можно ли сделать?
- GoBLIN
Re: можно ли сделать?
нужно купить двигатель ременный
по-моему так росто не получиться взять и сменить тип грм
Longenen
- Модель авто: не указан
Насколько я помню, там для цепи есть подвод масла, чтобы цепь смазывалась. А ремню любое масло категорически противопоказано. Потом в ременной версии там стоят малость другие поршня (с выточками под клапана), потому как в случае обрыва ремня со стандартными поршнями будет "встреча в верхах".
Откройте секрет, а зачем нужно менять цепь на ремень? Смысл? Если хотите чтобы тише работал - рецепт ГКК+Нивские звёзды (21214) и однорядная цепь. В итоге получается крайне небюджетно.
- Stalkerun
а зачем? чем тебе цепь неустравивает? если шумит, то делать надо, чтобы нешумелакрыщ писал(а):из обычного цепного двигателя ременный?что нужно покупать?
- VladiZlav
нет, нельзя. да и нафига????крыщ писал(а):из обычного цепного двигателя ременный?что нужно покупать?
просто у меня стоит полностью двигатель 2105 ременный а на машине движок убитый хотел ременный ,
- byran
ну так поставь его вместо своего!крыщ писал(а):стоит полностью двигатель 2105
а какая разница сбстно, он на понты тишекрыщ писал(а):хотел ременный
крыщ Спроси у меня, почему двиги "Меринов" до сих пор с цепью изготовляют? И ещё долго будут делать это.
потому что ресурс а миллион километрофффIgor001/7 писал(а):Буйный
А можно я спрошу?Почему???
- Igor001/7
Ааааа,понятненько
Тоесть кузов может сгниёт а двигатель будет ещё работать?
Ааааа,понятненько
ЙА ДИП ЗАЩИТИЛ НА 4!!!!!!! Хотел на 5, да председатель комиссии залупнулся, я хоть и на все вопросы и ответил в лёт, но почему то только 4
- Alex
- Классиковод - анархист :)
Блок и голову. Блок, причём, со всеми крышечками переднимикрыщ писал(а):что нужно покупать?
- VladiZlav
таааааакс, гражданин, нарушаем.... предъявите права и техпаспортMedved@790 писал(а):пьяный йа
