Охлаждение лучше с электровентилятором. А вот решетка тебе большого прихода не дасталексей к писал(а):смысл в том что охлождение лутше чем со штатной
машина кипит
- Mr_Ice
Re: машина кипит
- алексей к
Re: машина кипит
на тюненой решетки отверстий больше из-за этого вентилятор включается реже чем со штатной
- Mr_Ice
Re: машина кипит
на сколько их больше? на 2% от общей площади? если еще и не меньше за счет арматуры сетки. на скорости радиатор и со штатной решеткой продувается отлично и вентилятор не включается. а в пробках хоть вообще без решетки катайся разницы никакой не будет.алексей к писал(а):на тюненой решетки отверстий больше из-за этого вентилятор включается реже чем со штатной
- Тереза
- Модель авто: Skoda Fabia. Зовут Таль. Прозвище - Фобос, он же Фобос-Грунт.. Синий, послушный гад, который не может заменить мне мою пани
Re: машина кипит
Уже не вполне в тему, но тем не менее...
Купила 1,5 л дистиллированной воды в автомагазине, что-то около 20 р., "на всякий пожарный", хотя у меня тосол "и ваще".
Ну и пришлось эту воду вылить в костер, когда его затушивали.... :ermm:
Сестра ездит на 21й Волге, льет наш тосол, и на ЗиЛке 130, льет иногда и воду обычную, ничего не случается (перебирает сама).
Мы ехали как-то вдвоем, на обочине встал мужичок на пятерке, сестра велела показать ему бадейку с водой. Я показала, он очень обрадовался, мы долили ему воды, он поехал дальше....
- Stalkerun
Re: машина кипит
Вода ( H2O ) из химии и физики (а может только и из физики, непомню
) самая лучшая жидкость для охлаждения двигателя. максимальный теплоприём и максимальная теплоотдача. это самый большой плюс воды. самый большой минус в том, что воды при 100 градусах начинает кипеть, но в двигателе она начинает кипеть чуть позже из-за давления. ещё минус в том, что вода после себя оставляет отлажения в виде накипи, что не гуд для двигателя. и ещё минус в том, что из-за воды двигатель ржавеет изнутри, что тоже не гуд.
не сравнивайте грузовики с легковушками. им воду легче переварить. ведь размеры уже говорят о своём. больше каналы охлаждение и тп и тд. из-за чего воду ещё льют в грузовики, да мотому что попробуй прокорми этого гада здорового тосолом или антифризом. если не ошибаюсь, в него надо залить не менее 25 литров, а если у него ещё где-то течет, то деньги в землю уходят. зимой старые наши грузовики вообще без охлаждающей жидкости оставляют на улице, т.к. грузовики тяжело завести при отрицательной температуре при холодной охлаждающей жидкости внутри. а чтобы завести без проблем, водители по долгу мучаются, таская гарячую воду и заливая его в двигатель
- Stalkerun
Re: машина кипит
это уже в холода под минус 20 и нижеалексей к писал(а):Stalkerun
еще пояльную лампу под мотор ставят
- AntonSN
- Модель авто: ВАЗ-21053 99г. БСЗ, ОЗОН
Re: машина кипит
Подскажите пожалуйста, такая температура это нормально или нет? Прошлое лето отьездил стрелка всегда была строго вертикально, вправо не уходила. Нынче стало как на фото, до красной зоны не доходит, но всё равно как то напрягает. Машину глушишь, а она из за калильного зажигания ещё 2-3 сек дергается.
- Randall
Re: машина кипит
AntonSN, это постоянное ее состояние? Если при езде по пробкам, то не страшно. А вот если и на хорошей скорости по трассе, то уже не фонтан... Чот с охлаждением не то.
- Randall
Re: машина кипит
А ЭМК в карбе стоит? Подключен правильно?AntonSN писал(а):Машину глушишь, а она из за калильного зажигания ещё 2-3 сек дергается.
- AntonSN
Re: машина кипит
Нет не постоянное, иногда бывает в норме. Как ни странно началось всё это на трассе, потом стало и по городу. ЭМК это что?
- Randall
Re: машина кипит
AntonSN, такое впечатление, что таки завоздушена система. Где-то не выгнал пузыри...
Ну или термос чудит... Абы не помпа.
У тебя охлаждение принудительное? А то ты ж профиль не потрудился заполнить... год выпуска хз какой... Я к чему... Зарядка в норме? А то мож с натяжением ремня не все в поряде, да и делов-то?
- AntonSN
Re: машина кипит
Машина 99г, охлаждение принудительное. С ремнём все впорядке. Я понимаю в чём могут быть причины, просто не охота от фонаря менять попорядку помпу, термостат и т.д. Я вот не могу понять что в системе охлаждения может произойти за пол года, что может нарушится температурный режим. Ладно, спасибо всем откликнувшимся, пока поезжу так а там видно будет.
- Buyden
- Модель авто: 21050 1990г.в. до 100км/ч - 1,6*10^1 с. Безкамерные шины, парктроник (фаркоп), руль "Китай-подвал", ЦЗ (супруга,которой открыл правую дверь)
Re: машина кипит
У меня такое же положение стрелки в знойную погоду - это абсолютный норм, т.к. 2-3 мм до красной зоны - это зона полного открытия термостата.
Может помпа - там фишка есть у избранных - на холодную все норм, а как разогревается - крыльчатка помпы проворачивается относительно оси:)
Все тоже самое, только 90 г.в.Машина 99г, охлаждение принудительное. С ремнём все впорядке. Я понимаю в чём могут быть причины, просто не охота от фонаря менять попорядку помпу, термостат и т.д. Я вот не могу понять что в системе охлаждения может произойти за пол года, что может нарушится температурный режим. Ладно, спасибо всем откликнувшимся, пока поезжу так а там видно будет.
- Randall
Re: машина кипит
Да и не надо. Вроди особых проблем у тебя и нет, так, первичные признакиAntonSN писал(а): не охота от фонаря менять попорядку помпу, термостат и т.д.
А пузырьки таки в системе поищи...
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
Re: машина кипит
вопщем решил поделиться инфой
пока температура ниже рабочей машина едет хорошо, как только стрела валиться вправо все , не едит, висит ококло красной зоны, где то 2мм не доходя, вентилятор тоже не понятно как работает, то правее середины указателя загудить, то под красной зоной молчит, вывод - указатель нифига не показатель
задумался над установкой двух вентилей на радиатор, но пока гуглил отыскал другую инфу, типа вместо 4х лопастной крыльчатки на электровентилде можно поставить 8ми и будет щастье, заморочился купил в добавок еще и датчик включения на пониженную температуру, поеду ставить
- алексей к
Re: машина кипит
поставь датчик который при 75 градосов включает а если не поможет то выведи кнопку при нажатии на которую вентилятор будет включатся тока если машина инжекторная то делай кнопку через реле иначе сгорят мозги на инжекторе
