Горит check engine-при диагностике ошибка датчика расх.возду
Сомневающийся
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Сомневающийся » Пт май 14, 2010 20:08:29
Помогите люди добрые!!!Обо всем по порядку:сначала (на бензине в смешанном режиме) стал включаться газ на малых оборотах(хотя настойка на переключение на 3000 об) и даже пару раз на нейтральной передаче(естественно двигатель глох-хорошо что это было на светофоре),поехал на сто где ставили ГБО-заменили переключатель.На следующий день стал гореть check engine-поехал на другое сто,сделали диагностику-ошибка датчика расхода воздуха,устранили ее,сказали,что связано с газом.На следующий день снова загорелся check,поехал на СТО ГБО-там сказали с газом не связано.НЕ ПОЙМУ кому верить!Подскажите,ЧТО ДЕЛАТЬ и КТО ВИНОВАТ?!(может у кого-то была аналогичная ситуация)
Благодарил (а): 2698 раз
Re: Горит check engine-при диагностике ошибка датчика расх.в
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб май 15, 2010 6:28:15
СомневающийсяА свести ГБОшников с СТОшниками не получится? Очная ставка, так сказать!Трудно советовать по твоей проблеме...
inAngel
Модель авто: Ваз 21074i
Непрочитанное сообщение inAngel » Пт май 28, 2010 21:22:52
попробуй снять клему. на минут 10-15. пусть обнулиться мозг.
мне помогло, когда поменял свечи и очень засратый фильтр воздуха.
Вернуться в «Инжектор»
