Свечи в масле. Колпачки или хуже?
Непрочитанное сообщение Randall » Сб май 22, 2010 19:41:24
Собсно, поставил в феврале новые свечи (в комплекте с электронным зажиганием)... Прошло 3 месяца, за это время пробег под 700км. За неделю-другую до этого доливал немного масла, дабы было почти до max. Сейчас выкрутил свечи дабы посмотреть на них. Хвосты вроди в порядке - серый пепел, местами чуть с розовинкой (чуть-чуть). НО вся резьба в масле, а торцы (кольца) черные! До этого еще на старых свечах масло тоже лезло. где-то меньше, где-то больше, но было. Где-то читал, что когда "уходят" колпачки, машина начинает здорово жрать масло (более литра на тысячу). Сегодня проверил разницу в масле - долил до max - ушло 0.5л. Т.е. жрет меньше литра на тысячу (0.5л на примерно 650 км). Копати и синего дыма вроди не замечал из выхлопной... Двигатель капиталился в конце 2001г, с тех пор пройдено около 40тык. Колпачки, по всей видимости менялись в последний раз при капиталке.
Итого имеем:
1. Резьба на всех свечах в масле
2. Расход масла примерно 0.77л на тысячу км
3. Значительного потемнения или посинения дыма не отмечалось
4. Пробег 40тык - столько в движке ничего не делалось, кроме натяжения цепи и рег-ки зазоров в клапанах.
5. Серьезных потерь мощности не наблюдается - на прошлой неделе ездил 140кмч (почти под 150 по штатному спидометру) - все путем.
Других чудес не замечалось.
Вопрос по свечам.... Пора менять маслосъемные колпачки, или еще что похуже? Фото свечей прилагаю.
Longenen
Модель авто: не указан
Re: Свечи в масле. Колпачки или хуже?
Непрочитанное сообщение Longenen » Сб май 22, 2010 20:17:01
А вы уверены в том что это масло? Мне кажется это следствие говёного бензина. Возможно кто-то заворачивал свечки на горячем моторе и недотянул малость.
Непрочитанное сообщение Randall » Сб май 22, 2010 20:34:39
Longenen, да нет...на масло больше похоже. Бензин (заправки) менялись уже неоднократно, а масло было и на старых свечах. Пахнет маслом (не бензином) и на ощупь похоже.
Longenen писал(а):Возможно кто-то заворачивал свечки на горячем моторе и недотянул малость.
Нет, затягивал я свечи как старые, так и новые не раз и на горячем, и на холодном двигле - а ОНО лезет по резьбе :(
Ну а с чего бы остатки говеного бензина были цвета отработки? Масло прошло уже под 3тык и имеет темный цвет - такой же, как и на свечах.
Denya2106
Модель авто: ВАЗ-2106, 1997 г., СТОК
Непрочитанное сообщение Denya2106 » Сб май 22, 2010 20:49:36
С сапуна дым идёт? Мож снизу масло закидывает? Смени колпачки, делов-то. Самое трудное в этом процессе сухари назад вставлять.
Непрочитанное сообщение Randall » Сб май 22, 2010 20:59:38
Denya2106 писал(а):С сапуна дым идёт?
А фиг его знает. Зимой посадил его на место (на кастрюлю) и воткнул туда пламегаситель. Потом через время открывал крышку (с карбом ковырялся) - вроди чисто вокруг него было.
НО... В прошлом году труба сопуна висела "вниз"... А свечи были в масле... Так что врядли он. Будет возможность - загляну в кастрюлю.
Denya2106 писал(а):Смени колпачки, делов-то. Самое трудное в этом процессе сухари назад вставлять.
Учитывая то, что я в двиг не разу не лазил дальше регулировки клапанов... :crazy:
Да и инструмента у мну нет. Посему хотелось бы убедиться, что это они, а уж тогда делать... ;)
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Сб май 22, 2010 22:00:56
Denya2106 писал(а):Самое трудное в этом процессе сухари назад вставлять.
Если иметь спец ключик, то даже наоборот ;)
Очень слабо выражено масло, если колпачкам ппц, свечи должны быть чернее! Мое мнение таково, проверь вначале компрессию в горшках, если нормалек, то подкинь колпачки и не парся, ничего сложного нет, тем более голову даже не надо снимать!
Непрочитанное сообщение Alex » Сб май 22, 2010 22:10:29
Randall писал(а):новые свечи
Юр, у тебя гараж, насколько я помню, возле террикона.
Закрой глаза и со всего размаху кинь туда эти.........ну ладно, свечи.
Мы же не настолько богаты, чтобы покупать дешёвые весчи.
