Электрический привод открытия багажника
parsons
Re: Электрический привод открытия багажника
Непрочитанное сообщение parsons » Чт май 20, 2010 19:21:06
Sergg
возьми реле зажигания на 4 контакта и сразу с колодкой :)
Sergg
Модель авто: Ваз-2107 2005 г., 4-кпп, карбюратор-был. Сейчас Mercedes-benz E320 акпп 1994 г.в
Непрочитанное сообщение Sergg » Чт май 20, 2010 19:21:46
Стоп... реле похоже вот такое подойдёт да? реле 90.3747-10
А предохранитель такого типа нужно, да?
Sergg
Непрочитанное сообщение Sergg » Чт май 20, 2010 19:23:30
parsons
С какой колодкой?? :rolleyes:
Непрочитанное сообщение JET » Пт май 21, 2010 15:46:50
Sergg писал(а):С какой колодкой??
Ну типа, куда реле втыкается... :rolleyes:
<LOST HEAVEN>
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение <LOST HEAVEN> » Пт май 21, 2010 16:01:00
Sergg писал(а):Главное чтобы было как в статье не меньше 4-х ножек?
Главное, чтобы это было реле с нормально-разомкнутыми контактами
Sergg
Непрочитанное сообщение Sergg » Пт май 21, 2010 16:50:50
Вобщем взял я пред.ель на 10А и реле зажигания 4х контактное, осталось купить провод метра 4.
Схема получается такая? (немного подредактировал) :rolleyes:
Sergg
Непрочитанное сообщение Sergg » Пт май 21, 2010 22:19:17
up :i
Sergg
Непрочитанное сообщение Sergg » Сб май 22, 2010 17:47:49
А откуда + 12 лучше брать? :innocent:
Cvolo4yzhka
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Сб май 22, 2010 18:36:07
Sergg
схема вроде нормальная.
а +12 откуда удобнее.
а к сигналке цеплять не будешь?
Sergg
Непрочитанное сообщение Sergg » Сб май 22, 2010 19:47:49
Cvolo4yzhka
Мне бы конечно с салона удобнее было бы, только я в электрике авто вообще не особо разбираюсь пока, не подскажешь где в салоне лучше взять эти + 12?) К сигнелке конечно хотелось бы, но вот я не знаю даже какая модель, чтобы разобраться с ней что к чему, знаю что крокодил, а кокой не знаю..
Непрочитанное сообщение Randall » Сб май 22, 2010 20:05:25
Sergg, 4 ноги (2-катушка и 2- НР-контакты). Ну и ток контактов реле соответствующий (в стандартных автомобильных релюхах 25-30А, вроде - с ушами хватит!).
У тебя сигналка установлена? Если да, то советую сразу подключать к реле и соответствующий хвост от блока сигналки...
Sergg
Непрочитанное сообщение Sergg » Сб май 22, 2010 20:11:24
Сигналка есть, крокодил, но доков нет на неё и модель не знаю.((
Непрочитанное сообщение Randall » Сб май 22, 2010 20:22:49
Sergg писал(а):Сигналка есть, крокодил, но доков нет на неё и модель не знаю.((
Фото брелка дай :)
Cvolo4yzhka
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Сб май 22, 2010 20:40:46
Sergg писал(а):не подскажешь где в салоне лучше взять эти + 12?
если честно, даже немного озадачил....
скорее всего от куда нибудь спереди тянуть придется, у мну то проще было - четвера у меня и я тупо взял питание от лампочки подсветки задней полки, а у семерки по схеме назад +12 постоянного похоже нет :(
от прикуривателя например или от замка зажигания, либо отдельный провод к аккумулятору, тогда прред ставить отоло аккума (что б если провод перетрется до беды не довести)
Sergg
Непрочитанное сообщение Sergg » Сб май 22, 2010 21:26:50
Cvolo4yzhka
Спасибо!
Вот такой брелок, в нете смотрел с таким вроде несколько сиг идёт.
Cvolo4yzhka
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Сб май 22, 2010 21:44:13
Sergg
пжлста.
брелок глянь тут http://www.vovik8.ru/transmitter-2-01/
сига получается из следующих Alligator M300, M400, M450, M500
инстуркции можно почитать тут
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/al ... gator.html
у всей этой серии (M300, M400, M450, M500) получается, что по умолчанию (с завода) темно-синий провод предназначен для управления приводом багажника.
внутри сиги стоит реле, которое по сигналу с брелка замыкает темно-синий и темно-синий с желтым проводом
вот как-то так.
к той схеме, которую ты выложил, темно-синий к кнопке к реле паралельно с кнопкой(к 86), темно синий с желтым на массу.
ЕЩЕ РАЗ ПОВТОРЮСЬ. вышеизложенное основано на предположении что у тебя (M300, M400, M450, M500).
и фунция не перепрограммировалась
кстати этот выход держит до 15 А, т.е. если нет необходимости в кнопке можно не городить реле.
у м600 тоже силноточный , а вот уже у м700 слаботочный- там нужно реле.
Непрочитанное сообщение Randall » Сб май 22, 2010 22:43:12
Sergg писал(а):в нете смотрел с таким вроде несколько сиг идёт.
Ну так качни эти НЕСКОЛЬКО инструкций и посмотри, какой хвост у них пользуется для открытия багажника. Думаю, там все одинаковое будет...
проверь, меняется ли на нем напруга при нажатии кнопки открытия багажника на брелке...
Sergg
Непрочитанное сообщение Sergg » Вс май 23, 2010 9:01:37
Cvolo4yzhka
Спасибо, буду разбираться) Детали уже два дня лежат, дрели нет под рукой, всё к другу не могу попасть просверлит ь крепление в багажнике :wacko:
Sergg
Непрочитанное сообщение Sergg » Вс май 23, 2010 14:21:47
С реле какой-то гемор у меня, никак через него работать не хочет((( реле 90.3747-10
Sergg
Непрочитанное сообщение Sergg » Вс май 23, 2010 14:45:06
Вроде всё по схеме подключаю, и так пробовал и так - нивкакую. На реле этом ещё как-то не по русски всё непонять где точно какой вывод(нумерация)
Непрочитанное сообщение Randall » Вс май 23, 2010 15:39:11
Sergg писал(а):На реле этом ещё как-то не по русски всё непонять где точно какой вывод(нумерация)
Фото реле в студию! :cool:
Sergg
Непрочитанное сообщение Sergg » Вс май 23, 2010 18:50:20
Сделаем :cool:
Cvolo4yzhka
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Вс май 23, 2010 19:15:21
Sergg
если есть какие обозначения, а должны быть, то с этой стороны тоже
Sergg
Непрочитанное сообщение Sergg » Пн май 24, 2010 14:05:11
Блин на фото не видать обозначений, слишком мелкие, фотик не может их сфокусировать(
Sergg
Непрочитанное сообщение Sergg » Пн май 24, 2010 14:20:52
Ща ещё попробуем...
