машина дергается.
Artem
машина дергается.
Непрочитанное сообщение Artem » Вс июн 27, 2010 22:57:23
Сегодня случилась беда, еду никого не трогаю на второй передаче, потихоньку (ибо дороги оставляют желать лучшего), и тут неожиданный хлопок из глушителя, ну думаю мало ли машинке 10 лет, и тут начинается, даю газу дергается, не едет, на ХХ нормально работает, грешу на клапана ? помогите пожалуйста разобраться... на нейтралке даешь газу будто нет компрессии ревет обороты не набираются, двигатель будто умирает...
Re: машина дергается.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн июн 28, 2010 0:01:50
Artem
Как вариант, и самое простое и дешёвое, то это сдох конденсатор, на трамблёре который привинчен. Поменяй, такое бывает, думаю поможет.
Профиль пустой, но судя по словам ,, машине 10 лет,, зажигание с контактами., если уже нет то я не прав.
Artem
Непрочитанное сообщение Artem » Пн июн 28, 2010 8:47:28
да зажигание с контактами, надеюсь что он самый, сегодня посмотрю, и обязательно отпишусь
Artem
Непрочитанное сообщение Artem » Вт июн 29, 2010 14:41:24
Машина снова на ходу, полетел конденсатор :) Спасибо огромное :)
Благодарил (а): 2700 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июн 29, 2010 18:52:23
четвёрковод писал(а): самое простое и дешёвое, то это сдох конденсатор,
Artem писал(а):Машина снова на ходу, полетел конденсатор
Прям Мессинг! :thumbsup:
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт июн 29, 2010 19:08:34
вот и ладненько :thumbsup: починился.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср июн 30, 2010 0:15:14
Artem
Рад за тебя!, всё обошлось. Ты купи ещё один конденсатор и в бардачок его кинь, пусть валяется., качество этой мелкой детали не угадать.
ПАШКО
Непрочитанное сообщение ПАШКО » Чт июл 01, 2010 20:43:58
Вечер добрый форумчане. Если он бывает добрым. :unsure: Помогите разобратся пожалуйста с проблемкой. Машинка 7, двигатель 1,3 карб солекс, и бесконтактное зажигание. На холодном двигателе всё путём работает. А как только начинает грется обороты скачут до нуля на всех режимах работы( холостые и в движениии) Перебрал карб. поменял игольчатый клапан и писалку, прокладку, думал воздух подсасывает ан нет. Создается такое впечатление что бензина нехватка временами. ПОГИТЕ!!!! :crazy: :crazy: :crazy:
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Чт июл 01, 2010 20:51:47
из самого простого можно проверить, как качает бензанасос
ПАШКО
Непрочитанное сообщение ПАШКО » Чт июл 01, 2010 22:00:22
(из самого простого можно проверить, как качает бензанасос)
А фильтр топливный должен быть полным?? :look:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт июл 01, 2010 22:12:46
ПАШКО
Не обязательно фильтр будет полным бензина, у меня например , фильтр был наполнен на 2/3. Попытки его принудительно наполнить ни к чему не привели в итоге, он так как то , своей жизнью жил.
ПАШКО
Непрочитанное сообщение ПАШКО » Чт июл 01, 2010 22:16:50
А как тогда БН проверить? С руки вроде качает.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт июл 01, 2010 22:43:22
ПАШКО
Да так и проверяют, с руки. Бензонасос чаще всего при нагреве качать перестаёт, но тогда обычно мотор глохнет совсем, потом насос остывает сам или можно из бутылки водой полить и снова начинает качать. Ну а проверить надо уровень в поплавковой камере, я думаю, на холодную и на горячую., особенно если проблема ежедневная. Пусть мотор молотит на холостом, нагрелась, заглохла, проверить уровень, проверить качает ли насос.
ПАШКО
Непрочитанное сообщение ПАШКО » Пт июл 02, 2010 17:17:41
ПОЧИНИЛСЯ!!!! :thumbsup: Свечки глянул а они рыжые, поменял и всё путём!
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт июл 02, 2010 17:46:39
мужики, подскажите почему машина ПЕРЕБОИТ на оборотах газуя на месте. Тупо двиг колбасится держа разные обороты веше хх.
Поменяно:
карбы солекс83 и озон2107-хххххххххх
редукторы газовые ловато и новогруд.
