К чему горит лампа
- Модель авто: ВАЗ-21074
К чему горит лампа
Инжекторнуя ВАЗ 21074, интересует смысл второй сверху лампы (между поворотником и аккумуляторной). По описанию - она используется в карбюраторных моделях - обозначает положение заслонки. Что обозначает эта лампа на инжекторных моделях?
- Igor001/7
Re: К чему горит лампа
katbert
Если у вас инж.машина поздних годов выпуска то у вас она обозначает лампочку "проверьте двигатель" и там должен быть схематично нарисован двигатель,а если ранних годов выпуска то у вас там ничего нет...
- Igor001/7
katbert
Такая у вас?(только без надписи)
- 1118015i.jpg (22.05 КБ) 5592 просмотра
- Mr_Ice
katbert
эта лампа обозначает что одна из систем вашего двигателя работает неправильно. Советую незатягивать с ремонтом.
Определить что именно за неисправность двигателя можно или съездив на диагностику или что лучше установив в автомобиле бортовой компьютер который расшифрует ошибку.
