Вылетает 5 передача
ella
Благодарил (а): 67 раз
Re: Пятая передача
Непрочитанное сообщение ella » Вт май 25, 2010 20:48:54
075-ый писал(а):а у тебя после переборки з\ч не осталось лишних? мож чего забыл.
Вот эт,скорее всего...или не так поставил :getlost:
075-ый
Модель авто: ПЯТЕРКА
Re: Пятая передача
Непрочитанное сообщение 075-ый » Вт май 25, 2010 21:09:23
там самое главное,чтоб вилка и муфта плотно друг в друга входили. сходи в магазин и сравни свои и новые в месте соприкосновения, если нориа,то посмотри шайба на месте или нет,когда заднюю крышку одеваешь.
Благодарил (а): 2702 раза
Re: Пятая передача
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср май 26, 2010 6:09:30
А с кем это вы общаетесь?
Re: Пятая передача
Непрочитанное сообщение Alex » Ср май 26, 2010 9:59:22
Буйный писал(а):А с кем это вы общаетесь?
Взял и всё об....рубил ;)
Re: Пятая передача
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср май 26, 2010 14:53:36
alex Так ты смотрел эту передачу? Извини... :i
Re: Пятая передача
Непрочитанное сообщение Alex » Ср май 26, 2010 15:00:46
Буйный писал(а):Извини...
За шо? (w00t)
Re: Пятая передача
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср май 26, 2010 15:03:10
alex писал(а):За шо?
:wacko: За
alex писал(а):об....рубил
Re: Пятая передача
Непрочитанное сообщение Alex » Ср май 26, 2010 15:12:37
LOL LOL
strannik-lord
Модель авто: Ваз 2107
Re: Пятая передача
Непрочитанное сообщение strannik-lord » Чт май 27, 2010 15:38:01
Оказалось все до нельзя просто,под резиновой муфтой,что соединяет кордан с коробкой,там есть гайка,дак вот она крутилась от руки,я на нее внимания не обратил,всю,коробку из за нее перелапатил,теперь все нормально.
Re: Пятая передача
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт май 27, 2010 18:30:31
Ух ты...
advent
Модель авто: Ваз 21053'97"зеленый сад"
Re: Пятая передача
Непрочитанное сообщение advent » Ср июн 02, 2010 20:08:19
Не включается пятая что могло случится с коробкой?
GoBLIN
Re: Пятая передача
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вт июн 15, 2010 9:38:03
advent писал(а):Не включается пятая что могло случится с коробкой?
она могла стать четырехступкой LOL
не включается вообще или только на ходу?
Коляндр
Модель авто: ВАЗ 21074 '04, классика, карб
Re: Пятая передача
Непрочитанное сообщение Коляндр » Вс июл 04, 2010 18:47:06
у меня та же беда. не втыкается вообще - как на ходу так и при движении.
vanadiumus
Модель авто: ВАЗ 2107 1992г. Брюнетка (натуральная) ДВ 03; КПП-5; КСЗ;
Re: Пятая передача
Непрочитанное сообщение vanadiumus » Вс июл 04, 2010 18:54:39
Коляндр писал(а):у меня та же беда. не втыкается вообще - как на ходу так и при движении.
Это как? В смысле
Коляндр писал(а):как на ходу так и при движении.
Re: Пятая передача
Непрочитанное сообщение гость » Сб июл 10, 2010 20:20:49
Гадать незачем, выход один - заглянуть в коробку . Для этого снимаем из салона механизм выбора передач и предварительно оцениваем состояние деталей 5-й передачи.
При необходимости замены деталей сливаем масло и снимаем заднюю крышку коробки (сама КПП остается на машине!). Все это можно проделать на машине только с 5-ст. КПП.
Внимание! Нужно запастись цилиндриком диаметром как шток. Для чего? Когда будете вынимать шток включения пятой-задней передачи из задней стенки корпуса КПП (того, что остался на машине), то блокировочный сухарь может выпасть и будет лишняя проблема! Чтобы этого не случилось, вслед за штоком вводим во второе отверстие под шток наш предусмотрительно заготовленный цилиндрик, который и не будет давать сухарю упасть вниз. Цилиндрик вводим, постоянно упирая его в торец штока. Я использовал цилиндрическую торцевую головку "на 10", наружный диаметр 14,91 мм (ИМХО, больше 15,00 мм вряд ли влезет).
