Везёт тебе! У меня такой расход будет если "пилить" 90км/ч по ровнейшему асфальту! А так, под "десятку" влёгкую.SMSha писал(а):В итоге - средний расход после 2.5 тысяч стал колебаться между 7.2 и 7.3 л/100 км.
у кого какой расход бензина?
Re: у кого какой расход бензина?
Можно найти информацию по регулировке карбюратора, двигателя ВАЗ и др. на http://ssovetu.narod.ru/page20.html . Может кому то будет полезным.
- Scooter
- Модель авто: Еще не бумер, но уже "семерка"
У меня расход разный
Смотря кто за рулем. Если жена, то у меня все 10 может быть по трассе
А я на трассе поглядываю на экономайзер и стараюсь не уходить в красную зону. В результате разгоняюсь медленно и все такое, но расход меньше.
Кстати, по поводу замеров расхода. Датчик топлива у меня как-то не равномерно опускается, поэтому ничего не понятно толком. Я замеряю следующим образом. Перед выездом на трассу заливаю полный бак до отстрела, а после приезда в пункт назначения еще раз заезжаю на заправку, доливаю до полного и смотрю на счетчике колонки сколько получилось литров.
Adamas2200
- Модель авто: ВАЗ 2107
Так и я ж также, в красную зону вообще не захожу, разгоняюсь плавно, за квартал до светофора отрубаю скорость, стараюсь вообще поменьше тормозить и расход 14 Л. Вот такие приколы от Вазика-тазика.Scooter писал(а): поглядываю на экономайзер и стараюсь не уходить в красную зону. В результате разгоняюсь медленно и все такое,
- Randall
Как показывает опыт, еще сильная зависимость от "поставщика" бензина... Причем ооочень сильная зависимость.Scooter писал(а):У меня расход разный Смотря кто за рулем.
У мну на 5ке нет такого прибора... Но при "аккуратной" езде (90кмч, да с горки нейтралью) и без него меньше 7л... При этом по городу в теплое время расход от 8.5 до 12 в зависимости от бензина!Scooter писал(а):А я на трассе поглядываю на экономайзер и стараюсь не уходить в красную зону. В результате разгоняюсь медленно и все такое, но расход меньше.
Самое интересное, что на разных заправках разное понятие "до полного"... Автомат у них отщелкивает на разных уровнях. Точно можешь определить, только заливая "по горлышко". Да и то надо бы при этом, чтоб машина стояла горизонтально! Бо в верхней части 1-2см уровня эт далеко не 200грамм...Scooter писал(а):Я замеряю следующим образом. Перед выездом на трассу заливаю полный бак до отстрела, а после приезда в пункт назначения еще раз заезжаю на заправку, доливаю до полного и смотрю на счетчике колонки сколько получилось литров.
Плюс, заливая сразу большое количество топлива есть приличный шанс, что "начухают" на заправке...
Я проверяю исключительно маленьким количеством. Когда стрелка ложится на черту нуля, заливаю 10л (если стрелка не точно на нуле в момент залива - запоминаю, на сколько косит). При этом стараюсь запомнить не стоя на заправке, а еще на подъезде, на ровном участке. И как только стрелка на прямой дороге ляжет на то же место, снимаю показания со спидометра. В итоге имеем количество км, пройденных на 10л.
Но этот метод хорош для замеров при путешествиях по городу. Ибо на трассе, залив 10л, через 100-150км можно не найти заправку... А после прохождения стрелки через "0" в баке остается несколько литров и усё... :(
- Scooter
Фига се... это почти unreal для классики!Randall писал(а):при "аккуратной" езде ... меньше 7л...
Да, я знаю. Поэтому и заливаю не до отстрела, а до полного, т.е. после отстрела они еще поднимают пистолет и льют "под горлышко". Им есть смысл наливать побольше, чтобы побольше продать. Заправляюсь все время на одной и той же заправке.Randall писал(а):Самое интересное, что на разных заправках разное понятие "до полного"... Автомат у них отщелкивает на разных уровнях. Точно можешь определить, только заливая "по горлышко".
Так никогда точно не замеришь, т.к. на шкале слишком мало отметок. И хоть даже карандашом отметь, все равно под разным углом (а достаточно чуть-чуть сместиться на водительском сиденьи) будет казаться разное расстояние от стрелки до отметки.Randall писал(а):Когда стрелка ложится на черту нуля, заливаю 10л (если стрелка не точно на нуле в момент залива - запоминаю, на сколько косит).