Непрочитанное сообщение Randall » Сб май 22, 2010 22:22:34
byran писал(а):проверь вначале компрессию в горшках
Ага, есть така идея... Надо пошукать приборчег...
byran писал(а):Очень слабо выражено масло, если колпачкам ппц, свечи должны быть чернее!
Так даже? Ну, видать, чтоб из выхлопа коптить начало, должна быть и копоть в камерах, как я понимаю. А там чуть коптятся только торцы свечей и все. Электроды чистые. Может просто чуток пропускают колпачки, но им еще не совсем каюк?
Сань, шо тебе опять не так? ;) При чем тут свечи, если на них масло? Как вроди если дорогие воткнуть (с инкрустацией даж), то масло на них не будет попадать?
byran
Непрочитанное сообщение byran » Сб май 22, 2010 22:42:39
Randall писал(а):Ага, есть така идея
если меньше 8-9 желательно снять ГБЦ и подкинуть колечка.
Randall писал(а):Может просто чуток пропускают колпачки, но им еще не совсем каюк?
Вот тут я хз...но по идеи все правильно, если колпачкам ппц свечи должны быть на порядок чернее, да и дымок будет!
В принципе масло на свечах ето либо кольца, либо колпаки! Но и в том и в другом случае есть цветной выхлоп!
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Вс май 23, 2010 8:04:03
Как знать. У нас в Самаре дело али-бабаевича живее живых. Про присадки даже не заикаюсь, некоторые даже солярой и бодяжат. А потом, раз уж так уверены, что это масло, возникает еще одна версия.
В идеальном случае масло должно полностью сниматься маслосьёмным кольцом. В реале же в цилиндре всегда есть чуть-чуть масла (микрокапли), которое сгорает вместе с топливом. А теперь представим следующую картинку. В цилиндре происходит пропуск зажигания (свечи, провода, крышка, бегунок, коммутатор), и бензиново-маслянная смесь сжимается впустую, без розжига. Куда ей деваться при закрытых клапанах? Правильно! В резьбу свечи. И что мы видим выкручивая свечку? Незначительное кол-во масла на резьбе. В пользу этой версии говорит то что на всех свечах присутствует масло. Не могут сразу все колпачки (или не дай боже кольца) сразу испортиться. Я бы для начала перетряхнул бы бронепровода.
В случае повреджённых колпачков или тем более колец масла было бы намного больше и мотор бы троило не переставая.
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вс май 23, 2010 8:53:23
Longenen писал(а):Как знать. У нас в Самаре дело али-бабаевича живее живых. Про присадки даже не заикаюсь, некоторые даже солярой и бодяжат. А потом, раз уж так уверены, что это масло, возникает еще одна версия.
согласен на 1000% , совершенно правильное предположение и рассуждение :thumbsup:
а вам Randall предлагаю забить на эту "заморочку" и ездить спокойно. :beer2:
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вс май 23, 2010 9:19:23
Longenen писал(а):В идеальном случае масло должно полностью сниматься маслосьёмным кольцом. В реале же в цилиндре всегда есть чуть-чуть масла (микрокапли), которое сгорает вместе с топливом. А теперь представим следующую картинку. В цилиндре происходит пропуск зажигания (свечи, провода, крышка, бегунок, коммутатор), и бензиново-маслянная смесь сжимается впустую, без розжига. Куда ей деваться при закрытых клапанах? Правильно! В резьбу свечи. И что мы видим выкручивая свечку? Незначительное кол-во масла на резьбе. В пользу этой версии говорит то что на всех свечах присутствует масло. Не могут сразу все колпачки (или не дай боже кольца) сразу испортиться. Я бы для начала перетряхнул бы бронепровода.
Тоже согласен на все 100, но...
Randall писал(а):2. Расход масла примерно 0.77л на тысячу км
чет многовато исходя из вышесказанного ;)
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вс май 23, 2010 10:15:19
ребят, вы учтите ещё такой момент, что маслецо может уходить и через уплотнительные элементы (прокладки, сальники особенно задний :crazy: ), а расчетное значение масла на угар на жиговских движках 125-175гр на 1000км ;) .
А 0.77л/1000км мне каца это субъективное мнение иначе машинка бы дымила как паровоз :-J
Непрочитанное сообщение Randall » Вс май 23, 2010 11:15:47
к359но писал(а):а вам Randall предлагаю забить на эту "заморочку" и ездить спокойно.
Та вот все забиваю и забиваю... Пока кроме масла ничего серьезного не всплыло.
