Не работают приборы ВАЗ 2105
Abbat
Модель авто: ВАЗ 21051
Непрочитанное сообщение Abbat » Пт ноя 27, 2009 12:47:10
Привет народ проблема вот в чем приехал вечером домой все работало а утром выхожу начинаю прогревать машину ну значит прогреваю ее прогреваю смотрю на температуру двигателя а она не показывает на вольтметр а он тоже не показывает короче вобшем ничего из приборов не показывает как оказалось в придачу и поворотники не работают!!!
Предохранители целые! В чем может быть проблема ума не приложу, может вы подскажете?Машына Ваз 21051!
Последний раз редактировалось Abbat Пт ноя 27, 2009 13:13:25, всего редактировалось 1 раз.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт ноя 27, 2009 12:59:17
Abbat писал(а):Предохранители целые!
Точно?
А то ведь некоторые на глазок оценивают исправность предохранителя.
Abbat писал(а):поворотники не работают!!!
Аварийка включается?
Если включается, то стопудово предохранитель. Не помню точно какой, смотреть лень.
Глянь тот, через который стопари запитаны.
ЗЫ. Написал про 21074.
Михаил-vaz
Непрочитанное сообщение Михаил-vaz » Пт ноя 27, 2009 13:09:49
Это или предохранитель или обрыв в монтажном блоке попробуй перемычку поставитью. Такая же проблема до сих пор с перемычкой катаюсь
СерЖЖЖ
Модель авто: ваз 2105
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Пт ноя 27, 2009 13:28:11
Abbat
Дело в предохранителе.Какой не помню.Включи зажигание и шевели все подряд.
Alexey
Модель авто: ВАЗ 21041 2006г.
Непрочитанное сообщение Alexey » Пт ноя 27, 2009 13:34:47
Может вот этот предохранитель. как и сказал СерЖЖЖ
F10 8А 10А Указатели поворотов в режиме указания поворотов и соответствующая контрольная лампа. Реле включения электродвигателя вентилятора (обмотка) Контрольные приборы. Контрольная лампа заряда аккумулятора,резерва топлива, давления масла, стояночного тормоза и уровня тормозной жидкости. Реле прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза, система управления электропневмоклапаном карбюратора.
Abbat
Непрочитанное сообщение Abbat » Пт ноя 27, 2009 13:45:05
СерЖЖЖ писал(а):Abbat
Шевилил и перимычку ставил безтолку!!!
СерЖЖЖ
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Пт ноя 27, 2009 13:51:21
Значит где-то в штекерах потерялся контакт.От монтаж.блока до проиборки.Шевели их.
Abbat
Непрочитанное сообщение Abbat » Пт ноя 27, 2009 14:19:59
Всем списибо буду смотреть!
Чепиль
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение Чепиль » Чт май 13, 2010 20:46:52
Возникла проблема с панелью приборов на ВАЗ 21051 1984 г. При включении замка зажигания не работают датчики топлива, зарядки, температуры, стопы повороты. . Заводиться хорошо, работают дворники, аварийка, фары. Заменил контактную группу замка зажигания - не помогло. Может дадите совет где искать.
Andreys
Re: Панель приборов
Непрочитанное сообщение Andreys » Чт май 13, 2010 20:57:55
Чепиль
монтажный блок вскрывал?
Благодарил (а): 854 раза
Re: Панель приборов
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт май 13, 2010 21:05:04
Пред наверно, у меня хоть и 2003года, а принцип тот же...на шохе 94 года тоже было такое, на семёрке нынешней тоже в панику впадал. Схемка помогла и память о том случае...
Чепиль
Re: Панель приборов
Непрочитанное сообщение Чепиль » Чт май 13, 2010 21:07:04
Монтажный блок вскрывал. Были погоревшие 2 дорожки. Пропаял поставил, проверил, работало. Собрал все до кучи - поработало минут пять и сдохло. Опять все разобрал.
Последний раз редактировалось Чепиль Чт май 13, 2010 21:13:32, всего редактировалось 1 раз.
Re: Панель приборов
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт май 13, 2010 21:09:34
КХЗ? прозванивал?
