Не могу снять баранку :(
antonkharkovsky
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение antonkharkovsky » Чт май 27, 2010 9:06:56
Добрый день! Может и глупый вопрос, но такая проблема. Не могу снять баранку. Открутил гайку, побрызгал WD 40, тятул, бил так, что думал сламаю. уже стучал по колонке - без результатов. Каким еще способом можно его снять?
Longenen
Модель авто: не указан
Re: Не могу снять баранку :(
Непрочитанное сообщение Longenen » Чт май 27, 2010 9:14:35
antonkharkovsky писал(а):Добрый день! Может и глупый вопрос, но такая проблема. Не могу снять баранку. Открутил гайку, побрызгал WD 40, тятул, бил так, что думал сламаю. уже стучал по колонке - без результатов. Каким еще способом можно его снять?
при помощи той самой матери и е#$ческой силы.
Попробуй пораскачивать его на валу. А если сломаешь - максимум на что попадёшь - на кардан рулевого вала. А вообще был какой то хитрый съёмник.
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Чт май 27, 2010 9:30:46
тока не откручивай гайку до конца (!)
я в первый раз открутил до конца, тоже с полчаса про@@@ся пока снимал, а она потом взяла и снялась, да прям мне по очкам .... :crazy:
итог: разбитые очки и рассеченая переносица :confused:
мой алгоритм снятия баранки:
1. открутить гайку немного, так чтоб на ощупь было около 1-2 мм
2. ставить руль прямо, и начинать его выдергивать, одновременно двумя руками ударяя по баранке по направлению к себе, симметрично.
3. когда зазор на ощупь исчезнет - еще немного открутить гайку и опять пункт 2.
а раскачка не поможет, ибо посадка на конус + шлицы
попробуй прогреть рулевой вал изнутри баранки, наживить гайку и опять снимать, руками
Lihoi78
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Чт май 27, 2010 9:58:23
Мну снимали в двоем,мату было много,вони не меньше.Зато когда снял и новый руль поставил,счастлив был необычайно LOL
Непрочитанное сообщение Alex » Чт май 27, 2010 10:11:59
Все проблемы из-за конусной шлицевой, мать её :devil:
antonkharkovsky
Непрочитанное сообщение antonkharkovsky » Чт май 27, 2010 10:32:34
Да... :confused: Проблему эту предвещало то, что я еле открутил гайку.
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт май 27, 2010 10:52:22
Сьемник делается и стокового домкрата. Ножкой упирается в место где гайка, а к штуке которя ездиет вверх-вних вривязывае трос, а другими концами к рулю. Главное чтоб перекосов. Ну а дальше тянуть с помошью домкрата.
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Димыч » Чт май 27, 2010 11:39:29
Smoky555 писал(а):1. открутить гайку немного, так чтоб на ощупь было около 1-2 мм
Согласен, только можно на конус тормозухи капнуть и покурить минут 15, В пункте 2 можно и несимметрично стучать, то есть "в раскачку", всё должно получиться. Не один руль снят, какие то снимаются легко, какие то до мата доводят :i ... Но снимаются ВСЕ, однозначно!
Lihoi78
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Чт май 27, 2010 12:00:35
Родственник лет так 10 назад(может меньше) ездил в Тольятти за ВАЗ-2107,купил,выехал,проехал метров 500 и на повороте руль "отстегнул" LOL После чего подал в суд,выиграл,отдал им назад мафинку,и купил новый пасат )))
Прошу прощение,может и не в тему,но чет вспомнилось LOL
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт май 27, 2010 15:59:23
Smoky555 писал(а):мой алгоритм снятия баранки:
Зачот!
(Но насчёт авторства погорячился ;) - именно так в мурзилках рекомендовано)
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Чт май 27, 2010 16:13:48
Зачот!
этот алгоритм был выработан ДО покупки мурзилки, но ПОСЛЕ получения баранкой по носу. Так что это именно МОЙ, выстраданный и омытый кровью алгоритм. Если он совпал с мурзилковским, чтож, значит кто-то его на таком же собственном опыте и написал.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт май 27, 2010 16:16:50
Smoky555
LOL Вспомнилось выражение, что ПДД написаны кровью. Выходит, что и мурзилки (и свои и печатные) тоже. ;) :beer2:
antonkharkovsky
Непрочитанное сообщение antonkharkovsky » Чт май 27, 2010 17:48:03
огромное спасибо!!! получилось! :D Против вашего алгоритма, моей силы и отборного русского мата баранка не устояла. Подскажите, чем смазать или что-то подточить, чтобы такого не повторилось? и еще.. гайку закручивать до упора или контролировать силу?
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт май 27, 2010 20:38:25
antonkharkovsky писал(а):Подскажите, чем смазать или что-то подточить, чтобы такого не повторилось? и еще.. гайку закручивать до упора или контролировать силу?
Я после замены подрулевых ничем не смазывал, ничего не подтачивал. Просто поставил на место и закрутил. Без экстремизма. :thum1:
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Пт май 28, 2010 13:06:23
поздравляю :beer2:
сажай спокойно, на конус сама сядет, и на шлицы, легонько постукивая по ней руками
потом закручивай гайку ключом, не прикладывая никаких усилий. Как уперлось, т.е. больше легко не крутится, то ключом примерно на 20-30 градусов еще провернуть - обычно этого вполне достаточно для надежной фиксации, да и с последующим съемом проблем поменьше будет.
Главное когда баранку сажать на место будешь, поставь в правильную позицию автоматические выключатели поворотов (такое колечко пластмассовое с двумя выступами), а то потом вручную придется их выключать ;)
