Блокировка задних колес при ториожении?
vsergio
Модель авто: 2107, насос ДААЗ, карб ДААЗ 2107-XXX-20
Непрочитанное сообщение vsergio » Вт июл 06, 2010 22:11:46
Возникло несколько вопросов.
1)При торможении в пол, должны ли блокироваться полностью задние колёса, или регулятор как-то меняет это?
вывесил задний мост- педаль в пол, блокируется, но левое колесо с задержкой на 1 секунду.
если тормозить в пол при езде, вроде задние не блокируются.
колодки практически новые, диски без износа. систему вроде прокачали!
Благодарил (а): 2709 раз
Re: тормоза и штаны
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июл 07, 2010 6:27:31
vsergio писал(а):При торможении в пол, должны ли блокироваться полностью задние колёса, или регулятор как-то меня
Зависит от дорожного покрытия и работы "колдуна".В основном, на асфальте -нет.
vsergio писал(а):вывесил задний мост
Заодним проверь работу "колдуна" - его поршень должен выходить из цилиндра при торможении на 0,5-0,9 мм.
vsergio писал(а): левое колесо с задержкой на 1 секунду.
Тому причиной могут быть ещё не притёршиеся колодки, мельчайший пузырёк воздуха в приводе тормоза этого колеса, состояние накладок(замасливание и т.п.),регулировка прилегания колодок к барабану. А ,главное, одно колесо то у тебя крутилось "назад", раз мост был вывешан. Соответственно, уверен, именно это колесо и тормозит позднее. Этому есть объяснение - работает другая колодка (передняя) больше. Так устроены барабанные тормоза.
ТазикАвоД
Модель авто: ТазиК 2107, БСЗ, солекс, 1.6л., 2003г.в.
Re: тормоза и штаны
Непрочитанное сообщение ТазикАвоД » Ср июл 07, 2010 6:38:20
Я выкинул колдуна... Как правило тормоза и так не особо хорошие ещё и этот колдун работает не пойми как.
Что бы сделать в класике особенно в старой нормальные тормоза, надо посмотреть в каком состоянии главный тормозной цилиндр, в каком состоянии суппорта и поршня в них всё ли нормально работает скинуть барабаны просмотреть там, после чего всё прокачать, а главное не линиться, на данный момент у меня хватают все 4 колеса и тормоза без колдуна стали заментее резче и лучше.
vsergio
Re: тормоза и штаны
Непрочитанное сообщение vsergio » Ср июл 07, 2010 10:40:42
Буйный, а вот набить песочком и гнуть.
это какая температура нужна? просто я термофен хочу купить, сколько градусов должно быть не знаю.
обидно, самое дорогое брал, в надежде, что качество не подведёт.
Жаль, что негде купить АвтоВазАгрегат.
Re: тормоза и штаны
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июл 07, 2010 20:23:32
vsergio писал(а): вот набить песочком и гнуть.
Комнатная :) .Хотя паяльная лампа окажет неоценимую услугу, коль бабки плачены. Не перегреешь!
Буйный писал(а):Главное, определить где именно.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 40 гостей
