НЕ ИДЁТ ТОК НА ВОЗБУЖДЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА
SergejCH
Модель авто: ВАЗ 21074i
Непрочитанное сообщение SergejCH » Вт июл 20, 2010 12:58:38
Здрасте люди добрые!У меня ваз 21074.Не идёт ток на возбуждение генератора.Проверял предохранитель,До предохранителя ток идет,предохранитель проходит,а вот на тот провод,что идёт на генератор с блока предохранителей, ток не поступает.Что мне делать?Разобрать блок предохранителей?
Re: НЕ ИДЁТ ТОК НА ВОЗБУЖДЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт июл 20, 2010 13:03:07
SergejCH
кинь прямой провод с места - до предохранитель, до фишки генератора
если все появилось - дело в проводо (обрыв пригорел на массу) слетела фишка с блока предов, да и зажигу надо включать
SergejCH
Непрочитанное сообщение SergejCH » Вт июл 20, 2010 13:33:54
Зажигание конечно же включаю.Бросал провод как советуешь,всё работает.Прозвонил провод который идёт с блока предохранителей на генератор.Не поломан,изоляция не нарушена,контакты не окислены.А вот чего не идёт ток с предохранителя на этот провод?
ella
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение ella » Вт июл 20, 2010 13:39:31
SergejCH писал(а):Сусанин
Скорее всего сгорела дорожка в блоке предохранителей
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт июл 20, 2010 13:50:28
ella писал(а):Скорее всего сгорела дорожка в блоке предохранителей
SergejCH
Непрочитанное сообщение SergejCH » Вт июл 20, 2010 14:01:16
Спасибо,буду снимать б.п.
Непрочитанное сообщение гость » Вт июл 20, 2010 14:25:23
Не спеши, потому как там не все так просто с доступом. Лучше попробуй обойти повреждение снаружи.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт июл 20, 2010 14:28:40
в смысле с доступом, я кагда свй блок разбирал с ножевыми предами, там вполне можно кинуть перемычку по плате, дабы не пропаивать всю дорожку, т к при перегреве они отслаиваются
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт июл 20, 2010 14:29:49
а если пускать перемычку через фишку - то это обход +-километр, и лишняя сопля, которая может замыкать где не надо
Непрочитанное сообщение гость » Вт июл 20, 2010 14:35:04
Сусанин, у меня блок старого образца. А сделать можно аккуратно.
Axel4
Модель авто: 21074 карб. 2004 г.в.
Непрочитанное сообщение Axel4 » Вт июл 20, 2010 14:46:45
Посмотри, может перегорела контрольная лампа в приборке, ток начального возбуждения идет через нее. У меня было подобное, поставил вместо лампы светодиод, тут же пропал заряд :)
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июл 20, 2010 19:23:52
Axel4 писал(а):может перегорела контрольная лампа в приборке, ток начального возбуждения идет через нее
Точно?
Axel4 писал(а):поставил вместо лампы светодиод, тут же пропал заряд
Ты его наоборот поставил.
<LOST HEAVEN>
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение <LOST HEAVEN> » Вт июл 20, 2010 20:58:16
Точно?
Не ставьте никогда светодиод вместо контрольной лампы, работать не будет! Куда угодно ставьте, но на контроль заряда аккумулятора не ставьте!
Axel4
Непрочитанное сообщение Axel4 » Ср июл 21, 2010 16:09:03
Я это уже понял... Светодиод как не ставь, у него слишком большое сопротивление, чтобы пропускать через себя ток.
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Ср июл 21, 2010 16:33:28
а если параллельно диоду резистор ом на 30? Ватта на два?
Axel4
Непрочитанное сообщение Axel4 » Ср июл 21, 2010 17:18:09
А смысл? лучше просто лампу оставить и все.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июл 21, 2010 18:44:02
Axel4 писал(а):лучше просто лампу оставить и все.
Гениально!
Непрочитанное сообщение Randall » Чт июл 22, 2010 9:41:51
SergejCH писал(а):До предохранителя ток идет,предохранитель проходит,а вот на тот провод,что идёт на генератор с блока предохранителей, ток не поступает
Ток не может идти в части цепи. Он либо идет по всей цепи, либо не идет нигде!
Ты, наверное, имел ввиду НАПРЯЖЕНИЕ, а не ТОК! ;)
Axel4 писал(а):у него слишком большое сопротивление, чтобы пропускать через себя ток.
