ваше мнение и советы на будущее..
Модератор: Medved@790
- vanadiumus
- Модель авто: ВАЗ 2107 1992г. Брюнетка (натуральная) ДВ 03; КПП-5; КСЗ;
Re: ваше мнение и советы на будущее..
Я про качество звука. Больше ни про что... Но есть такое понятие как качество сборки. Говорят , что у головных устройств Мистери оно попахивает общественным туалетом. Сам не видел , утверждать не буду. Подчёркиваю , что говорят...
						- check053
- Модель авто: ваз 21053
я про мистери могу подтвердить!я и двух месяцев не выдержал!просто качество выдаваемого звука на мистери соответствует качеству сборки!и попахивает точно так же!как в этой теме уже писали что когда  90 ватные колонки выдают шипение и треск на большой громкости причина как раз в головном устройстве!опыт использования кларион был у кого нибудь?интересно послушать мнение и можно ли как то сравнить с пионером?пока голову не могу на машине послушать так как машина стоит разобранная и ждет сварки , замены множества кузовных деталей и полной покраски!
						- check053
как я писал в своей теме про дырку в сабе...мне требуется новый динамик....но пока этот играет я все же решил себе заменить фронт!модели компоненток мне предлагали...меня вот что мучает лучше 16 или 13?у меня сделаны подиумы под динамики 13см...или лучше купить 16 и переделать подиумы?стоит оно того?или 13 см тоже неплохо будут играть...понятно что все зависит от модели и мощности!но все же 13 или 16?
- Shuminaxer
- Модель авто: Классика 21043
Соглашусь только 16, У меня Fokal звук вомба,а у дружбана Morell. там без вариантов.Medved@790 писал(а):только 16й фронт
дороговасто для меня вышло бы на тот момент брать такие бренды (( взял герцы комплектом (компонентники и овалы). Да и щас пока не собираюсь - армия ждёт меня  только сабовое звено хочу нормальное постороить, киловатта полтора номинала.
 только сабовое звено хочу нормальное постороить, киловатта полтора номинала.- Medved@790
буду, если найду откуда, кпк зря продал, комиссия ещё тоже не знаю что скажет - может и забракуют :ermm:
						- check053
добрый вечер!я после подключения усилителя никак не нарадуюсь звуком!хотя пока и не купил новые колонки на фронт!но такая вот проблема...если двигатель заглушен магнитола включается и вместе с ней оба усилителя и саба и колонок....но если сначала запустить двигатель а потом включить магнитолу то сама магнитола включается а усилители нет!магнитола clarion dxz745mp,усилитель prology elite 4400,саб vibe fli trap 12 активный.в чем может быть проблема...?
- check053
нет не мерил...и к сожалению я не очень знаю как это делать!как бы мне исправить
данную неполадку?да и еще вопрос есть ли необходимость установки конденсатора?и какие от него могут быть плюсы?
нет кондёру!
кидай кг чем больше тем лучше - 35,50 - нормально будет
мерий на клеммах уся - +и-
- check053
когда усилителя на колонки не было и была старая магнитола было все хорошо...а когда поставил усь вот так пошло...провод на усилитель у меня точно сейчас не скажу какой..знаю что медь внутри мягкая и толщина приличная где то диаметром наверно 3 мм без изоляции...
хз, ну ты хоть питание подходящее к усям померь и ОБЯЗАТЕЛЬНО !ремоут! на усилки от мафона
						- check053
управляющий провод конечно протянут!протянул отдельно хорошим проводом а не таким как на межблочниках!
ыыыыыыы......управляющий - может быть и 0,75 квадрата, обычным автомобильным. Межблоки - это тюльпашки рца, так что не сравниваю пожалуйста сигнальный и силовой кабель, тем более что на тюльпанах вольтаж 0,5в, а на ремоуте +12 постоянно.
Советую межблок разобрать - увидишь что там тонкие нитки, очень тонкие, наверно 0,3 квадрата в общем.
- check053
нене!я имел ввиду что на межблочниках есть вживленный кабель  remote !!посерединке такой!совсем тоненький!
аааааааааа, пардон, ступил  у нас всякое гавно просто вижу, дакс, длс или прочее просто отсутствует на прилавках наших гадюшников. По нэту заказывать - каждая мелочь дорого обойдётся, так что покупал в одном экране межблоки + провод сам тянул, обычный.
А по питанию на сабовое звено хочу сейчашние кг16 спараллелить с кг35( кг50 нет в городе))) ) на медных пластинах и усь кило на полтора в 1ом у пацана купить ( у него как и у нас хорошее и дорогое никто не берёт, сам своё продать не могу, но все оху*вают как послушают, флекссссссссссс млин)
 у нас всякое гавно просто вижу, дакс, длс или прочее просто отсутствует на прилавках наших гадюшников. По нэту заказывать - каждая мелочь дорого обойдётся, так что покупал в одном экране межблоки + провод сам тянул, обычный. А по питанию на сабовое звено хочу сейчашние кг16 спараллелить с кг35( кг50 нет в городе))) ) на медных пластинах и усь кило на полтора в 1ом у пацана купить ( у него как и у нас хорошее и дорогое никто не берёт, сам своё продать не могу, но все оху*вают как послушают, флекссссссссссс млин)
- check053
автозвуком чувствую я заболел...теперь у меня  16 фронт Morel .тыл dls и два саба один старый Vibe(жалко выбрасывать) и новый Helix Dark blue 12 , качаются четырехканальником Helix. а так же elite 4400 на поканалке. виброизоляция багажника и всех дверей.жалко морозы нужно еще сделать виброй заднюю полку не успел до холодов.жаль только генератор не справляется с усилками..фары мигают( вроде силовые 4ga и земля такая же на клемму аккума. и когда саб играет стрелочка вольтметра пляшет))светомузыка короче
						- Bemrik
силу бы получше положил... и землю не от кузова а напрямую от аккума. и аккум мож на помойку проситься?check053 писал(а):вроде силовые 4ga и земля такая же на клемму аккума. и когда саб играет стрелочка вольтметра пляшет))светомузыка короче
от тех можностей что у тебя просадок недолжно быть при условии рабочего гены и аккума, так что клади нормальнюу проводу
- check053
21 кв мм провода и я же написал что минус на клемме аккумулятора!аккуму полтора месяца!гена стоковый!
						- Bemrik
check053
что за проводочки?
скоко просадки? на аккуме и на усе?
гена геной но один хрен при норм провдке ниже 13 никогда не сядет при твоей мощи. на пиках. да будет подмигивать но глазу это незаметно будет.
						что за проводочки?
- check053
фирма в смысле?DAXX P 04Bemrik писал(а):check053
что за проводочки?
просадки не мерил пока.надо будет.
- check053
"при твоей мощи" это типа ты к тому что маловато будет?)))у меня есть вольтметр дополнительный.ниже 13 даже когда на полную не падает.где то 13.3 показывает...но вряд ли этому прибору можно верить)) красота начинается при включенном ближнем свете.как то он много ест)
						- Bemrik
значит гену смотри. плохо ему на верно.
а без тоочных цифр сложно чтото говорить. померяй хотябы скоко на аккуме при заведенной с блмжним.