P.S. У кого возникнут сложности при выполнении этих работ - отвечу без проблем, т.к. все проделал недавно сам.
Re: Пятая передача
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июл 10, 2010 21:12:28
гость Вот ты молдодец, всё правильно пишешь. Профиль бы свой пополнил и цены б тебе не было! :) :beer2:
Re: Пятая передача
Непрочитанное сообщение гость » Сб июл 10, 2010 21:21:19
Немного добавил :) .
Re: Пятая передача
Непрочитанное сообщение гость » Сб июл 10, 2010 21:42:40
Буйный, добавь к своему примерно пятилетку :sad:
Re: Пятая передача
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июл 10, 2010 22:06:26
Блондинка писал(а): Случайно заглянула, а тут про меня
Блин, как чувствовал! И пяти минут не прошло. Не скрыться от всевидящего и разящего! LOL
shved
Модель авто: Классика 21053, 2001гв, карбюратор. 171+ т.км
Re: Пятая передача
Непрочитанное сообщение shved » Сб июл 10, 2010 22:39:41
Выскакивает 4-ая в чём проблема?
Re: Пятая передача
Непрочитанное сообщение гость » Сб июл 10, 2010 23:48:49
shved писал(а):Выскакивает 4-ая в чём проблема?
Мы тут именно о пятой передаче.
Любая передача выскакивает, если есть износ, прежде всего, вилки включения данной передачи, а также паза и зубьев муфты, прямых зубьев ведомой шестерни передачи (тех, что имеют отношение к синхронизатору). Еще может раскрутиться гайка "на 30". В общем, практически все подобные неисправности - результат чрезмерных зазоров, которые не дают возможности муфте соединиться с прямыми зубьями ведомой шестерни. Это упрощенно. Есть и другие маловероятные причины.
Что можно сделать в этом случае для оценки состояния коробки? Слить масло, снять нижнюю крышку КПП (ту, в которой сливная пробка) и в первом приближении оценить состояние деталей.
Если вышеупомянутая гайка не открутилась (осевой люфт вторичного вала отсутствует), то нужно снимать КПП с автомобиля и проводить ремонт. Ремонт вполне возможно выполнить своими силами. Ведь, в отличие от КПП "Запорожцев" и переднеприводных, здесь нет главной пары. Соответственно ничего регулировать не надо. Тупо демонтаж, дефектовка, сборка, установка.
shved
Re: Пятая передача
Непрочитанное сообщение shved » Вс июл 11, 2010 12:07:10
Разобрал коробку, помимо зазоров в муфте, обнаружил, сломан болт в блоке шестерён (хотя с пятой и задней проблем не было). :unsure:
Re: Пятая передача
Непрочитанное сообщение гость » Вс июл 11, 2010 23:37:21
shved писал(а):Разобрал коробку, помимо зазоров в муфте, обнаружил, сломан болт в блоке шестерён (хотя с пятой и задней проблем не было). :unsure:
shved, теперь главное - это правильная дефектовка.
Обломок удалось выкрутить?
И как у тебя фиксируется гайка "на 30"? У меня - пружинной шайбой и анаэробным фиксатором резьбы (не "разорванный пакет", машина 2002 г. в.)
johnatan
Модель авто: vaz-2107, кпп-5, 1500см3, 1999 гв
Благодарил (а): 8 раз
5-я передача
Непрочитанное сообщение johnatan » Вс июл 18, 2010 23:59:19
при включении пятой передачи появляется непонятный гул.
едет, понимаете ли, машина и гудит себе на пятой передаче.
что бы это могло быть?
Re: 5-я передача
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июл 19, 2010 6:44:12
johnatan Вот прям гул? Или "тон" такой повыше, чем на других передачах? 5-я всегда имеет другой звук.
Вернуться в «Трансмиссия»
