Почему постоянно горят плафоны салона ?
vik 63
- Модель авто: Классика ВАЗ 21074
Почему постоянно горят плафоны салона в 21074 ? Возможно КЗ в проводке ?
- Denya2106
- Модель авто: ВАЗ-2106, 1997 г., СТОК
Re: Почему постоянно горят плафоны салона ?
Концевики на дверях проверь. Если слетела клема с него и на корпус упала, то может быть такой глюк.
Один из проводов , идущих к концевикам плотно "упал " на массу. Вскрывать по одному, ничего сложного.vik 63 писал(а):Возможно КЗ в проводке ?
- Bemrik
а на 05 и 07 разные системы включения освещения салона? а то у меня на 05 освещения выключалаось только в среднем положении)а выкл/вкл были постоянно включены) хлопнул дверью и они включились и сидишь мучаешься подбираешь положение где разомкнуто)))
- Zayec
Неисправность выключателей?Bemrik писал(а):на 05 освещения выключалаось только в среднем положении)а выкл/вкл были постоянно включены
- ВинтореZ
vik 63
а может они включены в положении переключателя "постоянно светят", щёлкать непробовали?
- Randall
одинаковые. Видимо, у тебя было именно это:Bemrik писал(а):а на 05 и 07 разные системы включения освещения салона? а то у меня на 05 освещения выключалаось только в среднем положении)а выкл/вкл были постоянно включены)
Denya2106 писал(а):Концевики на дверях проверь. Если слетела клема с него и на корпус упала, то может быть такой глюк.
Ну а у ТС, по ходу, или то же самое, или правда:Буйный писал(а):Один из проводов , идущих к концевикам плотно "упал " на массу.
??ВинтореZ писал(а):может они включены в положении переключателя "постоянно светят"
vik 63
Всем спасибо ! Всё оказалось просто. У меня стоит простая сигнализация. Освещение салона завязано с концевиками капота и багажника. Короче, в багажнике сместился концевик. Поправил его и стало OK !!!
- Zayec
Так значит концевик багажника по сигналке был на одной линии с кнопками дверей?vik 63 писал(а):в багажнике сместился концевик. Поправил его и стало OK !!!
Вау! Будем знать, что и такое бывает.
- LayeR
- Модель авто: ВАЗ 2107, 1500i, 2004 год
У меня точно также сделано, когда открыт багажник, горят плафоны освещения салона
И наоборот. Если плафоны горят, значит багажник открыт!LayeR писал(а):когда открыт багажник, горят плафоны освещения салона
