Вылетает 5 передача
Re: 5-я передача
А как же иначе?johnatan писал(а): едет, понимаете ли, машина и гудит себе на пятой передаче.
- johnatan
- Модель авто: vaz-2107, кпп-5, 1500см3, 1999 гв
Re: 5-я передача
прям гул, низковатый такой.
ну сдается мне, не было такого раньше, хотя пятой передачей пользуюсь очень редко. езжу в основном по городу, соблюдая скоростной режим
- ВинтореZ
Re: 5-я передача
johnatan
шестерни пятой передачи плохо смазываются. Ресурс заявленый заводом изготовителем составляет 30 тысяч.
Re: 5-я передача
johnatan, тогда могу только присоединиться к уже сказанному:
И чем скорее, чем лучше.Longenen писал(а):...проверь уровень масла в коробке.
Re: 5-я передача
+1. Особенно после 4-й (передачи!, а не то что могут подуматьБуйный писал(а):... "тон" такой повыше, чем на других передачах? 5-я всегда имеет другой звук.
Re: 5-я передача
Если гудит только на 5-й, то ответ очевиден: или КПП, или тебе просто кажется, что что-то не так.
- 21053ЕПТ:D
- Модель авто: ВАЗ 21053 1.3 5КПП 1999г.р.
Re: 5-я передача
Народ, хелп!!! 5ую выбивает. И когда нагреется двигатель то очень туго вкл. передачи когда стоишь, на ходу легко. Когда там че то заедает, сначала туговато вкл. 5ую, потом пониже, а потом только легко вкл. 1ая.
Если отдавать на ремонт, сколько стоить может? В каких пределах?
- Тереза
- Модель авто: Skoda Fabia. Зовут Таль. Прозвище - Фобос, он же Фобос-Грунт.. Синий, послушный гад, который не может заменить мне мою пани
Re: 5-я передача
Моей заразе 30200 км, пятая фтыкается очень хорошо, едет на пятой "чики-пуки", "т-т-т", а вот задняя... Оппа..... С Энного повтору и с гулом, со скрипом....
Решили разобрать сцепу (как я "рассчитывала", на "консервы для машинки", оно же сцепа Валео, денег пока нет). На что обращать внимание в первую очередь?
- q-q
Вылетала 5-ая передача.
Ехал значит ночью по мкаду домой....еду 100км\ч на 5-ой передачи....перестраиваюсь в право....обгоняю фуру.....и обороты резко поднимаются....удар какой-то и ручка кпп в нейтральном положении.....включаю 5-ую и тоже самое. В чем дело? Включаю 5-ую....отпускаю сцепление все нормально. стоить нажать на газ и тут же вылетает....
- Shvarzneger
- Модель авто: ВАЗ-21074, 2003г., 1,6 карб. 5МКПП, БСЗ, генератор 80А, тормоза от десятки.
Re: Вылетала 5-ая передача.
Пятая у нас слабенькая, 100 км/ч для неё маловато, двиглу трудно крутить колёса на пятой при 100 км/ч. В принципе она нам не сильно-то и нужна, я на своей пятую включаю после 115-120 км/ч, а иногда и позже. Мой шурин без 5-ой год ездил, пока не накрылась 1-ая. Он коробку на четырёхступку поменял и не почувствовал разницы.
- Stalkerun
но всё равно ведь какая-то проблема в вылете есть. у меня же не вылетает когда на 80 км\ч пятую включаешь.
Причин не так уж и много:Stalkerun писал(а):но всё равно ведь какая-то проблема в вылете есть ...
- износилось;
- обломилось;
- раскрутилось.
- byran
аналогично, мне 4х ступка даже лучше, во как...Shvarzneger писал(а):Он коробку на четырёхступку поменял и не почувствовал разницы.
- Kniz
- Модель авто: Ваз 21053 1998г. Карбюратор- ОЗОН, ГБО, БСЗ
В любом случае вскрывать. А там уже смотреть. Какие варинты поломки 5 передачи - http://avremont.ru/index.php?transmission&menu=cba
- Модель авто: Ваз 21043 1,5 2002г
Re: Вылетает 5 передача
Доброе время суток.
У меня такая ситуация началась месяц назад (вылетает 5 скорость)
Разгоняю до 100км\ч еду под горку включаю 5 чуть чуть нажимая газульку все ок едет и не вылетает,стоит только газульку придавить вылетает!
В чем проблема в моём случае.пробег 168 т есле поможет.
рустем писал(а):Bupyc
Проверить затяжку гайки вторичного вала,не поможет,в ремонт
Bupyc, снимаешь рычаг переключения передач (механизм выбора передач) и в открывшееся отверстие смотришь, как там все износилось. Все равно его надо снимать.
- Модель авто: ваз 2107
всем привет! у меня такой вопрос - вылетает 5 передача, снял коробку, заменил вилку на 5 ой передаче. все равно вылетает! подскажите в чем еще может быть проблема? может муфту надо заменить?заранее спасибо.
mr X
пятая передача достаточна капризна,поэтому при её ремонте я меняю шестерню (если слизаны шлицы на заходе под муфту),муфту,блокирующее кольцо и вилку.Дорого,но зато второй раз разбирать не придется.
РУСТЕМ,это справедливо при нормальных деталях.Нужно смотреть величину захода муфты на шестерню и нахождение "рогов" вилки в одной плоскости.
- Модель авто: ваз 21053
жму на газ, выбивает 5 передачу.
Здравствуйте уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, что делать. Включаю пятую, жму на газ, и ее сразу же выбивает. Подшипники новые, масло немного выше уровня, синхрон, муфта, вилка, пружины, блокировочные сухари- все новое. я уже раза 4 снимал ее. не знаю что делать. а на новую, сами понимаете.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 2 гостя
