Пора ли менять диски сцепления????
GOR
Модель авто: ВАЗ 21074i 2005г.в.
Непрочитанное сообщение GOR » Пт сен 26, 2008 15:36:19
Обнаружил недавно. У педали сцепления появился не большой свободный ход и начала она эта педаль скрипеть когда нажимаешь. Сцепление пока работает исправно. Хочу спросить на что при этом стоит обратить внимание??? Да и вообще хочу спросить кто и как это сцепление использут....тормозите со сцеплением или без, как передачи переключаете и все в таком духе
Непрочитанное сообщение Alex » Сб сен 27, 2008 13:59:45
GOR писал(а): У педали сцепления появился не большой свободный ход
Он и должен быть.
GOR писал(а):начала она эта педаль скрипеть
Часто и густо.
GOR писал(а):тормозите со сцеплением или без, как передачи переключаете и все в таком духе
Торможу на передаче зимой и летом. Выключаю трансмиссию непосредственно перед остановкой.
Shurik
Непрочитанное сообщение Shurik » Сб сен 27, 2008 17:54:46
передачами зимой притормажую. а так нет. единсвенное в повороты вхожу притормаживая передачей :rolleyes:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб сен 27, 2008 20:58:34
GOR писал(а):начала она эта педаль скрипеть когда нажимаешь.
Это болячка у жиги. Не имеет никакого отношения ни к чему кроме кронтштейна крепления педалей и нервной системы водителя LOL
Непрочитанное сообщение Alex » Вс сен 28, 2008 0:00:06
VladiZlav писал(а):и нервной системы водителя
LOL LOL
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пн сен 29, 2008 7:47:30
GOR писал(а):свободный ход и начала она эта педаль скрипеть когда нажимаешь
это втулка педали говенная....все классики этим рано или поздно страдают. Попробуй для начала смазать....
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн сен 29, 2008 7:51:35
Vadim 77 писал(а):Попробуй для начала смазать....
Там чтоб толково смазать разбирать кронштейн нужно а это такая "бяка"... Можно WD брызнуть - если повезет на пару месяцев поможет, затем процедуру повторить ;)
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пн сен 29, 2008 8:38:48
А если силиконовую аэрозольную смазку ;)
VladiZlav писал(а):Можно WD брызнуть - если повезет на пару месяцев поможет
мне кажется еще на меньшее время.....
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн сен 29, 2008 9:11:23
Vadim 77 писал(а):А если силиконовую аэрозольную смазку
Тоже неплохой вариант. Я использовал вариант упрощенный - забил. Скрипит да и хрен с ней LOL
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пн сен 29, 2008 9:37:46
VladiZlav писал(а):Я использовал вариант упрощенный - забил. Скрипит да и хрен с ней
Ну честно у меня тоже так.....хотя надо искоренить.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт сен 30, 2008 6:52:32
VladiZlav писал(а):Тоже неплохой вариант. Я использовал вариант упрощенный - забил. Скрипит да и хрен с ней
Меня тоже скрипит но я не обращаю внимание на это да и можно сделать музыку погромче.
GOR писал(а):Да и вообще хочу спросить кто и как это сцепление использут....тормозите со сцеплением или без, как передачи переключаете и все в таком духе
Зимой торможу со сцеплением, летом со сцеплением если надо просто притормозить. А так в основном без него (правда тоже зависит от скорости и направления движения) с 60 км/ч скорее буду без сцепления тормозить со 120км/ч со сцеплением или просто двигателем чтоб не перегревать тормоза. В крутой спуск только со сцеплением.
Ну и если надо резко остановитсья да еще и с большой скорости то можно еще и передачи в низ скидывать. Жмешь тормоз не отпуская скажем на 4 передаче, скинул до 60 например сцепление включаешь 3 плавно отпускаешь сцепление, скинул еще опять сцепление 2 плавно отпускаешь. Этот прием можно делать еще с перегазовкой но это уже сложнее.
Как передачи переключаем? Мм если спокойная езда
1-20
2-40
3-60
4-80-90
5- все остальное
или спорт режим
1-40
2-60-80
3-90-100
4-120-130
5- что останется
ну это примерно. когда больше кручу когда меньше, от ситуации зависит
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
а да кстати еще расскажу про то как правильно тормозить двигателем.
