машина кипит
алексей к
машина кипит
Непрочитанное сообщение алексей к » Сб июн 12, 2010 19:26:44
машина кипит после ремонта на сервисе залили воду и машина начала греться и кипеть когда был антифрис такого не было
Re: машина кипит
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб июн 12, 2010 19:30:04
ВОДУ - НИ В КОЕМ!!! ПОМПУ ПРИГОВОРИШЬ!!!
алексей к
Re: машина кипит
Непрочитанное сообщение алексей к » Сб июн 12, 2010 19:40:17
вода залита временно так как после сервиса нет денег чтоб купить 10 литров антифриса
Re: машина кипит
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб июн 12, 2010 19:56:21
О как жёстко, тож уволен под конец учёбы)))
Благодарил (а): 283 раза
Re: машина кипит
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб июн 12, 2010 20:01:49
алексей к писал(а):Medved@790
тогда лучше не езди---дороже выйдет (!)
алексей к
Re: машина кипит
Непрочитанное сообщение алексей к » Сб июн 12, 2010 20:14:26
хана мотору чтоль придет
Re: машина кипит
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб июн 12, 2010 20:32:45
помпе, а потом и мотору если не заметишь
алексей к
Re: машина кипит
Непрочитанное сообщение алексей к » Сб июн 12, 2010 20:51:19
если я правельно понял то мотор вообще на воде запускать нельзя
Re: машина кипит
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб июн 12, 2010 20:53:25
а я про что? нет, запускают, но на свой страх и риск по незнанке и для промывки. Помпа получается робит без смазки, тосол выполняет эти ф-ии................
алексей к
Re: машина кипит
Непрочитанное сообщение алексей к » Сб июн 12, 2010 20:57:39
значит посли слива воды надо будет систему промыть
Re: машина кипит
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб июн 12, 2010 21:22:32
алексей к писал(а):после ремонта на сервисе залили воду и машина начала греться
что ремонтировали?
алексей к
Re: машина кипит
Непрочитанное сообщение алексей к » Сб июн 12, 2010 22:15:41
востонавливал морду после того как в дерево при выезде из гаража подвинул тормаз несработал
Re: машина кипит
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб июн 12, 2010 22:15:55
алексей к
Можно поздравить?! :beer2:
спилил деревце?
алексей к
Re: машина кипит
Непрочитанное сообщение алексей к » Сб июн 12, 2010 22:17:14
поздравлять то не с чем
Re: машина кипит
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб июн 12, 2010 22:20:25
алексей к писал(а):VladiZlav
вариант "погиб термостат" рассматривался? Просто вода может спровоцировать что угодно но не перманентный необоснованный перегрев.
Re: машина кипит
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб июн 12, 2010 22:20:53
алексей к
Как?, сварил, покрасил, завёл!
Re: машина кипит
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб июн 12, 2010 22:22:44
VladiZlav +1.
Согласен, да и диффузора наверно нет.
Re: машина кипит
Непрочитанное сообщение рустем » Сб июн 12, 2010 22:23:54
похоже на термостат
алексей к
Re: машина кипит
Непрочитанное сообщение алексей к » Сб июн 12, 2010 22:58:33
вентилятор включается но охладить не успевает так как включается на 80 градусах
алексей к
Re: машина кипит
Непрочитанное сообщение алексей к » Сб июн 12, 2010 22:59:57
еще не красил так как денег нет а на покраску тыщ 50 минимум надо
Re: машина кипит
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб июн 12, 2010 23:03:31
алексей к
Ты всю красить хочешь, нет?!, ну ни фига се расценки!
Сколько тогда сварка обошлась?, если не секрет конечно.
алексей к
Re: машина кипит
Непрочитанное сообщение алексей к » Сб июн 12, 2010 23:41:55
менял капот,передний фартук, вытягивал ланжерон, правую фару и радиатор вот за это содрали 20000 осталось покрасить морду и купить и паставить бампер от 07 который стоит 2500
Тереза
Re: машина кипит
Непрочитанное сообщение Тереза » Сб июн 12, 2010 23:51:26
Вопрос по ходу на будущее: если промывать после ОЖ водой, то чем промывать после воды? И сколько "гонять" на воде при замене ОЖ?
Re: машина кипит
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб июн 12, 2010 23:52:21
алексей к
я так понял крылья красить не надо, да если и надо, мне всю машину оценивали 15 тыр + расходники и я не отдал, предлагал 12 тыр + расходники - не взялись, готовил и красил сам. Далековато до меня, а так всё есть, краскопульт пылится теперь, вместе замутили бы.
Re: машина кипит
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб июн 12, 2010 23:57:35
Тереза
Зачем промывать после ОЖ? Достаточно слить старую ОЖ из радиатора, блока, и печку не забыть открыть., и после залить свежую ОЖ. После воды так же.
