Stasss
Модель авто: Ваз 21053
Непрочитанное сообщение Stasss » Пт апр 30, 2010 22:06:57
Буксует сцепление,машина не едет как надо! поменял диск сцепления и корзину, ничего не изменилось! что делать??? подсказали что что-то с маховиком!
Re: Проблемы со сцеплением,буксует!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт апр 30, 2010 22:42:39
Stasss
ты бы хоть поподробнее чутка, какого года тачко, какой пробег, какое сцепление поставил, где ставил, кто про маховик намекает? :xa:
Stasss
Непрочитанное сообщение Stasss » Пт апр 30, 2010 22:57:32
машина 1998 года!пробег 107000!машину взял в 2009 в июне,в августе начало бусовать сцепление,поменял!ездила олично!динамика появилась,хоть какаято!отездил 20000!гдето месяц назад опять начало буксовать сцепление решил поменять,заехал на Сто,мастера сказали что корзине капец пришёл,диск неравномерно стёрт был,сказали надо менять диск сцепления и корзину а похорошему ещё и что то с маховиком делать,так как денег особо не было поменяли сцепление с корзиной!вроде получше стало но всё равно буксует,ещё поменяли выжымное!не знаю даже из за чего это!самое интересное - допустим постояла машина часа 2,3 начинаешь ехать первые пол часа едет нормально,но всё равно буксует,но не сильно,потом буксовать начинает всё сильней и сильней,под конец дня ехать вообще невозможно,газу даешь,двигатель арёт а машина толком не едет!
Stasss
Непрочитанное сообщение Stasss » Пт апр 30, 2010 22:58:02
сцепление интерваз или что то типо того!
Sergant
Непрочитанное сообщение Sergant » Пт апр 30, 2010 23:24:33
Stasss писал(а):сцепление интерваз или что то типо того!
Наверно, ВазИнтерСервис (ВИС) ;)
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Сб май 01, 2010 13:34:11
если на моховике большая выроботка - надо было сразу менять. надеюсь сам видел? или "сказали"? буксует по двум причинам - не отрегулировано правильно ( свободный ход педали есть?) и не зажимает диск( маховик, корзина - большой износ....)
скупой платит дважды. раз уж снял коробку - надо было сразу все менять..........
небось ногу все время держишь на педальке? :)
Stasss
Непрочитанное сообщение Stasss » Сб май 01, 2010 16:57:03
ход есть но маленький совсем,да,скорее всего маховик сегодня разговаривал с мастером на сто,надо было сразу менять!но денег тогда не было,так бы поменял!
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Сб май 01, 2010 18:40:02
а теперь намного больше заплатишь............ :sad: :) чем тогда стоил маховик.
hackercabaka
Модель авто: Ваз 2107,цвет балтика; 2005г.в.; пробег 87т.км.;
Залипает педаль сцепления.
Непрочитанное сообщение hackercabaka » Чт май 27, 2010 9:40:42
Вчера ездил по жаре, и на перекрестках раз через два залипала педаль сцепления. Тоесть выжал, потихоньку отпускаю нажим, а она как-будто приклеилась жувачкой к полу. а потом резко, как отклеилась, отходит. в гараже пробовал нажимать при выкл. движке- все в порядке, жидкость в баночках есть. прошу мнений что да как может быть
Smoky555
Re: Залипает педаль сцепления.
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Чт май 27, 2010 10:07:51
такая ерунда была когда жидкость убегала в салон.
раз жидкость на месте - попробуй взять ремкомплект на ГЦС и перебрать его, благо дело на полчаса...
заодно и промоешь все отверстия в нем, в штоке, а то у меня после 2-х лет работы там стока грязи было, что все каналы в нем забиты были грязью напрочь
<LOST HEAVEN>
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение <LOST HEAVEN> » Чт май 27, 2010 11:33:48
Если не поможет - смени главный цилиндр
hackercabaka
Непрочитанное сообщение hackercabaka » Чт май 27, 2010 14:25:57
а во сколько грн. мне это обойдется?
<LOST HEAVEN>
Непрочитанное сообщение <LOST HEAVEN> » Чт май 27, 2010 21:55:12
Ну мне в рублях это стоило 480
Непрочитанное сообщение Randall » Чт май 27, 2010 22:12:37
hackercabaka писал(а):а во сколько грн. мне это обойдется?
Если менять, то, по-моему, под сотню он стоит :(
Джиммис
Модель авто: ВАЗ 21043 стоит на приколе. FIAT DOBLO 2013 - 1,4L Panorama, CITROEN BERLINGO First 2010 - 1,9L Diesel
Непрочитанное сообщение Джиммис » Чт май 27, 2010 22:46:33
Такая же фигня была. Замена главного цилиндра сцепления. Ремкомплект долго не протянет, меняй в сборе.
