Освещение панели приборов
Re: Не горит подсветка приборов .
Непрочитанное сообщение Randall » Сб июн 12, 2010 10:03:13
Zayec, я думаю, связано с начинкой... Типа он всегда закрыт от чужих глаз и никто, кроме спецов не заглянет вовнутрь. Оттуда и смысл названия "Черный ящик" - никто не знает, что именно там внутри...
Вояджер
Модель авто: ВАЗ 2105, 4х ступенчатая, 1984 года выпуска, цвет синий, кличу Вояджер
Благодарил (а): 65 раз
неработает подсветка приборов
Непрочитанное сообщение Вояджер » Вт июн 22, 2010 16:49:57
такая проблема не работает подсветка приборов при этом прикуриватель подсвечивает и все остальное работает вчем может быть проблема
Re: неработает подсветка приборов
Непрочитанное сообщение Randall » Вт июн 22, 2010 17:09:31
Вояджер, да как обычно - в контакте. Вернее, в его отсутствии... посмотри провода от кнопки габаритов к панели. Ну и хвосты регулятора яркости (а он, кстати, не выкручен в минимум? ;) ).
Вояджер
Непрочитанное сообщение Вояджер » Вт июн 22, 2010 17:11:57
не выкручен на максимум
Вояджер
Непрочитанное сообщение Вояджер » Вт июн 22, 2010 17:12:53
может лампочки все погорели хотя врядли
Благодарил (а): 2717 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июн 22, 2010 19:04:13
Randall писал(а): Ну и хвосты регулятора яркости
Да, начать отсюда. Чёб определицца - до или после...
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт июн 22, 2010 19:27:20
Randall писал(а):Ну и хвосты регулятора яркости (а он, кстати, не выкручен в минимум?
Вояджер писал(а):при этом прикуриватель подсвечивает
Бдительность совсем потерял ;)
ЗЫ. Ток щас заметил в твоём профиле парктроник :confused:
Пойду и себе нарисую. LOL
Непрочитанное сообщение Randall » Вт июн 22, 2010 20:33:20
Zayec писал(а):Бдительность совсем потерял
Zayec писал(а):ЗЫ. Ток щас заметил в твоём профиле парктроник
А какая, нафиг, связь? LOL
З.Ы. ну тогда святое с выхода регулятора искать, почему на курилку пошло, а на приборку нет (w00t)
Вояджер
Непрочитанное сообщение Вояджер » Ср июн 23, 2010 9:19:14
починил снял приборку по шаманил аонтакты странно но все заработало))))))))))))))))
Вояджер
Непрочитанное сообщение Вояджер » Ср июн 23, 2010 9:19:58
всем спасибо за советы
Непрочитанное сообщение Randall » Ср июн 23, 2010 18:15:10
Вояджер писал(а):по шаманил аонтакты странно но все заработало
Вот странного как раз ничего и нет. Все как всегда... О чем и говорили сразу.
Вояджер писал(а):всем спасибо за советы
Скока раз говорить? "Спасибо" - это кнопка такая. Не писать надо, а жмакать ;)
Для того ее и делали. LOL
Вояджер
Непрочитанное сообщение Вояджер » Пт июн 25, 2010 9:14:40
проблема теперь другая заводиш все горит потом в один момент гаснут лампы на панели приборов и стрелка заряда ложится на ноль но все едет нормально потом опять все загорается, и перестала гореть лампочка поворотников на панели хотя раньше горела постоянно а когда включал повороты мигала. Теперь она погасла но повороты работают нормально в чем причина может быть.
Вояджер
Непрочитанное сообщение Вояджер » Пт июн 25, 2010 9:56:01
шевелиш предохранители и все приходит в норму кроме контрольной лампы поворотов может надо вскрыть монтажный блок и посмотреть внутрености но я незнаю как это сделать а лезть на угад страшно вдруг чтото сломаю
как вообще производится вскрытие блока
Непрочитанное сообщение Randall » Пт июн 25, 2010 10:02:54
2 Вояджер:
1. сними приборку, почисть и подожми ВСЕ контакты в колодках.
2. поменяй лампу на индикации поворотов.
3. ЧЯ у тебя старого образца? Если да - чисть там контакты и поджимай... И на предохранителях тож
Вояджер
Непрочитанное сообщение Вояджер » Пт июн 25, 2010 10:12:08
чтобы почистиь его надо разбирать
Непрочитанное сообщение Randall » Пт июн 25, 2010 11:05:35
Вояджер писал(а):чтобы почистиь его надо разбирать
Поэтому я и спросил, какая модель ЧЯ.... Если старый - разбирать не нужно, там клеммы предохранителей сверху. Берешь и чистишь-поджимаешь. Если новвый вариант - там таких проблем с контактами на предах вроди не замечалось...