несколько проверенных комплектов свечей бриск л15яц и нжк бп6е
регулировались клапана мною - всё исправно
компрессия 13,5 во всех горшках прошлым летом
подсоса воздуха нет - проверено водичкой на коллектор
при уменьшении уоз"а перебоев меньше, но не намного, натяжение пружинок ничего не дало толкового.
мучаюсь 3й год, выручайте, форумчане!!!
Думаю в этом причина большого расхода газа.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт июл 02, 2010 19:09:06
ПАШКО
Рад за тебя. Сколько свечи прошли?
Рыжие то они от бензина хренового становятся, может заправку поменять, если свечи быстро сдохли?!
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт июл 02, 2010 19:25:51
И мне интересно, в чём может быть причина такого явления как у тебя, приятель мучается с пятёркой, правда без ГБО. Мы сменили зажигание на бесконтактное, и двиг. стал работать немного ровнее, но полностью не вылечился.
Водой коллектор ты пролил, а вакуумные системы?: усилитель тормозов, его шланг, трубка вакуумного опережения зажигания, экономайзера, системы хх. В моей четвёрке даже дренажную трубку коллектора поменяли когда карб не настраивался, в ней клапан завис и воздух тянуло в неё. Узнал я об этом случайно, задел трубку рукой когда мотор на хх работал, она присосала кожу.
Подсос воздуха обедняет смесь, по идее машина должна тупить, и как следствие сильнее давишь на газ?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт июл 02, 2010 19:33:35
четвёрковод, рад что откликнулся.
не усилитель - пробовал. Бсз, меняны недавно изза обрыва проводов ДХ сам ДХ и комутатор (думал комутатор, купил, поставил, оказался Датчик Холла)
прикол думаю в зажигании, вчера соседу двиг скинули в капиталку, попросил у него свернуть трамблер, он с новья его не трогал как я ему поставил. Буду брать и пробовать потому, что перебоев меньше при угле в далеком минусе, грузики не заедают, и подтягивал, и прослаблял пружинки. если в далёкий минус - тупит не по-детски, хотя вак. опережение работает.
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пт июл 02, 2010 19:39:26
у меня карб настроен. потом чисто случайно узнал, что на колекторе есть дренажная трубка. я искал откуда бензом пахло. в нее у меня постоянно сосет воздух. ну так вот. я ее заткнул и машина начала тупо как-то разгонятся и холостые потерял, освободил и снова все норм. короче что хочу сказать - регулировка карба поможет спокойно. я незнаю как должна работать дренажная трубка (дожна или недолжна она сосать воздух), нигде не нашел принцип ее работы , только свойство
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт июл 02, 2010 19:51:23
она при переливе работает
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт июл 02, 2010 19:56:37
карб не причем при работе на газе
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт июл 02, 2010 20:22:41
А вот тут у меня пробел по газу, как хоть газ в камеры сгорания попадает?, он через заслонки карба не идёт?
VAS
Модель авто: 21074, 2005, Зеленый Сад, 73т.км, ГБО, карб
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение VAS » Пт июл 02, 2010 20:34:22
У меня вот машинку на холостых потряхивает, с момента покупки так и было (прошлого года).
Гдето раз-два за 10 секунд.
Многие говорят - фигня, этож классика, работает ровно, тихо, устойчиво... чё тебе еще надо?
Я вот думаю - может и правда забить?
Свечки бриск, зажига кулаковая. Нагар легкий,кирпичный. Если токо сменить..хз сколько им пробега. :eek:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт июл 02, 2010 20:41:44
забудь о том что до заслонок, важно то, что после происходит. Да, газ попадает как раз до заслонок (ввёртыши в данный момент стоят на солексеЮ на озоне прокладка газовая). Меньше подаёшь - глохнет, больше - рвёт, но на месте так же перебоит.
С низов двигатель дёргается понемногу, газ в пол - идёт нормально. На бензине довольно резвая, но т.к. солекс 83й (21/23) - тупит на верхах, на на газе - явно лучше чем с озоном( заслуга больших диффузоров 21/23)
VAS
у тебя газ, какой нафиг кирпичный налёт??? Они должны быть белыми!
У меня она идеально работает на хх, только стоя на месте держа обороты колбасит немного двиг и жёстко перебоит, внатяг нормально без перебоев работает.
VAS
Непрочитанное сообщение VAS » Пт июл 02, 2010 21:20:15
Medved@790 писал(а): у тебя газ, какой нафиг кирпичный налёт??? Они должны быть белыми!
Ездил на бензе весь день, смотрел вечером. Потряхивает независимо от того на чем работает.
