сцепление?
striker
Модель авто: 21074 карб, БСЗ 2003 г.в
Благодарил (а): 67 раз
Re: Умирает сцепление?
Непрочитанное сообщение striker » Чт апр 01, 2010 16:18:43
Трепыхаться начинает даже без газа когда трогаешься - вчера попробовал на ровной пустой дороге, с подсосом непонятно, разве что трепыхания реще как-то
Менять теперь тысяч 5 вместе с работой надо наверное, т.к я сам не поменяю точно :cry:
Ещё и резину летнюю .. Хоть 2 шт, но всё-равно
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Чт апр 01, 2010 17:51:43
если дергает и без газа - советую менять..........или диск восьмеркой, или корзина - пружинки-лепестки....... поджОг наверное по неопытности :)
да, все вместе обойдется в 5-6т ( комплект 2-3, наше не бери( уж больно дубовое, у меня стоит на учебном процессе крафт больше года) + работа 2-2500). можно и дешевле.............если самому менять :)
да, если тока движок не захондрил - карб-зажигание,те нет провала.
platonovv
Модель авто: ВАЗ-21054
Благодарил (а): 11 раз
Сцепление?
Непрочитанное сообщение platonovv » Пн июл 12, 2010 14:30:25
Сегодня по жаре при включении первой:
нажимаю сцепление. педаль неровно как-то ушла в пол, после чего стала мягче. при этом заметил что стала медленнее отхадить назад педаль и наблюдается пробуксовка. вопрос: это корзина накрылась? или могут быть варианты?
Stalkerun
Re: Сцепление?
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пн июл 12, 2010 14:33:44
это скорее всего один из гидроцилиндров сцепления начинает гавкать.
byran
Благодарил (а): 93 раза
Re: Сцепление?
Непрочитанное сообщение byran » Пн июл 12, 2010 14:34:52
Может надо уже поменять резинки в рабочем цилиндре!?
platonovv
Re: Сцепление?
Непрочитанное сообщение platonovv » Пн июл 12, 2010 14:35:58
Stalkerun писал(а):один из гидроцилиндров
Как убедиться?
platonovv
Re: Сцепление?
Непрочитанное сообщение platonovv » Пн июл 12, 2010 14:37:41
byran писал(а):поменять резинки в рабочем цилиндре
а разве от этого буксует? я думал что из-за цилиндров только вести может?
byran
Re: Сцепление?
Непрочитанное сообщение byran » Пн июл 12, 2010 14:38:27
platonovv писал(а):Как убедиться?
Тормозная жидкость на месте? смотри на яме как происходит выжим и нет ли следов тормозной! может просто пружина соскочила с робочего!?
platonovv
Re: Сцепление?
Непрочитанное сообщение platonovv » Пн июл 12, 2010 14:39:47
byran писал(а):Тормозная жидкость на месте
на месте. но еще проверю, пока домой еду.
byran писал(а):пружина соскочила с робочего!?
пружина на месте
Stalkerun
Re: Сцепление?
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пн июл 12, 2010 19:14:34
ты пишешь, что начала медленно возвращаться назад. вот и ответ, если медленно возвращается, то начинает буксовать или дергать. а резинки менять бестолку в гидроцилиндрах, хватит может на месяц и все снова начнется.
Благодарил (а): 2709 раз
Re: Сцепление?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июл 12, 2010 20:02:14
Stalkerun писал(а):это скорее всего один из гидроцилиндров сцепления начинает гавкать.
Придерживаюсь того же мнения. Попробуй вылечить промывкой, особенно перепускного отверстия главного. Если износ не велик, может поможет, с заменой резинок. Вопрос на сколько..
platonovv
Re: Сцепление?
Непрочитанное сообщение platonovv » Пн июл 12, 2010 21:07:20
byran писал(а):Тормозная жидкость на месте? смотри на яме как происходит выжим и нет ли следов тормозной! может просто пружина соскочила с робочего!?
результат осмотра: жидкость на месте. подтеканий нет. при нажатии выжимает нормально. обратно заходит нормально. пружина на месте.
