Подвешивание глушителя
заезжал на небольшие сварочные работы (оторвал брызговик, сдавая задом, потянул кронштейн следом), так сварщик еще оторвал мен и глушак, когда пытался снять его (глушак уже сгнил весь, внутри только труха была). Решил новый поставить. Но когда начал его мастырить туда, сказал мне: не подходит! Не так согнута труба! Но затем, покорпев немного, все же воткнул его. Так вот, обнаружил, что теперь от трубы к началу глушака до одной деталюшки заднего моста (труба идет под небольшим углом, приделанная к мосту) расстояние всего 1 см. Причем при нагружении багажника труба глушака вплотную касается этой поперечной трубы. Вот и вопрос: должно ли так быть? И что теперь с этим делать?
- Zayec
Re: Подвешивание глушителя
NikVE писал(а):не подходит! Не так согнута труба!
Однозначно не должно. Значит или брак или вообще не родной глушитель.NikVE писал(а):должно ли так быть?
Я бы ради принципа спросил того, кто продал. Или вернул ваще его обратно и забрал бы деньги. (Сосед по гаражу купил на свой "рубанок" УНИВЕРСАЛЬНЫЕNikVE писал(а):И что теперь с этим делать?
Ну, а если есть желание, то можно и как-нить попытаться приспособить этот. К сожалению, не видя реальной картины происходящего, сложно что-то присоветовать.
- олежек
попрбовать рскрутить хомут тот что крепит глушитель, и повращать резонатор относительно глушителя, я думаю удасться найти положение при котором это расстояние будет больше...NikVE писал(а):Так вот, обнаружил, что теперь от трубы к началу глушака до одной деталюшки заднего моста (труба идет под небольшим углом, приделанная к мосту) расстояние всего 1 см.
нифига не вышло с глушаком - левый оказался! стоит на треть дешевле. сделан не так. пришлось взять оригинал - тот по месту нормально пришелся. ставил сам без ямы. как мог, наживил трубы, но: когда руку подносишь к стыку труб - чувствуется, что пробой газов идет - слегка по руке бьет воздух. звук - не тарахтит, глушит, но пробивают маненько газы. это нормально или нет? можно ли герметично поставить? и надо ли опять все переделывать? может затянет неплотности со временем?
Я бы сказал, что это нормально.NikVE писал(а):чувствуется, что пробой газов идет - слегка по руке бьет воздух
Ну, эт не трубы отопления с мулякой.NikVE писал(а): может затянет неплотности со временем
- Zayec
Я так и знал!NikVE писал(а):нифига не вышло с глушаком - левый оказался!
Может это и не совсем нормально, просто это традиция такая.Буйный писал(а):NikVE писал(а):
Можно порекомендовать чуть завальцевать вставляемую трубу молотком, чтобы глубже входила. Но даже после этого у мну маленькое отверстие осталось. Главное, что
Я ещё герметик использовал.NikVE писал(а):звук - не тарахтит,
Я бы не решился на такой героизм. ИМХО всегда можно напроситься к кому-нибудь в гараж с ямой или где-нить эстакаду на часок поклянчить.NikVE писал(а):ставил сам без ямы.
Я перед сборкой элементов выпускной системы по размеру вырезаю из банки из-под кофе полоску жести. Эту полоску сворачиваем трубочкой и вставляем в ту трубу (с разрезами), которая будет надеваться на другую (без разрезов).NikVE писал(а):.. можно ли герметично поставить? ...
Маленькая важная особенность: свернутую полосочку вставляем в трубу не как попало. Нужно, чтобы чтобы она выглядывала из трубы наружу на 2...3 мм. То, что выступает, загибаем наружу-назад по всему периметру трубы. Теперь при насовывании одной трубы на другую изготовленная нами втулочка никуда не денется. Ясно, что разрез на нашей детальке на должен совпадать с разрезом на трубе выпускной системы.
Для чего это делается? 1) Учитывая качество запчастей, системе получается более герметичной; 2)трубы легко разъединяются даже после нескольких лет эксплуатации.
ЗЫ. Собственно, сначала все делалось ради 1). А уже потом со временем выяснилось, что имеет место 2).
мдя, очень интересно! а по высоте эта полоска сколько должна быть?
и еще: как сильно нужно затягивать гайки на хомуте? а то у мну трещетка удобная - крути да крути ей. так можно и докрутиться, что погнуть трубы!
- Zayec
Да ты крути до затяга, но без экстремизма и всё пучком.NikVE писал(а):как сильно нужно затягивать гайки на хомуте?
NikVE, Полоска должна перекрывать разрезы на трубе.NikVE писал(а):мдя, очень интересно! а по высоте эта полоска сколько должна быть?
Ну и, как тут уже писали, хомуты должны быть нужного размера.
- Модель авто: не указан
У меня тоже была подобная проблема, когда я поменял резонатор, "гусак" стал цеплять за панару. Это неправильно установлен промежуточный глушитель. И еще нужно гровера подкладывать под гайки в хомуты.
воспользовался советом уважаемого "гостя": с первого раза не получилось, но со второго все удалось: по втулке, смазанной герметиком для высокотемпературных прокладок, трубы соединились хорошо. ничего нигде не травит! совет тем, кто тоже будет делать: хорошо обминайте край втулки, тогда все идет "на ура"! спасибо за дельный совет!
