Установка подиумов в передние двери.
Модератор: Medved@790
Благодарил (а): 854 раза
Re: Установка подиумов в передние двери.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс июн 13, 2010 19:17:53
ну хоть кто то :getlost: а то просил совета про расчёт саба и аж в бешенстве был что никто на родном форуме не откликнулся
зы я хотел в подиумах на штатных местах миды поставить + как у тебя, но чуть правее, чтоб ручку только немного обрезать , а не полностью........
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс июн 13, 2010 20:50:08
ну насчет саба я не помощник, я все никак усилок не соберусь приоьрести
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн июн 14, 2010 5:16:53
Сусанин, как ты прикручивал "батоны" вверху дверей чтоб заразы не брякали???
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн июн 14, 2010 8:30:17
дык ониж на клепках, сверху в пазы вставляются, а по низу на клепках
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Пн июн 14, 2010 9:54:32
а что тебе по сабу надо?
а можешь сфоткать как pioneer'ы у тебя стоят в штатных местах? :-J
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн июн 14, 2010 16:45:00
уже ничего :pop: в соседней теме токо что хвастался :-J
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн июн 14, 2010 16:59:48
ниче так, что за провода ипочему их так много
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн июн 14, 2010 17:01:41
кг16, 16мм квадратных, на питание завтра закажу кг50 11м
много? Нормально, на катуху по паре проводов....
Благодарил (а): 283 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт июн 15, 2010 12:35:47
Rush писал(а):Medved@790
а чего там фоткать.два отверстия по диагонали совпадают,два-нет :rolleyes: та блин снимать неохота---держатся крышки декоративные на одной защелке--точно обломаю,ежели снимать буду(по одной защелке уже обломаны,да и оставшиеся на раз снять---и вперед за новыми решетками :wacko: .не в обиду :beer2:
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Вт июн 15, 2010 12:42:47
:D
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт июн 15, 2010 13:01:28
Rush писал(а):мишаня
:D
в наших машинках по нормальному такие вещи можно снять ну раза два LOL потом всуешь невсуемое и впихиваешь невпихуемое :rofl:
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Вт июн 15, 2010 13:09:54
у меня нормально становятся/снимаются.А зазоры между динамиком и панелью большие?
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт июн 15, 2010 20:42:25
снизу меньше,сверху больше.но на проставке еще стоят.нормальный звук,даж ближе к ухам выходит :D
ella
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение ella » Ср июн 16, 2010 23:35:05
У каво и задрАты!!!!!
а у меня в ровень.... :) :) :) выпирают :D
тока я немножко поспешил поставить....чеж ты раньше не сказал,что сверлить надо одну дЫдочку...
DRAGSTER DC 402
ЗАЯВЛЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ: максимальная мощность 100 Вт. Номинальная мощность (RMS) 35 Вт. Чувствительность 90 дБ. Диапазон воспроизводимых частот 80 Гц — 21 кГц. Импеданс 4 Ом.
КРОССОВЕР: встроенный, крутизна спада 6 дБ/окт.
ОСОБЕННОСТИ: диффузор низкочастотного динамика из полипропилена. Твитер с майларовым куполом.
РАЗМЕРЫ: низкочастотный динамик 100 мм. Высокочастотный динамик 25 мм. Глубина установки 48 мм.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ: излучатели относятся к новой коаксиальной линейке, выпуск которой начался с 2000 года. В конструкцию заложена стойкость к экстремальным условиям работы в автомобильной среде при повышенной температуре и влажности. Производитель рекомендует использовать DC 402 в варианте custom fit для замены штатной акустики более качественной, заверяя, что при весьма скромной стоимости изделия прибавка в звуке будет очевидной и не повлечет за собой изменений в составе остальных компонентов уже существующей системы.
Штампованная корзина мидвуфера обладает завидной жесткостью. Она покрыта черной матовой антирезонансной краской и не дает отклика при простукивании. Полипропиленовый диффузор удерживается упругим подвесом из вспененного полимера и податливой центрирующей шайбой среднего диаметра. Измеренный резонанс подвижных систем составил 118 Гц и 119 Гц соответственно. По центру диффузора наклеено широкое фетровое кольцо для гашения отражений от высокочастотной консоли.
