Электрический привод открытия багажника
Sergg
Модель авто: Ваз-2107 2005 г., 4-кпп, карбюратор-был. Сейчас Mercedes-benz E320 акпп 1994 г.в
Re: Электрический привод открытия багажника
Непрочитанное сообщение Sergg » Вс май 30, 2010 20:43:53
Sergg писал(а):Medved@790
А если к сиге не подрубать? просто + от прикуривателя, пред, далее кнопка, далее к контакту замка, отрицательный контакт замка на корпус и всё.
Без сигналки если сделать просто с кнопкой?
Непрочитанное сообщение Randall » Вс май 30, 2010 22:15:51
Sergg писал(а):Без сигналки если сделать просто с кнопкой?
Блин, ну ты сам хоть чуток думать будешь??? У тебя привод жрет ток в неск. Ампер! Да ни одна штатная кнопка не расчитана на такой ток! Довольно быстро подгорят контакты, как дорожки у Medved@790...
Ставь реле на его законное место и не занимайся ерундой! Делов на 30 минут там, а обсуждаем неделю уже... LOL
Sergg
Непрочитанное сообщение Sergg » Вс май 30, 2010 22:32:55
может я схему как-то не так собираю что не хочет через реле работать? :i я в электронике не особо... Может понятней нарисуешь что куда если не сложно?
Непрочитанное сообщение Randall » Вс май 30, 2010 23:18:56
Sergg, та не вопрос. Одному токшо нарисовал... На и тебе копию:
З.Ы. второй хвост соленоида, ессно, на землю...
vladzve
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение vladzve » Пн май 31, 2010 11:05:14
Установил привод. О доработке замка писал на стр. 19
Фото с телефона....
Sergg
Непрочитанное сообщение Sergg » Пн май 31, 2010 18:11:28
Спасибо, вот придлжил откоментированную схему, понял я всё верно? т.е. по этой схеме и через сигу и через кнопку пахпьб будет да?
Непрочитанное сообщение Randall » Пн май 31, 2010 23:38:43
Sergg писал(а):по этой схеме и через сигу и через кнопку пахпьб будет да?
ажбигом, да!
Непрочитанное сообщение JET » Вт июн 01, 2010 1:11:30
Ток не пойму зачем там диод??? При незадействованом канале( не активированом) блоку абсолютно не вредна подача прямой массы через кнопку на выход канала.... :wacko: Иль токма на моей сиге так???
Bulldog
Модель авто: ВАЗ 21074, евро ручки, БК Штат 07 х5
Непрочитанное сообщение Bulldog » Вт июн 01, 2010 5:36:45
JET писал(а):Ток не пойму зачем там диод???
Я тоже хз у меня к пнримеру всё получилось только по схеме Гоблина на 10 стр. :thumbsup:
Непрочитанное сообщение Randall » Вт июн 01, 2010 19:31:12
JET писал(а): Иль токма на моей сиге так???
Жень, а Мэдвэд тоже думал, что на его сиге можно 4 актюатора без реле вешать... Долго хвалился. Почитай, чем закончилось... :whistlin:
Ты электронику хоть чуток знаешь? Если да, то должен знать, что выходную цепь тупо замыкать на массу совсем нихарашо! Если у кого-то и стоит на выходе реле или электронный ключ, который тупо рвет цепь, то это еще не говорит о том, что так делается в каждой сиге. Если выход транзисторный, то спалить его - раз плюнуть...
Я рисовал схему "универсальную", которая не сожжет никакую из сигналок, вот и все. А там уже каждому решать самому, вешать кнопку тупо на выход, или обезопасить себя. Диод стоит копеек 50, наверн... А сига гривасов 400 простенькая. Стоит оно тех опытов, а? :cigar:
Bulldog писал(а):Я тоже хз у меня к пнримеру всё получилось только по схеме Гоблина на 10 стр.
Читай выше, там писалось, зачем диод... Ты повесил кнопку тупо под ток дергалки - это твой выбор...
Sergg
Непрочитанное сообщение Sergg » Вс июн 06, 2010 15:01:39
Реле заработало))) Теперь возник вопрос гду лучше взять +12 и массу? От прикуривателя видел мнения мол не то это, а откуда ещё брать-то? Там постоянно ведб +12 имеется... Массу кстати оттуда же брал для проверки)
vladzve
Непрочитанное сообщение vladzve » Пн июн 07, 2010 8:32:43
Чем плохо от прикуривателя? Там и предохранитель (10 ампер) стоит. Масса она ведь ВЕЗДЕ.
Непрочитанное сообщение Randall » Пн июн 07, 2010 9:04:42
Sergg писал(а):От прикуривателя видел мнения мол не то это
Ну если откроешь багажник при вставленном девайсе в прикуриватель - велик шанс упалить пред...
Вобще, как по мне - вешать доп. нагрузку на предусмотренные заводом цепи/провода - дурной тон. Рано или поздно может выйти боооольшим боком. Так что не советую к этому привыкать - лучше делать все по уму сразу.
Для себя я притащил под торпеду напрямую от +АКБ провод 2.5 квадрата. На его хвосте колодку с "мамами"поставил. А уже в нее сую "пап" от нагрузок (сига, ЦЗ, ЭСП, майфун и т.д.) - у каждого уже свой пред.
Sergg писал(а):а откуда ещё брать-то?
АКБ уже отменили, шоле? :crazy:
Sergg писал(а):Массу кстати оттуда же брал для проверки)
Да массу не вопрос - из-под любого крепежного болта под торпедой. Крепить реле будешь саморезом к железу? Вот тебе и масса с того же самореза. Нашел проблему, ей богу...