Longenen писал(а):В случае повреджённых колпачков или тем более колец масла было бы намного больше и мотор бы троило не переставая
Ну вот этого нет. Может чуток троить, если без подсоса на холодную завести. Ну так там и обороты, простите, до 700... На холодном с небольшим подсосом вопросов нет. На прогретом при 750-800 все норм :)
Longenen писал(а):А теперь представим следующую картинку. В цилиндре происходит пропуск зажигания (свечи, провода, крышка, бегунок, коммутатор), и бензиново-маслянная смесь сжимается впустую, без розжига. Куда ей деваться при закрытых клапанах? Правильно! В резьбу свечи. И что мы видим выкручивая свечку? Незначительное кол-во масла на резьбе.
т.е. стабильные пропуски во всех 4 циллиндрах? :i Т.е все провода одновременно глючат??? Надо ради эксперимента попробовать (для начала) крышку новую подкинуть...
к359но писал(а):ребят, вы учтите ещё такой момент, что маслецо может уходить и через уплотнительные элементы (прокладки, сальники особенно задний )
Ну тогда бы где-то капель наблюдалась! Шутка ли, поллитра за 3 месяца! В гараже на СУХОМ полу следов масла НЕТ. Единственное, что есть, это небольшая влажность (масляная) передней крышки. Но чтоб капало - нет...
Непрочитанное сообщение Alex » Вс май 23, 2010 12:22:54
Randall писал(а):Сань, шо тебе опять не так?
Как это ШО? Свечи гуано :look: А масло? Ну дык причин не так уж и много. Их уже озвучили практически. :)
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вс май 23, 2010 12:32:52
Randall писал(а):Пока кроме масла ничего серьезного не всплыло.
и не всплывет.
Непрочитанное сообщение Randall » Вс май 23, 2010 13:10:11
к359но писал(а):и не всплывет.
Не, ну если колпачки или кольца, должна попереть в итоге копать, да и расход масла увеличится может. Ну и троение...
Я об этом...
Непрочитанное сообщение Randall » Вс май 23, 2010 13:18:46
alex писал(а):Как это ШО? Свечи гуано
От эстет! Да свечи, как свечи. Работают же. Кстати, цеплял хитрый приборчик для проверки качества искры (суется в разрыв ВВП) - на всех четырех показал порядок.
А со старыми свечами стрелка была в красной зоне...
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Вс май 23, 2010 13:42:04
Помимо крышки я бы глянул еще центральный провод (когда провод начинает того, он пропускает искру временами) и коммутатор, хрен его знает какая там на самом деле форма импульсов на катушку.
Непрочитанное сообщение Randall » Пн май 24, 2010 20:47:41
Сенкс всем за советы и участие :) Пока решил колпачки и кольца не трогать.
Сегодня поставил новую крышку (была в запасе). На старой было потемневшее входное дупло для провода (гнездо, куда вставляется провод от катушки - сам контакт внутри) - не фонтан контактик был, видать. И внутри крышки чутка подокислены все 4 контакта (зелень).
ВВП пока не менял (влом за ними тарахтеть пока), хвосты все проверил (чистые) и поподжимал для лучшего контакта с крышкой, свечами...
Кроме того почистил все свечи, помурыжил их, меняя местами друг с другом, пока не добился того, чтобы открытая часть зазора смотрела на клапана исходя из этого:
олежек писал(а):Она есть, и немалая. Опыт автогонщиков подсказывает, что свеча работает лучше, когда она развернута открытой частью искрового зазора в объем камеры сгорания — в сторону клапанов.
Оригинал ТУТ
Получилось более-менее. У всех 4х свечей центр открытой части оказался в итоге не более 45 градусов влево или вправо от вертикальной оси. На всяк случай затянул их чуть посильнее, чем обычно (двиг был холодный) :)
Посмотрим, что из этого выйдет. :cool:
Пока попробовал просто завести - дернул подсос гдет на половину, пару раз слегка нажал на педальку газа, потом провернул стартер - схватила отлично, с полоборота (не больше 0.5сек - обычно 2-3сек, а то и больше). Сразу прибрал подсос - двиг вполне устойчиво работал на 600-650об!
Машина стояла задом в гараж (и открыта одна половина ворот), попробовал раз 5-6 плавно газануть до 3-3.5тык. В гараже копати не замечено. В 30см напротив выхлопной трубы стояла доска (специально) - на ней следов тож не появилось. И это на НЕ прогретом двигателе.
Попробую км через сотню-другую посмотреть на свечи. Мож ВВП при случае подмахну еще.
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Пн июн 07, 2010 17:39:07
На досуге пришла в голову одна безумная мысль.
На дворе лето, жара, масло жидкое и горячее. Может быть маслянный туман засасывает через сапун в карб, а потом уже раскидывает по поршням?
byran
Непрочитанное сообщение byran » Ср июн 09, 2010 10:53:54
Longenen писал(а):Может быть маслянный туман засасывает через сапун в карб, а потом уже раскидывает по поршням?
