Монтажный блок, Блок предохранителей, Черный ящик - проблемы
- evgeniymet
- Модель авто: ваз 21051 красный 90г.в Сток))
монтажный блок от 2105 отличается от 2107???????просто достался мне блок ваз 2105 нового образца ! я поставил его себе! и никуя не робит
кроме ближ.света
и вот решил прозвонить !дорожки которые идут просто через преды совпадают по схеме а те которые идут через реле некуя
хотя я интересовался у авто электрика он говорит что они одинаковые
и типа за 900 руб он мне все поставит
но с оговоркой что если че придется паять то цена будет 1300 минимум
(новый блок на рынке стоит 1100
)вот я и думаю может мне сходить и купить новый или с этим заморочится !если они взаимозаменяемые!
вот что написано на блоке 402.3722 2105-3722.010-02
- evgeniymet
Други,блоки одинаковые,а вот проводка к этим блокам в разных моделях (04,05,07) разная.Зависит от комплектации на момент выпуска,года выпуска.Вот и всё!День работы с ПТУшным образованием .Да! Дорожки перепаявать не надо! Электрик гонит!Схемы ЭО ,действительно,разные.Но,отличий не много.Они и не принципиальные.
- Mr_Ice
какая схема не совпадает? Схема монтажного блока идентична он один на три модели. А проводка конечно разная.evgeniymet писал(а):а почему тогда схема несовподает!
Бред какойто.evgeniymet писал(а):и сегодня был в магазине дак там 2 блока продается для 5 и для 7
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
а ты кстати посмотри в этом же магазине может у них и двери продаются и для 05 и отдельно для 07?evgeniymet писал(а):и сегодня был в магазине дак там 2 блока продается для 5 и для 7
Или фары разные?
- evgeniymet
Буйный писал(а):Други,блоки одинаковые,а вот проводка к этим блокам в разных моделях (04,05,07) разная.Зависит от комплектации на момент выпуска,года выпуска.Вот и всё!День работы с ПТУшным образованием .Да! Дорожки перепаявать не надо! Электрик гонит!Схемы ЭО ,действительно,разные.Но,отличий не много.Они и не принципиальные.
Добавлено спустя 5 минут 50 секунд:
вот что написано на блоке 402.3722 2105-3722.010-02 вот тоже самое было написано для 2105 а для 2107 было 400. и ч......... че то еше! вот мне продавец и говорил что 402 для 5 а 400 для 7
- Mr_Ice
хорошо тогда другой вопрос а для 2104 тоглда какой? а для 2104 с семерочной торпедой?evgeniymet писал(а):вот что написано на блоке 402.3722 2105-3722.010-02 вот тоже самое было написано для 2105 а для 2107 было 400. и ч......... че то еше! вот мне продавец и говорил что 402 для 5 а 400 для 7
Добавлено спустя 40 минут 46 секунд:
evgeniymet
перерыл кучу литературы - самому интересно стало.
Вобщем выводы такие.
Монтажные блоки продаются с уже вставлеными в них предохранителями и реле.
В монтажный блок 2107 вствлено реле вентилятора, а в монтажный блок для 2105 нет. (именно самого реле просто нет в разъеме)
сами блоки абсолютно идентичны.
- evgeniymet
ну спасибо!тогда на выходных сяду с умной книжкой и схемой и займусь блоком! если разберусь то тогда поставлю новый!а если нет то оставлю старый благо его я уже как свои 5 пальцев знаю
сто раз уже разбирал и звонил
если че кому надо то обрашайтесь(старого образца)
а сновым надо просто разобраться похорошему !а то я так все мельком все звонил то на работе то дома когда было время
- Abbat
- Модель авто: ВАЗ 21051
Re: монтажный блок
Народ дайте кто то внятный ответ
А то сегодня купил блок нового образца завтра собираюсь ставить короче я в ступоре что делать
З.Ы машина Ваз 21051 1986 года выпуска !
Re: монтажный блок
ставить! У меня встал с минимумом переделок. Только для зарядки гены перемычку поставить пришлось. А вот на пятерку ставил знакомому - там гемор вышел. Правда у него проводка была кулибиным переделана (тот жгут что под торпедой) - пришлось его поменять, там разобрать что либо было нереально. И кстати там реле какоето поворотников хитропопое стояло - пришлось тоже его заменить.Abbat писал(а):короче я в ступоре что делать
Re: монтажный блок
Машина ВАЗ 21051 1984 года. Заменил монтажный блок 2105-3722010 на 2105-3722010-02. Все встало без доработок. Единственное отличие нового блока от старого - это наличие перемычки вместо реле которое отвечает за омыватель фар. Хотя меня продавец предупреждал, что надо будет на Ш1 объединить №1 и №3 и кинуть сопельку на Ш4 к №1 - иначе не будет зарядки. Я ничего не делал, все работает. Удачи
- Abbat
Re: монтажный блок
Ну да только я на нем пока не езжуни кола писал(а):Abbat
круто. Да ты счастливый обладатель ГБО
- Модель авто: нюська на больших галошах
- andy
Re: монтажный блок
ТУТСанКоляныч писал(а):всем привет ! такой вопрос ? где взять схему ЧЯ 37,469,025-97
- andy
Re: монтажный блок
Только при запросах в поисковиках поменяй запятые на точкиСанКоляныч писал(а):схему ЧЯ 37,469,025-97
- PECHKIN
Re: монтажный блок
Чё-то стал пропадать контакт в разъеме монтажного блока, который в салоне, под бардачком. Сначала проявилось при постановке-снятии сигнализации (никаких шевелений), потом заметил, что этому предшествует кратковременное пропадание звука мафона, а вчера и сигнал не стал в нужный момент гудеть.
Пока это лечилось мной шевелением колодок монтажного блока под бардачком, причем не конкретного разъема, а всех подряд, ближе к левой стороне.
Даже не знаю, попробую сегодня глянуть, что там с контактами...
Re: монтажный блок
На предмет наличия зелёного налёта и следов окислов в них. Источник попадания влаги известен.PECHKIN писал(а):попробую сегодня глянуть, что там с контактами..
- andy
Re: монтажный блок
Обычно красная колодка шалитPECHKIN писал(а):Даже не знаю, попробую сегодня глянуть, что там с контактами...![]()
Буйный писал(а):На предмет наличия зелёного налёта и следов окислов в них. Источник попадания влаги известен.