значит все таки или корзина, или диск?
теперь вопрос выбора сцепления: ВиС, Хола, крафт или что то еще?
platonovv
Re: Сцепление?
Непрочитанное сообщение platonovv » Вт июл 13, 2010 23:33:21
Куплено сцепление LUK. Родной диск стерт до заклепок. Установлено. Заодно заменен передний сальник на коробке. Кажется, что гудит замененный также выжимной
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Re: Сцепление?
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Вт июл 13, 2010 23:34:54
platonovv
я ставил QML, тоже прикольное
platonovv
Re: Сцепление?
Непрочитанное сообщение platonovv » Ср июл 14, 2010 8:52:22
ВинтореZ писал(а):я ставил QML
я такого даже и не встречал
Вояджер
Модель авто: ВАЗ 2105, 4х ступенчатая, 1984 года выпуска, цвет синий, кличу Вояджер
Благодарил (а): 65 раз
сцепление
Непрочитанное сообщение Вояджер » Вт июл 20, 2010 10:41:16
Всем привет такой вопрос сцепление стало хватать в самом конце, машина при троганье иногда дергается но это я грешу на неопытность, при разгоне обороты набирает но разгоняется вяло, поможет ли если подтянуть сцепление илиже всетаки замена. еще при включении сцепления появляется легкий гул когда выжимаеш пропадает
Вояджер
Re: сцепление
Непрочитанное сообщение Вояджер » Вт июл 20, 2010 10:41:36
передачи втыкаются все иногда первая нехочет но после второго выжима вклучается нормально правда с щелканьем
Kenny
Модель авто: ВАЗ-21043, 2000 г.в., тёмно-бордовый, семёрочный салон.
Re: сцепление
Непрочитанное сообщение Kenny » Вт июл 20, 2010 11:31:41
Чуть-чуть изменять звук коробка всё-же должна: в одном случае она отсоединена от работающего двига сцеплением, а в другом подсоединена (пусть и в нейтралке)...
Если набор оборотов происходит активнее, чем ускорение, то это пробуксовка (при этом воняет палёным феродо)... В самом конце хватает, значит как вариант, слабина в приводе, 2-й вариант - плохая корзина...
Вояджер
Re: сцепление
Непрочитанное сообщение Вояджер » Вт июл 20, 2010 11:56:12
паленым не воняет
Stalkerun
Re: сцепление
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Вт июл 20, 2010 12:04:55
то что хватает в конце это все можно отрегулировать.
Вояджер
Re: сцепление
Непрочитанное сообщение Вояджер » Вт июл 20, 2010 12:14:04
а как
Вояджер
Re: сцепление
Непрочитанное сообщение Вояджер » Вт июл 20, 2010 12:15:32
хотя может я много хочу от своего аппарата я за рулем 2 месяца))))))))))
Kenny
Re: сцепление
Непрочитанное сообщение Kenny » Вт июл 20, 2010 12:24:20
Нужна я ма или подъёмник. Залазишь под неё, находишь рабочий цилиндр сцепления, из него торчит шток, который упирается в вилку сцепления через гайку на резьбе, ею и регулируй, только контргайку отдай, а в конце самом затяни обратно. Усилием руки при рывках вперед-назад вилки вдоль оси штока должен быть ЕДВА ЗАМЕТНЫЙ люфт.
Stalkerun
Re: сцепление
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Вт июл 20, 2010 12:42:57
и еще. не ленись. не жалей денег. купи мурзилку в фотографиях и там подпробно всее описано. что будет удобнее? по книжке всё, делать где всё подробненько изложено, или бегать домой и оьбратно в гараж, ячтобы спросить в интернете?
vovakh
Модель авто: 21043 99 г, Лада4*4М 2011г.
Re: сцепление
Непрочитанное сообщение vovakh » Вт июл 20, 2010 12:47:43
Если нет ямы можно на бордюр заехать одной стороной. Места хватит гайки крутить.
Вернуться в «Трансмиссия»