Ну а на самих разъемах ЧЯ надо, как минимум, аккуратно повынимать "мамки" из ответных колодок (разъемы, идущие к ЧЯ) и чуток их поджать да вставить на свои места.
Непрочитанное сообщение Randall » Пт июн 25, 2010 11:10:16
Вояджер писал(а):шевелиш предохранители и все приходит в норму
Хотя, если чесно, не пойму связи... если габариты горят - знач переключатель работает. Неужели после кнопки включения габаритов провод к подсветке приборов идет через ЧЯ и преды???? Посмотри схему на всяк случ. Чот есть сомнения...
Вот вольтметр - другое дело, там может быть с преда...
Вояджер
Непрочитанное сообщение Вояджер » Пт июн 25, 2010 11:30:11
дело в том что когда гаснут контрольные приборы неработает не свет не повороты не аварийка
Вояджер
Непрочитанное сообщение Вояджер » Пт июн 25, 2010 11:32:07
но всетаки грешу на предохранитель
Вояджер
Непрочитанное сообщение Вояджер » Пт июн 25, 2010 16:18:50
заменил реле все нормально
Непрочитанное сообщение Randall » Сб июн 26, 2010 22:16:06
Вояджер писал(а):такая проблема не работает подсветка приборов при этом прикуриватель подсвечивает и все остальное работает вчем может быть проблема
Вояджер писал(а):проблема теперь другая заводиш все горит потом в один момент гаснут лампы на панели приборов и стрелка заряда ложится на ноль
А теперь оказывается, что:
Вояджер писал(а):дело в том что когда гаснут контрольные приборы неработает не свет не повороты не аварийка
Так Нет света и поворотов или есть? Тебя ж понять низзя... Если вместе с подсветкой пропадают габариты и фары - это одно (хотя странно, что зажигание при этом работает...), если только подсветка на панели - другое...
Вояджер писал(а):заменил реле все нормально
Какое реле? Если реле зажигания, то с чего бы вдруг? Раз искра есть - реле работает... сли реле поворотов, то с какого боку к нему касается подсветка с вольтметром? :crazy:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб июн 26, 2010 22:22:40
честно? там хитро вы...ная схема подключения, при этом совсем не логичная нет бы - источник тока - предохранитель -реле - потребитель, так там релюхи до предов и какие то обводные схемы при этом на несколько потребителей один провод с током и куча ответвлений на кнопки и лампы :confused:
Непрочитанное сообщение Randall » Вс июн 27, 2010 0:02:39
Сусанин писал(а):нет бы - источник тока - предохранитель
Странно... Мне всегда казалось, что источник тока АКБ... ;)
Шутю... :beer2:
Сусанин писал(а):так там релюхи до предов и какие то обводные схемы при этом на несколько потребителей один провод с током и куча ответвлений на кнопки и лампы
Ухты... А поподробнее? Шот я там не встречал "обводных схем" и загадочных "релюх до предов"... Если не считать дебильного подключения бортового вольтметра, все там адекватно.
И как это все применимо к проблемам ТС?
Кулич
Модель авто: ваз 21074i
Проблема с подсветкой приборного щитка.
Непрочитанное сообщение Кулич » Чт июл 15, 2010 9:53:28
Доброго времени суток всем! В январе взял себе семёрку, машина хорошая, но столкнулся со следующей проблемой:
При температуре воздуха где-то от -5 и ниже приборный щиток не подсвечивается, горит только индикатор дальнего света фар, хотя на самом деле включен ближний. После 10-15 минут езды, авто прогревается и подсветка приходит в норму. С наступлением весны и лета, я уже успел забыть про этот косяк. Но 2 дня назад, эта же херня произошла со мной ночью, на трассе. Пришлось ехать без приборов, не очень то приятно. Если кто-то сталкивался раньше или имеет какие то мысли по этому поводу, буду рад выслушать.
Re: Проблема с подсветкой приборного щитка.
Непрочитанное сообщение олежек » Чт июл 15, 2010 11:36:42
Кулич писал(а):Если кто-то сталкивался раньше или имеет какие то мысли по этому поводу, буду рад выслушать.
вероятно нужно протянуть массы за щитком приборов, распространненая болезнь...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Водяной и 19 гостей
