Если все сделаено правильно и нету косяков то все будет пучком. А вот топлевную магистраль надеюсь не на хамутики сожал?Lobo писал(а):Поменял сегодня голову, в субботу наверно будет пробный запуск.. жутко страшно.. : )
Переход с карбюратора на инжектор
- spnet
- Модель авто: ВАЗ-21074i/БК Штат 7Х5/ПТФ hella-55/БИ Ксенон/starline A9/Вал 115/Тормоза от 2112/Облегченный маховик и сцепление он шевика/Ряд КПП R1/занижение -5 плаза спорт
Re: Переход на инжектор))
- Lobo
- Модель авто: 21074/1.6i/ГБО
spnet писал(а):Если все сделаено правильно и нету косяков то все будет пучком. А вот топлевную магистраль надеюсь не на хамутики сожал?
Нет, оно всё на штатных креплениях держится..
Конечно отпишусь.. : )Буйный писал(а):Отпишись!
- Lobo
Почти всё поставил, осталось по мелочам, завтра должен буду запустить двигатель.. Если всё заработает, будет супер, вот только наверно датчик кислорода может сдох.. или какой ещё, ведь снимал оборудование с машины, за которой вообще не следили.. свечи были черные, а значит смесь была богатая.. буду смотреть в чем дело.. когда запущу двигатель..
- spnet
- Lobo
Завелся я сегодня, работой двигателя не доволен, но это какой то из датчиков дохлый.. скорей всего лямда.. Вообщем ужас.. нужно в порядок всё приводить, как приведу, всё должно заработать просто отлично..
- spnet
Не должен ДК давать ужас..ДМРВ может мёртвый?Lobo писал(а):скорей всего лямда.. Вообщем ужас..
- Lobo
Чек горит, если сбросить ошибки, то какое то время не горит, но потом загорается..
Не хотелось бы что бы ДМРВ умер..
Как только заводишь, оно работает вроде как нормально, даже если двигатель горячий.. но был заглушен на несколько минут, а потом начинается, то троит, то не реагирует толком на педаль газа, то ещё что нибудь..
- Lobo
Посмотрел годы, на датчик кислорода ругается..
1135 - Неисправность цепи нагревателя датчика кислорода до нейтрализатора
0135 - Датчика кислорода до нейтрализатора, нагреватель несправен
0134 - Датчик кислорода до нейтрализатора, обрыв цепи сигнала
- spnet
Исправляй это или отключай в мозгах из за этого жраться бензина тонна будет.Lobo писал(а):Посмотрел годы, на датчик кислорода ругается..
- Lobo
Я никак не могу найти чем можно прошивку править.. чип тюнер с лекарством не могу найти, а чем ещё можно не знаю.. Так то я хотел бы поправить характеристики.. Может кто поможет? : )
- spnet
- Lobo
Поменял лямду, стало работать нормально.. Прошивать буду сам, но только после того как поставлю заново газ, но уже впрысковый.. А отдавать кому то мозги, как то не охота, не доверяю я никому..
- spnet
Смотри не спали их а лучше спецу отдай их.Lobo писал(а):Поменял лямду, стало работать нормально.. Прошивать буду сам, но только после того как поставлю заново газ, но уже впрысковый.. А отдавать кому то мозги, как то не охота, не доверяю я никому..
- Lobo
Я с электроникой немного дело имею, один из активных тестеров МПСЗ, разработчик автоподсоса.. И немного БК для МПСЗ Ну и так ещё по немногу.. так что очень буду стараться не спалить блок.. : ) А если кто то поможет советом или софтом, будет совсем замечательно..
- Lobo
Написал заявление, сегодня позвонили, сказали что нужно будет подойти с документами, потом на ГТО.. а дальше внесение изменений.. Так что скоро инжектор у меня будет стоять на законных основаниях, и можно будет со спокойной душой ставить наконец то ГБО уже 4 поколения..
4-го? Прикольная штуковина. Из выхлопухи - запах пара, по трассе - 8л. газа при 130-140. Но это не на жигулях ессно....
- Lobo
У меня на карбе со 2 поколением загруженным по самое нехочу, получалось в среднем по 8.5 - 9 литров, при средней скорости 100, по городу выходило около 10.5, плюс минус литр..
У меня на 2ю камеру газа не хватало ни на белорусском, ни на нынешнем ловато
сегодня 2ю камеру отключил
- Модель авто: ваз 210700-20
мужики помогите у меня инжектор машина новая но 120 для нее педел и то с горки может ограничитель какой, хто знает???
- мишаня
пробег?если совсем новая не мучай ее за 120...GANCH писал(а):мужики помогите у меня инжектор машина новая но 120 для нее педел и то с горки может ограничитель какой, хто знает???