Я раньше ждал, когда загорится лампочка, но тут тоже есть проблема, т.к. на ходу бензин качается и лампочка загорается в разные моменты времени.
Вообще, наверно, лучше всего брать с собой канистру с бензином (полную), ждать когда бензин закончится в баке, залить канистру полностью, засечь километраж и опять ждать когда закончится бензин (с собой иметь еще одну канистру
- saturn
- Модель авто: Chevrolet NIVA L Аустер E IV, сентябрь 2014 г.
До установки БК тоже так думал. Однако... При движении по трассе (не смешанный цикл, а именно по трассе!) автомобиля снаряжённой массой (т. е. один водитель), на 5-ой передаче со скоростью 80-90 км/ч, расход 6,5-6,8 л./100 км, но стоит увеличить скорость до 110-115 км/ч расход становиться больше 8-ми литров на сотню... Не удивлюсь если на скорости 130 км/ч и выше она все 10 литров на сотню сожрёт и не подавится... :ermm: Физику (аэродинамику) не обманешь...Scooter писал(а):Randall писал(а):
Последний раз редактировалось saturn Пт июл 02, 2010 12:09:42, всего редактировалось 1 раз.
- Randall
У меня меньше 7 было при 90-110кмч, 2 чел в машине (+собака, еще 20кг) и полный багажник шмоток (отпуск, цоптель!saturn писал(а):При движении по трассе (не смешанный цикл, а именно по трассе!) автомобиля снаряжённой массой (т. е. один водитель), на 5-ой передаче со скоростью 80-90 км/ч, расход 6,5-6,8 л./100 км
Здрасти, приехали... Аэродинамика то уже вторично. Не знаю, что там на инже, но на карбе после 110 открывается 2 камера (здравствуй, форсаж!) - вот тебе и расход горючего, вобще-то.saturn писал(а):но стоит увеличить скорость до 110-115 км/ч расход становиться больше 8-ми литров на сотню... Не удивлюсь если на скорости 130 км/ч и выше она все 10 литров на сотню сожрёт и не подавится... :ermm: Физику (аэродинамику) не обманешь...Кирпич есть кирпич
, зависимость расхода топлива от скорости тут явно не линейная...
З.Ы. В той же загруженности, та же дорога (ток обратно), но шел 110-150 (чаще всего 120-130)... Итог - расход 8 с копейками...
- Randall
saturn, у нас второй 7.4-7.6. $1=7.9 Вот и считай :( У вас так по божески совсем выходит...
а 92корм вполне адекватен. На кой 5-й?
Кстати, 5й у нас как раз по баксу за литр и будет...
- Randall
Perfekt 95 -7,95грн.alex писал(а):Дороже , я последний раз по 8,20 заливал на ASI старый добрый "вентус"
oneo0017
- Модель авто: ВАЗ-21054i, 2010 г.в., БК Штат, Шумка, ЧипТюнинг
До перепрошивки у меня расход был 10,3 при смешенном режиме... сейчас упал до 8,8 (но это правда после хорошей поездки по трассе... по городу покатаюсь подскочит конечно)...
Хочу еще нейтрализатор попробовать снять... он у меня не забитый, но полюбому сопротивление создает... может еще немного удастся снизить
- Димыч
Жрёть, зараза, по городу- 12, трасса- 10- 10,5 литров. Тянет нормально, разгоняется отлично- так что не комплексую. Хочешь ездить- так и коня кормить надо!
а опчему газ не поставить если место позволяет??? Разве не выгодно? Разве руки не из нужного места растут чтоб не бояться и следить за состоянием гбо? Без обид, но даже при расходе 13-14л когда машина жогала как на бензе (с нек. тюнингом газ. редуктора) это было выгоднее чем 1-л бензина
- Димыч
Буйный, да нет, не Е-3. "Тапку в пол"- очень редко, при необходимости. Дороги у нас вполне нормальные. К спецу ездил, говорит- "расхода не вижу", правда ума не приложу по какому стрелочному прибору можно расход на карбе посмотреть. Сам в карбе не разбираюсь, принял его слова на веру, но почитав эту тему начал сомневаться. По совету того же спеца кручу каждую скорость до 3- 3,5 тысяч, может отсюда и расход?