Не совсем так. Ток-то он через себя пропускает. Но, из-за увеличения сопротивления, на диоде происходит большое падение напряжения. В итоге ток-то идет, хоть и маленький... А вот гене напруги уже не хватит и возбуждение работать не будет.
SergejCH
Ты контакты на колодках хорошо почистил? Я бы снял клеммы с АКБ и тупо прибором прозвонил цепь между разъемом для преда и соответствующим ножом колодки ЧЯ, с которой хвост идет на возбуждение...
Покури схему, вымеряй все дороги в ЧЯ и провода на обрыв. А мож банально лампа правда издохла? Или хреновый контакт в ее патроне? ЧЯ разбирать дело последнее... Чтот мало верится, что выгорела дорога в этой цепи... :)
Dimon_meet
Модель авто: ваз 21053 2006г.в, карб, бск.
Непрочитанное сообщение Dimon_meet » Чт авг 12, 2010 11:19:08
У меня была похожая проблема! ток не подавался на возбуждение генератора! предохранитель норм, лампа норм, а тока все нет! чтоб не искать обрыв в проводе и не разбирать половину машины решил это так: соединил провод идущий на возбуждение гены через диод( 10 А 200V) к катушке зажигания ( где + появляется при включении зажигания) и все пришло в норм, при включении зажигания + подается на возбуждение, а при выключении диод не пускает + обратно на катушку( без диода двигатель не заглушиться т.к + от генератора будет идти на катушку.)
Hays
Модель авто: 2107.мпзс.газ\бензин.
Непрочитанное сообщение Hays » Вс янв 19, 2014 22:43:44
Вечер добрый.У моей семёрки аналогичноя проблема,пости.Ставляю таблетку на гениратор зарядесть,слабый првда ноесть,и возбкждение тоже чики-пуки,а когда ставляю выносное регулируемое трёх положейное релье то возбуждение только когда перегазьнёш раза тры до 3000оборотов.Что может быть,иде собаку искать,ваши мысли??? :beer2: :clap2: Гениратор от 2108.
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение fragment » Вс янв 19, 2014 23:06:43
Контрольку которая в щитке смотри
Непрочитанное сообщение гость » Пн янв 20, 2014 1:12:17
Hays писал(а):... Ставляю таблетку на гениратор зарядесть,слабый првда ноесть,и возбкждение тоже чики-пуки,а когда ставляю выносное регулируемое трёх положейное релье то возбуждение только когда перегазьнёш раза тры до 3000оборотов.Что может быть,иде собаку искать,ваши мысли??? :beer2: :clap2: Гениратор от 2108.
Hays, собаку ищи в неправильном подключении изделия "выносное регулируемое трёх положейное релье". Эсли же это изделие изначально №2, то ищи другое, качественное.
MANFRED
Модель авто: ВАЗ 21043,БСЗ,бимодули 3G,ДХО,ОФС-12П,коректор фар ALS-1,StarLine A61,ц.з.,и эл.з. зад.двери, улитка 08,РВ 2123,раз.шестерня, термостат 21213 с рег.температуры
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение MANFRED » Вс фев 23, 2014 16:44:15
Вчера новый генератор поставил, а он не работает. Посоветовали газануть несколько раз тысяч до 3000. Попробовал - не помогло. Включил свет и ещё раз попробовал - генератор заработал. У новых генераторов такое бывает, это наверное реле-регулятор было в "глубокой спячке".
Kolos
Непрочитанное сообщение Kolos » Вс фев 23, 2014 16:58:49
MANFRED писал(а):Вчера новый генератор поставил, а он не работает. Посоветовали газануть несколько раз тысяч до 3000. Попробовал - не помогло. Включил свет и ещё раз попробовал - генератор заработал. У новых генераторов такое бывает, это наверное реле-регулятор было в "глубокой спячке".
При включении зажигания лампа "АКБ" на панели горит, при запуске гаснет?
marapulec
Модель авто: ВАЗ 2105 1.2л
Непрочитанное сообщение marapulec » Вс фев 23, 2014 18:49:56
MANFRED писал(а):газануть несколько раз тысяч до 3000.
У меня после такого пробуждения, через пару дней, реле регулятор накрылся и спалил ближний свет.
