Инжектор
666DIABLO666
- Модель авто: ваз 2107 Е2 сток
- Igor001/7
Re: Инжектор
666DIABLO666
А что вы конкретно имеете ввиду?В инжекторе много чего помыть можно: форсунки,дроссель,ресивер,датчик кислорода и.т.д и.т.п
666DIABLO666
Re: Инжектор
Igor001/7
В ДАННОМ СЛУЧАЕ ПРОМЫТЬ ДАТЧИК ХОЛОСТОГО ХОДА,ДАТЧИК МАССОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА ,ВОЗДУШНУЮ ЗАСЛОНКУ
У МЕНЯ ТОЖЕ ОБОРОТЫ НА ХОЛОСТЫХ ИНОГДА ПОДНИМАЛИСЬ ДО 3000 ,ИНОГДА ГЛОХЛА. ПОСЛЕ УКАЗАННЫХ ПРЦЕДУР ПРОБЛЕМА РЕШИЛАСЬ.
- Igor001/7
Re: Инжектор
Согласен.Даже ради профилактики вполне можно помыть,а тем более если проблема устранится.НО! Если Elf575 будет это всё мыть,датчик массового расхода воздуха нужно мыть осторожно!Да и это самый дорогостоящий датчик (порядка 2500 рублей).666DIABLO666 писал(а):Igor001/7
ИМХО Ну а так,конечно нужна грамотная диагностика,раз джеки чан помигивает
666DIABLO666
Re: Инжектор
ПО ДАТЧИКУ ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА Я ДУМАЮ НАДО ПРОВЕРИТЬ РАЗЪЁМЫ И ПРОВОДА Т.К. НАПРИМЕР ЕСЛИ ОТСОЕДИНИТЬ ДМРВ ТО У МЕНЯ ВЫДАВАЛОСЬ 2 ОШИБКИ: НИЗКИЙ И ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ СИГНАЛА ЭТОГО ДАТЧИКА
666DIABLO666
Re: Инжектор
666DIABLO666 А чё у тя с "клавой"? Капс выруби. Далее. Осторожней советуй в этой теме, так как, ты не фтеме ваще и полностью...
666DIABLO666
666DIABLO666
Re: Инжектор
666DIABLO666 Спешиал фо ю!
Доктор, у меня голова болит. А вы давно кишечник промывали?666DIABLO666 писал(а):ИНЖЕКТОР ДАВНО МЫЛ?
Что это такое и где находицца? Если ты имел ввиду РХХ, то мыть его нужно с умом, не весь а только грибок, не разбирая. Ты, об этом не упомянул. Клиент попал на новый РХХ.666DIABLO666 писал(а):В ДАННОМ СЛУЧАЕ ПРОМЫТЬ ДАТЧИК ХОЛОСТОГО ХОДА
Мыть ДМРВ? Где ты про это читал/слышал? Какое место в нём мыть и чем? Клиент попал на новый ДМРВ.666DIABLO666 писал(а):ДАТЧИК МАССОВОГО РАСХОДА ВОЗДУХА ,
Если ДПКВ умер, что случается довольно редко, машинка не заведёцца ваще. Итак, уважаемый666DIABLO666, за чей счёт банкет (ДМРВ и РХХ)?666DIABLO666 писал(а):ПО ДАТЧИКУ ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА Я ДУМАЮ НАДО ПРОВЕРИТЬ РАЗЪЁМЫ И ПРОВОДА
- Igor001/7
Re: Инжектор
Буквально по одному пункту не соглашусь
Я у себя мыл ДМРВ.В нём же есть чувствительная типа тоненькая прволочка,ну вот она у меня и была вся в толстом слое пыли.Помыл,поставил,всё работает до сих пор. (тьфу,тьфу,тьфу)
666DIABLO666
Re: Инжектор
Делать надо всё с умом, а если руки растут из одного места то в данном случае выход один - искать хорошего мастера по диагностике инжектора. Далее. Здесь никто никого не заставляет что-либо делать насильно у каждого есть своя голова (лично для тебя это не раз говорилось на этом форуме). И последнее я ФТЕМЕ ВАЩЕ И ПОЛНОСТЬЮ...
- serjo
- Модель авто: Классика 21053
сброс на заводские настройки делается элементарно -отключить массу на 5 минут произойдет сброс на заводские настройки.ВВК писал(а):тут коды могут не помочь. надо сделать сброс эбу,а это только с помощью ДСТ или мотортестера на компе.это скорей всего глюк.инжи часто страдают такой фигнёй.Ronin писал(а):а то иногда двигатель троит и обороты плавают!
- Barsuk
Re: Инжектор
А как ты мыл и чем?Igor001/7 писал(а):Буйный
Буквально по одному пункту не соглашусь![]()
- Igor001/7
Re: Инжектор
Купил очиститель карбюратора и пшыкал на сам чувств.элемент и ещё пшыкал на ватный диск и протирал диском. Потом надо подождать пока очиститель испарится и всё высохнет и обратно ставить на машину.Barsuk писал(а):А как ты мыл и чем?
- Barsuk
Re: Инжектор
Ну про такой способ я слышал, только кто-то говорит, что это убивает датчик, кто говорит нормально. Вообще, по-моему нельзя трогать элемент да ещё и с жидкостью. Это тебе, видимо, конкретно повезлоIgor001/7 писал(а):Купил очиститель карбюратора и пшыкал на сам чувств.элемент и ещё пшыкал на ватный диск и протирал диском. Потом надо подождать пока очиститель испарится и всё высохнет и обратно ставить на машину.Barsuk писал(а):А как ты мыл и чем?
Re: Инжектор
лучше спиртом с использованием шприца,вэдэшка оставляет пленку на поверхности,механически датчик протирать нельзя
- Igor001/7
Re: Инжектор
Возможно, я спустя где то год на диагностику ездил из-за того что машина не едет нифига(оказалось бензонасос) а все датчики включая ДМРВ показывали обсалютно рабочие показания,даже намёка на придсмертное состояние не было(ттт)Barsuk писал(а):Это тебе, видимо, конкретно повезло
- freerus
- Модель авто: ваз 21074i 2007-го года, у меня 3-й год
Re: Инжектор
Вот тоже хочу промыть, слышал даже спрей есть специальный для промывки ДМРВ, а то у меня расход 10-11 по городу, 8-9 за городом.Igor001/7 писал(а):Возможно, я спустя где то год на диагностику ездил из-за того что машина не едет нифига(оказалось бензонасос) а все датчики включая ДМРВ показывали обсалютно рабочие показания,даже намёка на придсмертное состояние не было(ттт)Barsuk писал(а):Это тебе, видимо, конкретно повезло
К стати, один человек посоветовал мой ДМРВ (Siemens VDO) на бошовский поменять, цитирую " Могу дмрв бош подогнать, должен подойти если снять защиту с клеммы".
Кто ни будь делал так, если да - каковы результаты, говорят бошовский за 1 т.р. можно найти.
Re: Инжектор
Мыть НЕЛЬЗЯ - выбросишь потом.freerus писал(а): слышал даже спрей есть специальный для промывки ДМРВ, а то у меня расход 10-11 по городу, 8-9 за городом.
Просто так ДМРВ поменять НЕ получится: надо перешивать ЭБУ и перекоммутировать проводку.