Sergg
Непрочитанное сообщение Sergg » Пн июн 07, 2010 9:27:32
Спасибо, всё разжевал!) Проглотить осталось (w00t) Я вот как раз думал эсп вешать на неделе, значит лучше от акб и протяну, к клемме присобачу да и всё. ТОлько как провод в салон провести, так же по соседству с овсей проводкой думаю думаю наверно, ну ладно разберёмся. А сечение провода побольше сделать да как у тя 2,5 или может 3 ? Вот ещё вопрос не могу сигу найти у себя, где обычно её крепят? под капотом нет, провода от кричалки идут в салон, придётся снимать всю торпедо что-ли?
Непрочитанное сообщение Randall » Пн июн 07, 2010 23:25:23
Sergg писал(а):Вот ещё вопрос не могу сигу найти у себя, где обычно её крепят?
Если крепил спец с головой, то быстро и не должен ты ее найти...
Ну а серьезно... Найди датчик удара, СИД или антенну передатчика и иди по проводу. Не так все и сложно... Можно от колокола (под капотом) по проводу.
Sergg писал(а):под капотом нет
Ты б еще посмотрел под машиной! LOL В салоне она... И, скорее всего, под торпедой где-то или под бородой.
Sergg писал(а):придётся снимать всю торпедо что-ли?
Не знаю, как в 7ке, но в своей 5-ке я при желании могу увидеть ВСЕ, что стоит под торпедой, не снимая ее. Главное в нужные места смотреть... Мозги+руки+фонарик и все увидишь ;)
Sergg
Непрочитанное сообщение Sergg » Вт июн 08, 2010 13:34:01
Ну вобщем я всё сделал, но сигу пока не стал искать, времени мало было на всё это дело( Потом как-нибудь, и провод не стал тянуть от акб. Пока к прикуривателю подключился, я всёравно им не пользуюсь, как буду ставить ещё эсп допустим, тогда и буду тянуть провод отдельный. Сделал всё бес всяких штеккеров типа мам и пап, просто прикрутил провода и заизолировал, смотрится конечно как сопли, но под торпедо не видно) Работает отлично! Всем спасибо за помощь, а особенно Randall)
Duke™
Модель авто: ВАЗ 21057, 1.5, 96 г.в., реэкспорт, вишня
Непрочитанное сообщение Duke™ » Вт июн 08, 2010 14:13:14
Блок сиги может стоять под обшивкой крыла возле твоей левой ноги, т.е. рядом с ручкой открывания капота. Выкручиваешь винты крепления этой обшивки, снимаешь и смотришь, там оно или нет....Ну а может и по торпедой. Для начала можно снять комбинацию приборов и заглянуть внутрь....
Aleksej_21053i
Модель авто: Ваз 21053i
Непрочитанное сообщение Aleksej_21053i » Вт июн 08, 2010 14:44:00
1 вариант его сказал Duke, но там может быть и только датчик удара у меня сигналка под торпедой и если это так ты ее увидишь открутив всего лишь навсего из бардачка пластик т.е. сам корпус бардачка в чем все лежит!!!!! Установщики не гемороятся же со снятием всей панели, а это самое удобное место чтобы под торпедой, что либо поставить!
Удачи в поиске ;) !!!
Непрочитанное сообщение Randall » Вт июн 08, 2010 23:15:01
Sergg писал(а):Сделал всё бес всяких штеккеров типа мам и пап, просто прикрутил провода и заизолировал, смотрится конечно как сопли, но под торпедо не видно
А вот это зря... Смотри чтоб искру денть не кинуло, а то будет тебе "не видно".
ИМХО, не стоит шутить с электрикой в машине. Там все должно быть крепко и надежно. Никаких соплей! А то и огнетушитель не спасет...
Aleksej_21053i писал(а):Установщики не гемороятся же со снятием всей панели
Таки да. Эти "умельцы" много разбирать не станут - они себе не очень-то работы добавлять будут. Работает - и ладно! LOL
Благодарил (а): 2152 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт июн 08, 2010 23:31:11
Исходя из всего вышепрочитанного и собственного опыта использования девайся - при правильной установке и качественном актуаторе сбоев нет. Так что делать альтернативную открывашку смысла не вижу. В случае сбоя - раз в дцать лет через салон в габажник мона и подлезть. Личинки у меня просто в крышке габажника в принципе нет. :beer2:
Sergg
Непрочитанное сообщение Sergg » Вт июн 08, 2010 23:40:17
ну я всё сделал надёжно, кз быть не должно, конечно как время будет и желание можно всё пережелать чтоб чики-чики было!
Я тоже хочу личину выдернуть(ибо уже ковыряли хулиганы), только чем заткнуть...Ты чем заткнул?)
Непрочитанное сообщение Randall » Ср июн 09, 2010 0:22:47
Sergg писал(а):ну я всё сделал надёжно, кз быть не должно,
я не про кз... а про искру в месте ненадежного соединения. Обожми лучше от греха подальше нормальные разъемы и посади их на реле и т.д....
Sergg
Непрочитанное сообщение Sergg » Ср июн 09, 2010 14:40:54
Да надо будет конечно сделать, просто щас реально не до этого..
Непрочитанное сообщение Randall » Ср июн 09, 2010 22:23:49
Sergg писал(а):Да надо будет конечно сделать, просто щас реально не до этого..
Не откладывай на завтра то, что нужно было сделать еще вчера. А то завтра так может и не наступить...
Sergg
Непрочитанное сообщение Sergg » Пн июн 21, 2010 15:08:00
завтра наступит всегда!
Блин, кнопка от десятки приказала долго жить.....проработала меньше 2-х недель и рассыпалась!!((