Дмитрий Грачев
Непрочитанное сообщение Дмитрий Грачев » Чт май 27, 2010 23:02:45
120 грн.Я бы ремкомплект поставил
Джиммис
Непрочитанное сообщение Джиммис » Чт май 27, 2010 23:07:56
Цена не очень большая на ГЦС.(350 руб, точно не помню). За то башка болеть не будет.
джигит
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение джигит » Пт июл 09, 2010 16:22:36
parsons писал(а):если на моховике большая выроботка - надо было сразу менять. надеюсь сам видел? или "сказали"? буксует по двум причинам - не отрегулировано правильно ( свободный ход педали есть?) и не зажимает диск( маховик, корзина - большой износ....)
Ребят, подскажите. Моя первая машинка, нуб совсем. У меня что-то подобное, как у автора темы. С утра, пока тачка холодная всё нормально. Если долго ехать в хорошей пробке (метр-два едешь, минуты стоишь) начинает выёживаться сцепуха (наверно).
Суть в чём.
Стоячий - выжимаю педаль сцепления, включаю первую, начинаю трогаться.
Тачка не едет, идёт конкретная вибрация, добавляю газку - бестолку, только движок орёт.
Лечится повторным быстрым выжимом педали сцепления (а то и два-три раза, типа качками). 2-ая,3-ья передачи и последующие включаются без проблем.
Если чуток катишся, то первая получше - меньше движок вибрирует.
Сами передачи втыкаются без проблем, включая первую. Трогается хреново.
Движок инжекторный, пятиступка.
parsons писал(а):небось ногу все время держишь на педальке? :)
А можно на этом момнете поподробней??
<LOST HEAVEN>
Непрочитанное сообщение <LOST HEAVEN> » Пт июл 09, 2010 21:37:07
Если я правильно понял: в автошколах так учат, во время езды не снимать ногу со сцепления, типо придерживать. Этого делать КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя, происходит недовключение, диски получается не до конца вместе и соответственно пробуксовка. У меня так знакомый отучился и на 21099 угробил сцепление :crazy:
джигит
Непрочитанное сообщение джигит » Сб июл 10, 2010 14:23:22
Я вроде не придерживаю. Выжал, включил скорость, отпустил. Бывает только когда с места трогаюсь, на первой сцепуху не полностью отпускаю - тронулся, чуть скорость на первой набрал и сразу вторую.
Ну и понятно в серьёзных пробках, когда приходится постоянно подтягивать машину на пару-тройку метров.
Суть в чём.
А поэтому вопросу кто, что подскажет?
<LOST HEAVEN>
Непрочитанное сообщение <LOST HEAVEN> » Сб июл 10, 2010 21:41:09
Вот эти симптомы более похоже, что корзина накрывается :crazy: , лично я сегодня спросил на эту тему, сказали что так. На холодную всё в норме, но стоит поездить - начинается, знач корзина
korian
Модель авто: ВАЗ 21074 (2001г), БСЗ, ГБО, сток+тонировка 95%
Непрочитанное сообщение korian » Пн июл 26, 2010 9:02:23
<LOST HEAVEN> писал(а):....На холодную всё в норме, но стоит поездить - начинается, знач корзина
А у меня как раз наоборот на холодную буксует сильно, как нагреется намного лучше становится.
Sergg
Модель авто: Ваз-2107 2005 г., 4-кпп, карбюратор-был. Сейчас Mercedes-benz E320 акпп 1994 г.в
Непрочитанное сообщение Sergg » Ср авг 18, 2010 20:24:30
Возможно и у меня подобный гемор...буквально на днях сильно удивился, набирая скорость как обычно прежней динамики я не заметил......движок фыркает как надо, а динамики то нет, набирает скорость с обычным звуком движка не так как обычно, уже иномарочки позади трудно оставить))) В чём может быть проблемма? недавно поставил бсз , с этим думаю связано не может быть....Может правда уже со сцеплением чего? диск пропручивает, нт прежней цепкости? Если да то сколько ещё проездить смогу если особо газовать не буду резко? А то через недельку предстоит марш бросок км на 1400.... :hmmm:
Sergg
Непрочитанное сообщение Sergg » Ср авг 18, 2010 23:01:40
:tease:
Sergg
Непрочитанное сообщение Sergg » Чт авг 19, 2010 9:52:43
всё ещё буксует :crazy:
Вернуться в «Трансмиссия»
