где-то читал, что перетяжка опасна для помпы - накрыться может...Mr_Ice писал(а):если не засвистит то натяжка нормальная
Djdemon
Спасибо за Схему буду соображать! А вот генка при покупки стоял уже этот лампочка горит все время только ключь провернул(не заводил машину, а просто питание подал) все на тебе новогодний огонек! А еслиб туда два минуса подходило то врятли бы она горела у меня, хоть я и не селен в электронике, но точно знаю чтоб что то светилось надо + и - !!!
Добавлено спустя 8 минут 48 секунд:
завтра на работе распечатаю схему и буду вечером в гараже стрипестроникой заниматся!
И по схеме мне не понятно что это с генератора где 30 на аккумулятор идет что это между ними какает буква н на боку это что?? И ещё вопросик где эта релюшка контроря лампы заряда находится? А то не охото все машину переворачивать я и так там весь салон разобрал! А кстати почему нет темы "Салон"
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
А я не читал я видел, так что лучше советую не усерствовать с натягом. лучше проверять переодически и если растянется то подтянуть!
Что-то я нанет запуталсяMr_Ice писал(а): Вот это уже скорее всего реле регулятор. Кстати а к чему подключен 15 контакт с генератора?
NikVE писал(а):где-то читал, что перетяжка опасна для помпы - накрыться может...
- Mr_Ice
Да это просто клемы как я понял не обращай на нее внимания.Djdemon писал(а):И по схеме мне не понятно что это с генератора где 30 на аккумулятор идет что это между ними какает буква н на боку это что??
А раньше у тебя какой генератор стоял? если 37,3701 то этой релюшки нету вообще и надо ставить ее самому.Djdemon писал(а):
Если не трудно сделай фотоотчет по подключению. Генератор довольно редкий и инф найти по нему трудно а так может твой опыт кому нибудь пригодится.Djdemon писал(а):буду вечером в гараже стрипестроникой заниматся!
Djdemon
Блин плохо!!! Но я не знаю какой раньше стоялMr_Ice писал(а):А раньше у тебя какой генератор стоял? если 37,3701 то этой релюшки нету вообще и надо ставить ее самому
Хорошо если что получится конешно, но фотика у меня сильного нет я так на сотку по фоткаю, но это с условием, что у меня все заработает!Mr_Ice писал(а):Если не трудно сделай фотоотчет по подключению. Генератор довольно редкий и инф найти по нему трудно а так может твой опыт кому нибудь пригодится.
Добавлено спустя 16 часов 18 минут 55 секунд:
Djdemon
VladiZlav писал(а):Djdemon
а где подписи к схеме? Типа "2" генератор, "1" акум и т.д.? Ну для наглядности
1- АКБ; 2 - генератор; 3 - регулятор напряжения; 4 - выключатель зажигания; 5 - блок предохранителей; 6 - контрольная лампа заряда; 7 - реле контрольной лампы заряда
NikVE
На моей вообще такой релюхи нет...Djdemon писал(а):И вот так у меня все получилось тут плохо видно что куда, но на схеме все понятно и на релюшки все конекты подписаны цифрами, как на схеме. Плюс(86) взял из предохранителей(я взял из 9, но мона с любого) а минус(87) от корпуса! ИСПОЛЬЗОВАЛ Я свою схему ко
Djdemon
На семере у тя её может и не быть, точнее её там и нет, там принцип работы схемы другой. У тебя когда машина заведена то лампочка не горит, а когда просто зажигание включено(ключ повернут, но машина не заведена)то она должна гореть, если так то все нормально!NikVE писал(а):Да в профиле вроде написано. 7-ка 05 года издания. 03 двиг. Какая гена - не знаю...
Djdemon
Надо бы тебе сделать технический осмотр гены диоды прозвонить, втулки посмотреть, щетки давно менял???NikVE писал(а):Да так и есть. Однако в последнее время лампа горит и при заведенном двиге, при этом нет зарядки. только после 5-10 мин она появляется сразу броском. Тогда лампа гаснет. Диодный мост?
- Mr_Ice
Ну тут диодный мост точно не при чем, смотри щетки. А мост он или работает или не работает совсем. Чтоб он не работал а потом вдруг включился это уже из области фантастики.NikVE писал(а):Да так и есть. Однако в последнее время лампа горит и при заведенном двиге, при этом нет зарядки. только после 5-10 мин она появляется сразу броском. Тогда лампа гаснет. Диодный мост?
Djdemon
Mr_Ice писал(а):Чтоб он не работал а потом вдруг включился это уже из области фантастики.
- Mr_Ice
Ну я тебе скажу как человек с дипломом монтажника радиоэлектронной аппаратуры - полупроводиник или исправен и работает, или он неисправен и не работает. Другого не дано. Ну не может неисправный диод через 10 минут заработать.Djdemon писал(а):Кстати в качестве вариантов он диодный мост тоже упоминул
Можно было бы конечно предположить что просто контакт отвалился и то он есть то нет но чет это нереально помоему. т.к. зарядка бы постоянно пропадала бы и снова появлялась. А вот с реле регулятором элементарно может быть. Например пока оно не нагреется может выдавать пониженое напряжение.
Это как интерестно все в кучу? Реле регулятор с щетками можно снять с гены не снимая генератора с авто, а вот для снятия диодного моста надо полностью разобрать генератор.Djdemon писал(а):ак как на семерочном гене это все в кучу, то мона одним выстрелом 2 зайцев!
Djdemon
Я их и имел ввиду: щетки и регулятор! А чтобы диодный мост проверить конечно скручивать надо(может кто так ухитрялся??Mr_Ice писал(а): Реле регулятор с щетками можно снять с гены не снимая генератора с авто, а вот для снятия диодного моста надо полностью разобрать генератор.
- Mr_Ice
Тогда бы от тряски он размыкался думаю да т короткое замыкание бы было замето. всетаки 12В 55А это не шуткиDjdemon писал(а):А случай с котактом тоже правдоподобен, я тоже знаю про диод или работает или нет, а вот если контакт при нагревании контачить начинает тоже может быть как и релюха, а на холодном не идет. Насколько из законов физики знаю при нагревании расширяется??
проблемы с зарядом
Всем привет! Еду я на работу и бац, не с того, ни с сего пропадает заряд (стрелка вольтметра влево на красную зону, фары ели светят)!:( сначала подумал, что это реле, либо какие-нить предохранители…все поправил, купил новую релюшку…поставил, завожу…и тут опять проблемы: заряд вроде идет, но стрелка вольтметра на красную зону, только уже справа! Потрогал массу (она у меня вывидена)- горячая, чуть руки себе не обжог, и так накалилась буквально за 2 минуты!:(…подскажите плиз, что это такое? и как с этим можно бороться?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 29 гостей
