ВОЙ ТУРБИНЫ!!!!
Ivan-Borzov
Модель авто: 21074i (2006 г.в.)
ВОЙ ТУРБИНЫ!!!!
Непрочитанное сообщение Ivan-Borzov » Пт июн 18, 2010 15:17:04
Привет всем всем!короче такая тема!посоле 40 начинается вой как при работе турбины самолета!!!все посмотрел!подвесной нормально!масло есть!вой в районе моста!поднял зад и посмотрел!у меня оказывается очень туго проворачиваются колеса(полуоси)!!!делается вывод что слишком сильно затянута гайка!ведь она прижимает не только флянец но и на конусном подшипнике тянет пару!возможно ли чтобы настолько сильно?потому как затягивали мастера на СТО с динамометрическим ключом!все по книге сделали!и момент затяжки тоже!!!!!так почему же тогда вой!?дело в том что при езде свыше 40 начинается вой а когда отпускаешь газ то вой все равно продолжается!"мне не вериться что при пробеге на 7ке 2006 года 35000 км мог умереть мост!!!
подскажи пожалуйста!!!!
Re: ВОЙ ТУРБИНЫ!!!!
Непрочитанное сообщение олежек » Пт июн 18, 2010 16:14:49
Ivan-Borzov писал(а):Привет всем всем!короче такая тема!посоле 40 начинается вой как при работе турбины самолета!!!все посмотрел!подвесной нормально!масло есть!вой в районе моста!поднял зад и посмотрел!у меня оказывается очень туго проворачиваются колеса(полуоси)!!!делается вывод что слишком сильно затянута гайка!ведь она прижимает не только флянец но и на конусном подшипнике тянет пару!возможно ли чтобы настолько сильно?потому как затягивали мастера на СТО с динамометрическим ключом!все по книге сделали!и момент затяжки тоже!!!!!так почему же тогда вой!?дело в том что при езде свыше 40 начинается вой а когда отпускаешь газ то вой все равно продолжается!"мне не вериться что при пробеге на 7ке 2006 года 35000 км мог умереть мост!!!
похоже все таки мост умер, привет мастерам, гайку не достаточно тянуть нужным усилием, при затяжке гайки необходимо проверять момент прокручивания фалнца редуктора заднего моста, если это правильно не сделанно то смерть редутора не загорами, по мимо этого при нерпавильной регулировке и перетяжке деформируется распорная фтулка которую при следующей регулировке нужно ставить новую, если этого не сделанно то смотрим выше.
советую почитать, и вообще порыть интернет на счет этого вопроса, очнь много статей более грамотных чем эта, все сам поймеш
Благодарил (а): 2151 раз
Re: ВОЙ ТУРБИНЫ!!!!
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт июн 18, 2010 16:36:02
Ivan-Borzov писал(а):мне не вериться что при пробеге на 7ке 2006 года 35000 км мог умереть мост!!!
легко. еще как мог :crazy:
ella
Благодарил (а): 67 раз
Re: ВОЙ ТУРБИНЫ!!!!
Непрочитанное сообщение ella » Пт июн 18, 2010 16:40:19
мосты умирают и на семерках 2009г. при пробеге 15тыщ.
Это-же ВАЗ. :look:
Re: ВОЙ ТУРБИНЫ!!!!
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт июн 18, 2010 16:45:53
вот молодцы, обрадовали человека :devil: нет бы дать совет как избавиться от воя, ну там ослабить, или регулировать пятно контакта :whistlin:
LeX_91
Модель авто: ГАЗ 31105, 2006 г., ДВС "Chrysler" EDZ 2.4
Re: ВОЙ ТУРБИНЫ!!!!
Непрочитанное сообщение LeX_91 » Пт июн 18, 2010 16:52:57
у меня задние колеса при вывешивании тоже очень туго крутятся. я думал так и должно быть :crazy: мост кстати тоже воет на скорости 50 и выше, но как то уже привык к подвыванию :) сцепление выжму - и уже не гудит. может у меня такая же проблема как и у ТС?
Re: ВОЙ ТУРБИНЫ!!!!
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт июн 18, 2010 17:01:06
Сусанин писал(а):ну там ослабить, или регулировать пятно контакта
ослаблять уже поздняк. Можно только снять хвостовик, купить новую втулку и затянуть динамометрическим ключом с нужным моментом. Если не помогло - прощание с мостом и приобретение другого
Благодарил (а): 2702 раза
Re: ВОЙ ТУРБИНЫ!!!!
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июн 18, 2010 19:25:45
Ivan-Borzov Ваня, модератор и админ написАли верно, добавит на этом этапе нечего. ;)
byran
Благодарил (а): 93 раза
Re: ВОЙ ТУРБИНЫ!!!!
Непрочитанное сообщение byran » Сб июн 19, 2010 0:00:27
ella писал(а):мосты умирают и на семерках 2009г. при пробеге 15тыщ.
Это-же ВАЗ.
Иногда думаешь, может взять постарше, да по опытнее :D годов так 90х :)
hakkas
Модель авто: Ваз 21053, 2002 г.в.
Re: ВОЙ ТУРБИНЫ!!!!
Непрочитанное сообщение hakkas » Ср июн 30, 2010 12:54:35
На моем опыте уже проверенно... даже 2000 тыс. не отьездил... уже загудел...
Re: ВОЙ ТУРБИНЫ!!!!
Непрочитанное сообщение гость » Ср июн 30, 2010 13:20:57
олежек писал(а): ... распорная фтулка которую при следующей регулировке нужно ставить новую...
+1. Иначе затягивание с расчетным моментом однозначно приведет к неправильному результату.
Если на СТО этого не понимают, то очень печально для редуктора.
ИМХО, предъявлять претензии СТО.
Вернуться в «Трансмиссия»