Как ни крути - много. Это комплексная проблема.Смотри соответствие жиков в карбе табличным.Уровень топляка в карбе. Цвет свечек и т.д.Димыч писал(а):Димыч писал(а):
- Randall
Неделю назад ездил на моря. 4 человека в машине, груза тоже полно (аж в салоне). В районе 130-135кмч по навику (штатный спид под 150 показывал), обороты были в районе 5т, мож чутку боле - не уследил... Так вот, разогнав до таких оборотов, потерял лопасть (одну из 6-ти) принудительного карлсона.
Ну а в тему... Расход даже понравился. При средней скорости на нормальных участках в районе 110-120кмч по навику (120-130 по штатке) и такой загрузке машины, 28л 92-го бензина ушли с расходом 7.7л (по штатному спидометру) и 8.05л по навику. Ибо 348км насчитал навик и 364 штат. оттак.
_Колян_
А че с двигателем не так? ему ж ппц прийдет, если крутить до 8000! а так, крутится норм.
кстати, если ехать 90 на четвертой передаче, у меня ест 6.5 литров.
- SMSha
- фотограф-эксперт
Сегодня сделал "контрольный замер" - ездил на дачу и обратно по пустому (еще) шоссе - ни одной пробки, режим движения - 60-80 км/ч, 4/5 передача. От заправки "до упора" прошел рвно 480 км - и вернулся на ту же самую заправку. Расход - 32 литра ровно. То есть средний расход - 6.67 л/100 км...
При этом истрачено денег на бензин - 900 рублей (по 28.20 за литр) - начинаешь задумываться, а стоит ли таких денег вывезенный урожай? Хотя - все экологически чистое... Так что наверное стоит...
- oooshiva
Здравствуйте.
Вот вчера весь день ездил по Москве по пробкам, 150 км, потратил бензина 95-го 10 литров.
mik58
для того то бы получить представление о расходе надо учитывать ещё такой параметр как средняя скорость
у меня она составляет 21 км/ч
так же у меня проведена корректировка БК на +16%
если БК не откорректирован то он значительно занижает показатели
расход 11,5
расход 11,5
Последний раз редактировалось mik58 Пт ноя 25, 2011 7:46:12, всего редактировалось 1 раз.
ПиНГ
- Модель авто: Lada-21074-30 (Сима, цвет - Чёрный жемчуг, 2011 г.р.) Е-3, евроручки Т-А, зеркала Политех, эл.привод замка багажника, Штат 07Х1, а/сиг, а/м, ПТФ Wesem
oooshiva писал(а):Здравствуйте.
У меня по трассе 6-9 л мгновенный расход, в городе 10-36
- oooshiva
Зачем врать?...Я не вру.
Ездил в пробках, по пробкам, как кому нравится . Время именно езды заняло минимум пять часов.
Из 150 км проехал всего километров 20 со скоростью 80-120 км в час. Остальное расстояние все очень медленно. В машине пассажир и водитель, оба по 100 кг, груза килограмм 50, не больше.
Измерял и по БК и по заливу бензина, почти одинаково выходит.
Мгновенный расход по БК ОМЕГА при равномерном движении по ровной дороге на 5-ой передаче: 90 км в ч =4,5 л на 100 км, при 120 км в ч = 6,5 л на 100 км.
Бензин 95-й Премиум с БиПи (не Ультимейт, его жрет больше почему-то).
Двигатель инжекторный, 1,45 л, свечи иридиевые Денсо, Плюс картонку с дыркой перед радиатором засунул, а то выше 80 по трассе не поднималось, как похолодало (сейчас 90-95).
Масло в моторе полусинтетика Нордикс (меняю раз в 5000 км вместе со всеми фильтрами), в коробке и заднем мосту п/с Ликви Моли, кажется.
Машине восьмой год, проехала 38000 км (купил 1,5 года назад, было 22000 км).
Резина шипованная Кумхо, на летней летом еще меньше на поллитра на сотню кушает, да и прогревать столько не нужно.)
Да, забыл указать, что утром прогревал 20 минут, потратил еще поллитра бензина, итого общий средний расход составил 10,5 л на 150 км = 7 литров с прогревом и ездой в пробках,
и я считаю, что это много... Один Литр на 100 км - это было б зашибись!