:) Ничесе мысли у тя покатили, может напекло, всетаки...
Longenen писал(а):На дворе лето, жара
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Пт июн 18, 2010 11:45:51
В общем, такая проблема:
Свечи в масле, при том конкретно масляный нагар, с 4-го цилиндра вообще масло летит, с сапуна дым вылетает, ну и масла немного вместе с ним в кастрюлю.
Недавно движек перегрели, слетел ремень генератора, у меня на нем помпа и вентилятор висит, пока остановился, стрелка уже на красной зоне была.
До этого масло ела, но немного. Подозрение, что колпачки. Через колпачки может в картер валить дым?
После кап.ремонта 42 тысячи, после него кольца не менялись(где-то слышал, что после 10 тыс менять их надо).
Непрочитанное сообщение Randall » Пт июн 18, 2010 12:54:15
Ну тогда бы были следы масла на карбе. А не обнаружены они...
Вобщем, ситуация... Поменял крышку, почистил свечи, расположил их, как писал выше и чуть посильнее их затянул. Поменял ВВП на Тесловский полусиликон...
Через 10-15км после всего этого начались чудеса. Ни с того ни с сего на 1 и 2 передаче при разгоне от светофора начала тупить. Троит так, что не только ручку КПП, кузов весь колбасит. Нечто подобное (правда, послабее эффект) было, когда УОЗ не так выставил год назад. А тут полный каюк. Но через время попустило... Потом опять здрасти! Так поставил в гараж вроди нормально было. Думаю, посмотрю в след. раз... В след. раз выезжаю - все нормально. Заехал заправился, домой заехал за семейством и шмотками, поехали - все норм. Доезжаю до хорошей горки... В начале шел на 3-й (горка неплохая, скорость 50-60), вдруг начинает колбасить, скорость, ессно, падает. Переключаю на 2 - еще сильнее, хрен тянет машина, трясет, что ппц... Дет посередине горки повернул на право (местная улочка), стал. Снимаю крышку - а там все контакты внутри поцарапаны бегунком... Если при работающем двигле касаешься крышки (легонько нажимаешь) - ее начинает конкретно бить бегунком... Вобщем, пошатал крышку, чтоб стала в более-менее адекватное положение, повертел прерыватель, дабы УОЗ поменять "на слух" - даж не знаю, изменил его в итоге или нет. Сел, поехал - вроде нормально. Проехал еще километров 15-20, оставил машину отдохнуть на пару часиков (к друзьям заехали), затем опять те же километров 20... иду по объездной, начало троить... Причем, опять конкретно. Хорошо, добрался до горочки и с нее небольшой спуск - втыкнул нейтралку и покатился к супермаркету. Смотрю - а лампа давления масла горит. Опа... А двиг-то заглох! Я стартер - дулю, даж не чихает. Скатился с горочки, съехал с объездной и к магазину. Чуток наката не хватило нормально парконуться, пришлось метров несколько на стартере в сторонку подрулить. Давай копать... Искра=0! На катушке +12 есть, с прерывателя +12/0 есть - с катушки искры нет и близко. Помучался малость и пришел к выводу, что катушке таки все... Проторчал на солнышке добрый час (с прохлаждениями в магазине), потом решил помучать еще (пока папик ехал ко мне с другой катухой и старой крышкой из гаража). Повернул вал в "позу", когда прерыватель на грани размыкания, кинул высокий поближе к корпусу и давай мыкать прерыватель... Офигел! Искра вернулась. Одел крышку и ВВП на место, врубил стартер - завелась. Ну не каюк?
Эт чо, уже катушки начали от жары чудить?
Потом таки поставил старую крышку на место, доехал до дачи (около 15км), затем на ставок и назад прокатился (еще порядка 10) и поставил машину на ночь на даче. На след. день домой с заездами в несколько мест - еще километров 20-25... Все в порядке, никаких приколов. Неужели от крышки такое могло быть? Нифига не понял, что за полтергейст...
Еще покатаюсь и попробую свечи выдернуть - посмотреть на них...
_Колян_ писал(а):После кап.ремонта 42 тысячи, после него кольца не менялись
Гы. как знакомо... ;)
_Колян_ писал(а):где-то слышал, что после 10 тыс менять их надо
Та ну! Чтоб через каждые 10тык двиг разбирать - то надо шибко дерьмовые колпачки поставить...
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Сб июн 19, 2010 12:55:46
Я про кольца, что после кап ремонта менять надо, когда 10 тыщ проедет, а уже 42 проехала.
Ну а колпачки хз че подохли, 42 тысячи на тех колпачках проехал.
