Перестала работать 2-я скорость у вентилятора печки
KykuMyku
Модель авто: ВАЗенваген 007, карб.
Непрочитанное сообщение KykuMyku » Вт июл 06, 2010 21:07:42
Собственно, вот!
2-я скорость фурычит, а 1-ая нет. Что я забыл прикрутить, после того, как собрал торпеду обратно?
Только что проверял контакты на кнопке, снял, почистил, подул, обратно вставил. Не помогло. Может дело в самой кнопке?3
Последний раз редактировалось KykuMyku Вт июл 06, 2010 22:08:25, всего редактировалось 1 раз.
oneo0017
Модель авто: ВАЗ-21054i, 2010 г.в., БК Штат, Шумка, ЧипТюнинг
Re: Перестала работать 2-я скорость у вентилятора печки
Непрочитанное сообщение oneo0017 » Вт июл 06, 2010 21:09:21
А что на семерке три скорости ?
У меня на пятерке две :( и работает падла шумно :(
Shim
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Shim » Вт июл 06, 2010 21:12:51
Третья фурычит, вторая нет, а первую на заводе забыли поставить.
Так правда - что за 3-я скорость такая?
vovakh
Модель авто: 21043 99 г, Лада4*4М 2011г.
Непрочитанное сообщение vovakh » Вт июл 06, 2010 21:47:27
Первая скорость это Ноль оборотов. На колодке,которая идет на кнопку печки,замкни желтый провод(питание) с другими проводами по очереди. Если не работает езистор проверь.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июл 07, 2010 6:38:53
KykuMyku писал(а):Что я забыл прикрутить, после того, как собрал торпеду обратно?
Резистор под кожухом печки.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср июл 07, 2010 20:15:35
да блин, там вся замута с проводами, перпутаешь на кнопке и все - или низкой нет или высокой
KykuMyku
Непрочитанное сообщение KykuMyku » Ср июл 07, 2010 21:17:15
vovakh писал(а):На колодке,которая идет на кнопку печки,замкни желтый провод(питание) с другими проводами по очереди. Если не работает езистор проверь.
сделал. не работает.
блин, опять что ли всю торпеду снимать, ради какого-то резистора. жееесть. скоро я стану магистром по снятию и установке торпеды.
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Ср июл 07, 2010 22:19:54
KykuMyku писал(а):опять что ли всю торпеду снимать
Почему? вроде как не обязательно снимать всю торпеду что бы добраться до печки, посмотри внимательнее, можна и без снятия, но надо немного покорячится...на полу :xa:
vovakh
Непрочитанное сообщение vovakh » Ср июл 07, 2010 22:53:37
Руку просунь где нижняя крышка у печки. На передней стенке изнутри нащупаешь резистор(цилиндрик на плате). Должно быть два провода на нем-один идет от кнопки красный(соединяется клеммой),другой на моторчик уходит.
KykuMyku
Непрочитанное сообщение KykuMyku » Чт июл 08, 2010 12:44:20
vovakh писал(а):Руку просунь где нижняя крышка у печки. На передней стенке изнутри нащупаешь резистор(цилиндрик на плате). Должно быть два провода на нем-один идет от кнопки красный(соединяется клеммой),другой на моторчик уходит.
хочешь сказать, что можно снять этот резистор без разбора печки?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт июл 08, 2010 14:18:21
можно, там гдето на передней стенке есть два шпынечка и на них стопорные кольца - так это и есть резистор, снимаешь колечки и он вываливается, возможно просто перепутаны провода на нем или не одеты
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Чт июл 08, 2010 14:39:20
oneo0017 писал(а):А что на семерке три скорости ?
Если она с печкой от 08