Твитер закрыт декоративной накладкой с акустической линзой, расположенной прямо над центром купола. Подводка сигнала осуществляется посеребренными проводами с диффузора мидвуфера. Эффективная работа твитера начинается после 4,6 кГц.
Встроенный кроссовер содержит фильтр ВЧ первого порядка и выполнен на неполярном электролите, размещенном под декоративной накладкой высокочастотника.
НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ: в комплект поставки входят декоративные решетки, крепеж и соединительные провода с клеммами на концах. Сечение проводов можно определить как минимально приемлемое, и соединители большего сечения явно не повредят. Многолетняя практика показывает, что хорошие акустические провода дают выигрыш во всем слышимом диапазоне частот и всегда имеют преимущество над штатными соединителями.
Инструкция и разметочный шаблон отсутствуют, что весьма характерно для комплектации варианта custom fit.
КАЧЕСТВО ЗВУЧАНИЯ: мидбас умеренный по отдаче, но ровный. В середине присутствует незначительный подъем на 1,5-3,5 кГц, дающий «стеклянный» призвук второй октаве рояля и слегка заметный на скрипках, но это не портит общей благоприятной картины. К верху особенных нареканий нет.
Звук достаточно живой, динамичный. Сценическое пространство имеет правильные пропорции, а звук отвязан от акустических систем. Ограничений по музыкальным жанрам нет.
Последний раз редактировалось ella Ср июн 16, 2010 23:48:08, всего редактировалось 2 раза.
ella
Непрочитанное сообщение ella » Ср июн 16, 2010 23:37:14
всетаки-сдалай пожалуйста фотку....оч.интересно как у тя стоят они..... (!) (!) (!)
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт июн 17, 2010 3:52:52
ella, вот теперь гемора под панель лазить :crazy:
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт июн 17, 2010 8:35:35
ella писал(а):мишаня
ну что поделаеш то LOL завтра на пяток дней на море отчаливаю.вернусь, постараюсь сделать :)
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Чт июн 17, 2010 16:15:48
ella
у меня тоже так стоят,только JBL =)
ты часто под панель лазишь? :laugh:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт июн 17, 2010 16:58:07
да, с тросиком постоянно беда, поканалку недавно тянул, а сегодня кг35 под панелью (усь вытаскивал на полке спрятанный)
зы я итак пожертвовал местом в багажнике
поэтому и не хочу лишать себя ещё и удобства под панелью, которого и не было
ззы панель будет новая из фанеры, благо дома её хватает, если ессно в армию не заберутъ
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт июн 17, 2010 17:06:25
Medved@790 писал(а): с тросиком постоянно беда
с каким тросиком?уж не управления холодного воздуха случаем?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт июн 17, 2010 17:28:50
неее, привод капота, покупаю знач новый, ставлю, а та штука что заклёпана - отпадывает, щас пока гайку поставил, но чувствую что проволока выпрямляется до некуда(((
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт июн 17, 2010 17:37:03
Medved@790 писал(а):неее, привод капота, покупаю знач новый, ставлю, а та штука что заклёпана - отпадывает, щас пока гайку поставил, но чувствую что проволока выпрямляется до некуда(((
аа!а то у меня бувает заедает,шо усилие неслабое к рукоятке приходится прилагать :confused:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт июн 17, 2010 17:49:48
я пружину снял, т.е. тягу ту сломал нечаянно...на упорах открывается немного, еле еле пальцы засовываешь и поднимаешь - меня устраивает)
ella
Непрочитанное сообщение ella » Вт июн 29, 2010 20:41:32
мишаня-ну че там с фоткой динамиков......забыл наверное!!!
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср июн 30, 2010 8:02:53
ella писал(а):мишаня-ну че там с фоткой динамиков......забыл наверное!!!
блииин!забув :i от голова дырявая :slap: зроблю!
Вернуться в «Автозвук»
