором. На некоторое количество тосола, пролитого на землю можно не заморачиваться - после замены доливаем и все дела. Главное - перед откручиванием старого новый датчик держать наготове, не потерять уплотнительную шайбу со старого и делать всё быстро и уверенно. (На холодном радиаторе!)
Очень удобно демонтировать старый датчик с помощью доработанного гаечного ключа на 24 - на наждаке внутренняя часть губок ключа растачивается до размера 29,5 мм (точный размер шестигранника датчика - 29 мм). Внешние стороны губок тоже прибираем на наждаке до разумного минимума.
Провода к датчику подключаются в произвольном порядке.
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вт апр 27, 2010 17:02:32
Zayec писал(а):Очень удобно демонтировать старый датчик с помощью доработанного гаечного ключа на 24 - на наждаке внутренняя часть губок ключа растачивается до размера 29,5 мм (точный размер шестигранника датчика - 29 мм).
а почему ни на 27 :wacko: ? точить то меньше надо или у 24-го ключа конструкция другая? :D
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт апр 27, 2010 19:00:18
к359но
Заставил меня напрячь мозг - может действительно я использовал ключ на 27?
Не помню уже точно - завтра заеду в гараж, специально посмотрю. LOL
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вт апр 27, 2010 19:27:06
Zayec писал(а):к359но
да ладно забей, смысл то понятен :thumbsup:
Благодарил (а): 2720 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср апр 28, 2010 6:08:53
Zayec писал(а):завтра заеду в гараж, специально посмотрю
Дорогой ключик получицца! LOL YRka
Прокладку старую отожги, если она там ваще есть...
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср апр 28, 2010 9:32:36
к359но
Заехал, посмотрел. Ключ я действительно делал из ключа на 24
IMG_3087_Ключ 29,5.jpg (38.62 КБ) 53249 просмотров
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср апр 28, 2010 9:40:04
В смысле поездки? Я в гараже каждый день бываю. Я ж написал "специально посмотрю". :)
Кстати, если вести речь о действительно стоимости инструмента, то новый рожково-накидной ключ на 30 стоит в магазине аж 280 рубликов!!!
И совершенно непригоден для отворачивания датчика по причине своих габаритов... :sad:
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср апр 28, 2010 18:38:00
Zayec писал(а):И совершенно непригоден для отворачивания датчика по причине своих габаритов...
:punk:
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср апр 28, 2010 23:51:53
Ну, и теперь собственно о датчиках (где-то уже постил частично, но тут в тему)
Итак, для тех кто ещё не сталкивался с этим вопросом, излагаю то, что удалось узнать. Существуют два типа датчиков, применяемых для включения вентиляторов охлаждения радиаторов - ТМ-108 и 3710 . Первый - для включения вентилятора через реле, второй - непосредствено включает вентилятор (вместо реле в БК установлена перемычка), а ток коммутации датчика составляет 30А.
Габаритные размеры и резьбы обоих датчиков идентичны.
Датчики выпускаются с различным температурным порогом включения и соответственно с разным гистерезисом.
Например, ТМ-108 - 92-87 град, 97-93, 99-94...
3710 - 92-87, 97-92 град...
Как выяснилось, большинство продавцов понятия не имеет, что 3710 применяется на классике, в магазинах он так и значится на прилавках как датчик для ВАЗ 2108-2110. Поэтому могу порекомендовать не вестись на вопросы типа: ВАМ ДЛЯ КАКОЙ МАШИНЫ, а называть марку датчика.
Что конкретно установлено на Вашем авто, можно посмотреть, очистив от грязи шестигранник датчика тряпочкой смоченной в бензине - тип и температурный диапазон выбиты на гранях. (Если установлен так, что маркировка вбок- зеркальце в помощь, если вниз - значит не повезло)
Стоимость датчиков 90 руб.
В продаже есть ещё и достаточно большое количество импортных датчиков. Стоимость 120 рубликов. Что они из себя представляют и какой ток способны коммутировать Вам врядли кто скажет. Поэтому для схемы без реле на своём автомобиле покупать импорт я не рискнул.
Для людей дружащих с электрикой в принципе без разницы, что покупать - если датчиков непосредственного включения не найдёте в продаже, то можно взамен 3710 поставить ТМ-108 через реле.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт апр 29, 2010 0:12:23
Забыл совсем о причинах замены.
Кроме механического повреждения выходных клемм их наверное можно назвать две - " НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ, КОГДА НАДО ВКЛЮЧИТЬСЯ" и "НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ, КОГДА ПОРА БЫ УЖЕ ВЫКЛЮЧИТЬСЯ".
Ну, по первой причине вопросов не должно возникнуть - стрелка на приборе покажет, что пора прекращать поездку и курить бамбук. :wacko:
Вторая причина вызвана износом контактов. В результате включившись, вентилятор работает пока не вытащите перемычку в монтажном блоке вместо реле или не отсоедините разъём, идущий к вентилятору, или не сдёрнете провода с самого датчика. Причём если долго ждать выключения вентилятора при уже заглушенном двигателе, то можно заметить, что радиатор уже холодный, а датчик горячий (БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ, БЕРЕГИТЕ РУКИ - ВЕНТИЛЯТОР ВРАЩАЕТСЯ!!!). То есть физика процесса такова - изношенные контакты датчика настолько нагреваются (ток двигателя вентилятора до 14 ампер), что разогревают датчик и он не может уже отключиться.
Ну, вот собственно и всё. Берём деньги и идём в магазин за новым датчиком...
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт апр 29, 2010 5:42:48
Zayec Спамсибо за инфу! :thumbsup:
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Чт апр 29, 2010 16:20:05
Zayec
оч исчерпывающая инфа, спасибки дружище :thumbsup:
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт май 11, 2010 10:12:32
Информация про импорт! Удалось найти характеристики датчика фирмы LUZAR (Луганский Завод Автомобильных Радиаторов)
___________________________________________________________
Датчик включения вентилятора LS 0241 2141-3808800 (ТМ 108-02)
Применяемость: АЗЛК 2141 «Москвич», ВАЗ 2103-2107 (с электроприводом вентилятора), ИЖ 2126, 2127 «Ода» и модификации
Технические характеристики:Номинальное напряжение, V 12
Ток нагрузки, А 1,0 (!) (!) (!)
Температура вкл. / выкл., °С 87/82
Размер под ключ SW29
Резьба М22х1,5
Масса, кг 0,06
http://www.luzar.ru/catalog/8/3
Таким образом очевидно, что данный датчик применяется только вместе с реле!
(О чём собственно и в скобочках указано - "ТМ-108-02")
alkab007
Модель авто: ВАЗ 21074 2003 г
Непрочитанное сообщение alkab007 » Вт май 11, 2010 10:36:31
Zayec
Прочитал тот пост, я правильно делаю вывод, что мне нужно еще релюшку в ЧЯ воткнуть? Т.к. ток нагрузки датчика 1 А ?