Andreys
Re: Панель приборов
Непрочитанное сообщение Andreys » Чт май 13, 2010 21:10:34
Чепиль
значит --> ищи что к этим дорожкам относится и ищи короткое замыкание
Чепиль
Re: Панель приборов
Непрочитанное сообщение Чепиль » Чт май 13, 2010 21:11:02
Что есть КХЗ?
Чепиль
Re: Панель приборов
Непрочитанное сообщение Чепиль » Чт май 13, 2010 21:12:56
К этим дорожкам относился сигнал и левый поворотник
Re: Панель приборов
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт май 13, 2010 21:14:20
Andreys тогда почему 5 минут работало? Где то мож сечение маленькое (провод, дорожка), от этого нагрелось место и по новой сгорело. Физика однако, закон Джоуля-Ленца.
Чепиль
ищи в проводке причину - кз или мой вариант.
КЗ -коротыш
Andreys
Re: Панель приборов
Непрочитанное сообщение Andreys » Чт май 13, 2010 21:24:30
Medved@790 писал(а): тогда почему 5 минут работало? Где то мож сечение маленькое (провод, дорожка), от этого нагрелось место и по новой сгорело. Физика однако, закон Джоуля-Ленца.
я и без точного названия закона указал что КЗ
Andreys
Re: Панель приборов
Непрочитанное сообщение Andreys » Чт май 13, 2010 21:27:15
Чепиль писал(а):К этим дорожкам относился сигнал и левый поворотник
та ну. http://www.semerka.info/files/u1/21053_37xxx.jpg
Чепиль
Re: Панель приборов
Непрочитанное сообщение Чепиль » Чт май 13, 2010 21:31:11
Такое было и раньше пропадало и появлялось, но на этот раз наверное окончательно сдохло. Сегодня пощупал все контакты и визуально осмотрел проводку - ничего не видно. Вся проводка вроде целая, потертостей и оглавлений нет. Может заменить монтажный блок? Старенький страшный, в него попадала вода, грязь. Я его разобрал промыл высушил, дорожки прогоревшие заменил проводками, думаю что они не перегорели. Но за совет спасибо, наверное буду звонить проводку. Начну с той что под торпедой. А блок мне посоветовали поставить с европредохранителями.
Чепиль
Re: Панель приборов
Непрочитанное сообщение Чепиль » Чт май 13, 2010 21:32:15
Спасибо за ссылку на схему.
Andreys
Re: Панель приборов
Непрочитанное сообщение Andreys » Чт май 13, 2010 21:35:19
Чепиль писал(а): визуально осмотрел
Чепиль писал(а):вроде целая
так вроде и работать должно ;)
Чепиль писал(а): наверное буду звонить проводку
не наверное, а точно будешь.
Чепиль писал(а):А блок мне посоветовали поставить с европредохранителями.
тут х.з. у меня например 17 лет обычному блоку и совершенно не требует к себе внимания.
Re: Панель приборов
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт май 14, 2010 4:25:23
Andreys писал(а):я и без точного названия закона указал что КЗ
о как :geek:
Чепиль
Re: Панель приборов
Непрочитанное сообщение Чепиль » Вт май 18, 2010 18:45:58
Прозвонил проводку, проверил все минусовые соединения. Оказалось все в полном порядке. Более детальная проверка показала на монтажный блок. Был разобран и пропаян. Проверен тестером. Все мои действия привели к выводу о покупке нового блока. Стоял блок 2105-3722010. Сегодня был приобретен новый блок с плоскими предохранителями. Продавец меня предупредил, что надо будет объединить на Ш11 клеммы 3и4 и кинуть проводок на клемму 1 Ш4. Принес домой поставил на машину и о чудо - без всяких перепаек, накидывания соплей все заработало. Единственное отличие родного блока от нового - это отсутствие реле на омыватели фар (стоит перемычка). Из всего выше изложенного делаю вывод - На автомобиль ВАЗ 21051 1984 года выпуска на котором установлен блок 2105-3722010 можно смело устанавливать новый монтажный блок (с плоскими предохранителями) марка 2105-3722010-02 без всяких переделок. Проверено лично. Желаю всем удачи. :thumbsup:
Чепиль
Re: Панель приборов
Непрочитанное сообщение Чепиль » Вт май 18, 2010 18:54:12