Итак разгоняемся перед препятствием и начинаем тормозить. Сначала тормозим бампером, потом решеткой радиатора, потом самим радиатором и уж только потом двигателем LOL LOL LOL LOL
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Ср окт 29, 2008 10:33:24
нажимаю сцепление только перед самой остановкой, иногда раньше опять таки, по ситуации на дороге,
GOR писал(а):как передачи переключаете
по ровной дороге до 3000об\мин и следующая передача, на горку 3500 (иногда чуть больше) и следующая. По городу стиль езды 3-я передача, около 70км\ч двиг около 3000-3200 об\мин,если надо обогнать достаточно педальку придавить и машика уже 80-90 едет у движки 3800-4000 об\мин., а дальше либо возвращаемся в 70км\ч или четвертая и вперед :rolleyes:
Mr_Ice писал(а):а да кстати еще расскажу про то как правильно тормозить двигателем
LOL LOL LOL
Djdemon
Непрочитанное сообщение Djdemon » Вт ноя 25, 2008 17:55:39
О диске сцепления нужно задумыватся, когда трогаешься с места и рычаг коробки начинает сильно дергатся, дребезжать если сразу пропало то норм(практически моментально это просто сцепление когда до конца не отпустешь), а если это задерживается(не всмысле несколько минут ;) ). то здесь уже можно и залазить в сцепление. Я вот как то пренебрег этим и стоял в степи ждал пока за мной приедут! ;) Благо связь была!! :whistlin:
VoV@
Непрочитанное сообщение VoV@ » Ср ноя 26, 2008 8:02:15
Меня с детства научили включать передачи со сцеплением, а выключать без! Строго запретили ложить руку на кулису если не переключаю! Двигателем торможу только зимой и летом в Крыму! При спокойной езде докручиваю двиг до 3000 МАКС! Если охота полетать - то как предется!
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср ноя 26, 2008 20:18:11
VoV@ писал(а):Меня с детства научили включать передачи со сцеплением, а выключать без!
не вкурил - почему это? :wacko:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср ноя 26, 2008 21:55:33
VoV@ писал(а):а выключать без!
тоесть чтобы перейти с 4-той на нетралку ты просто толкаешь вперед ручку не нажимая сцепление?
VoV@
Непрочитанное сообщение VoV@ » Пн дек 01, 2008 9:52:05
Mr_Ice писал(а):тоесть чтобы перейти с 4-той на нетралку ты просто толкаешь вперед ручку не нажимая сцепление?
Именно так! Передача выключается в момент когда коробка уже не крутит, но еще и не тормрзит!!! Бросаеш газ и с секундной задержкой выкл. передачу!
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн дек 01, 2008 10:15:38
VoV@
а в чем смысл сего действа?
VoV@
Непрочитанное сообщение VoV@ » Пн дек 01, 2008 10:34:27
VladiZlav писал(а):а в чем смысл сего действа?
Ты в два раза меньше жмеш на сцепление!!!
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн дек 01, 2008 12:34:19
VoV@ писал(а):Ты в два раза меньше жмеш на сцепление!!!
а кпп это точно не вредит? Кстати как КПП - починил? Что было?
VoV@
Непрочитанное сообщение VoV@ » Пн дек 01, 2008 14:31:13
VladiZlav писал(а):а кпп это точно не вредит? Кстати как КПП - починил? Что было?
КПП починил - корзина накрылась!!! Коробке оно не вредит(наверное)! Пока не жаловался!
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн дек 01, 2008 19:24:46
VoV@ писал(а):КПП починил - корзина накрылась!!! Коробке оно не вредит(наверное)!
чет большие у меня сомнения в этом.
и что это дает? или просто лень на педальку нажать?
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Пн дек 01, 2008 19:47:59
выжимной подшипник экономим? :fear:
VoV@
Непрочитанное сообщение VoV@ » Вт дек 02, 2008 14:44:05
Мне не лень каждый выходной под машиной лежать, а то прям на педаль трудно!
Этот совет я получил не просто от автолюбителя, а от проф водителя!
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт дек 02, 2008 18:53:04
VoV@ писал(а):Этот совет я получил не просто от автолюбителя, а от проф водителя!
Ну ты знаешь я от проф водетелй успел такого наслушаться что глаза по 5 рублей были как они вообще водителями стали.
Чем он хоть мативировал этот совет?
Вернуться в «Трансмиссия»
