замена "родного" оборудования
Владислав
Непрочитанное сообщение Владислав » Ср окт 22, 2008 17:33:18
хотелось бы поднять тему замены родной комплектации машины. Вроде смена дворником или лампочек.
У кого машина достаточно многое прошла и многое на ней сделано-улучшено, может скажет что лучше всего заменить из стандартной комплектации и на что сразу чтобы не мучиться? прямо по пунктам.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср окт 22, 2008 19:09:14
нее ну если менять сразу все чтоб потом не сломалось то так можно сразу полмашины поменять.
вообще у тестя в новой семерке мне сразу пришлось поменять тормозные колодки. потом в процессе эксплуатации были заменены лампочки в фарах на филипс 55/60+30% установлены противотуманки, вот спустя 6 месяцев пришлось поменять амортизаторы.
я бы ему еще сцепление поменял уж больно жеское оно.
А так меняй лучше по мере износа. заодно сам неспеша в машине разберешься
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
ах да катализатор( котоырй вместо резонатора на инже) накрылся. Фильрующий элемент(угольные пластины) отвалился от стенок трубы и начал там громыхать.
Новый очень дорогой (4000р) а по сути для машины абсолютно ненужный для машины. Так что он был снят, трубой из кожуха был выбит весь уголь и пустой кожух из под катализатора был установлен обратно.
Благодарил (а): 2151 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср окт 22, 2008 20:48:46
Я бы еще сразу дворники подмахнул ;) Стоковые во первых маленькие и во вторых - скрипучие в большинстве своем :whistlin:
Владислав
Непрочитанное сообщение Владислав » Ср окт 22, 2008 21:05:24
можно поподробнее а то сейчас постоянно почти со светом катаюсь, в ремоте я пока новичек. Ты меня лампочки на какие? кроме этого проводку не надо менять?
Я бы еще сразу дворники подмахнул image002 Стоковые во первых маленькие и во вторых - скрипучие в большинстве своем image046
какой размер дворников нужен, а то я купил 410 мм длина, думаю либо по старым отрезать либо прикидывать по максимуму по стеклу.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср окт 22, 2008 21:18:15
Владислав писал(а):можно поподробнее а то сейчас постоянно почти со светом катаюсь, в ремоте я пока новичек. Ты меня лампочки на какие? кроме этого проводку не надо менять?
вместо штатных поставил галогентки
филипс 55/60 + 30% реально светят лучше, еще бывают 55/60 +50% они еще лучше но мне они тогда не попались. Проводку менять не надо, лавное бери той же мощьности. И противотуманики поставь рельано помогают.
более побробно я писал тут - http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... c&start=15
там даже фотки есть, можно наглядно посмотреть эффект
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср окт 22, 2008 21:25:57
Владислав писал(а):какой размер дворников нужен, а то я купил 410 мм длина, думаю либо по старым отрезать либо прикидывать по максимуму по стеклу.
А зачем ты такие длинные взял? Походу 380 продаются, идеально подходят и длиннее штатных ;)
Владислав
Непрочитанное сообщение Владислав » Чт окт 23, 2008 7:54:30
дык зеленый еще :whistlin:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт окт 23, 2008 7:57:57
Владислав писал(а):дык зеленый еще
если еще не юзал - попробуй обменять на 380 :)
VoV@
Непрочитанное сообщение VoV@ » Чт дек 11, 2008 13:45:06
Мужики, есть вопрос!!!
Кто как относится к тому, чтоб старт сделать от кнопки, а не от ключа???
(мож конечно вопрос глупый, но у мня уже замок заедает думаю ,а че мне кнопку не поставить, а все остальное вывести отдельным тумблером)
Жду критики!!! :cool:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт дек 11, 2008 14:22:29
VoV@ писал(а):Жду критики!!!
Ну тогда для удобства дверь приоткрытой водительскую оставляй, чтоб облегчить жизнь представителям криминального мира.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт дек 11, 2008 14:52:17
VoV@
Я бы просто поставил новый замок. Опять же сделав все кнопками ты лишишься Блокиратора руля. А он бывает очень полезен. Ну и просто не вижу смысле заморачиваться.
VoV@
Непрочитанное сообщение VoV@ » Чт дек 11, 2008 16:33:54
Mr_Ice писал(а):Опять же сделав все кнопками ты лишишься Блокиратора руля
Ниразу не пользовался целенаправлено, ток случайно!!! А по поводу угона, хочу заверить, что завести ВАЗ гораздо проще чем мы думаем!!!!
Непрочитанное сообщение Alex » Чт дек 11, 2008 19:28:30
VoV@ писал(а):завести ВАЗ гораздо проще чем мы думаем!!!
Эт точно, есть горький опыт :sad:
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
VladiZlav писал(а):попробуй обменять на 380
У меня 400 стоят, а у Донпедро, если память не изменяет, 410.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт дек 11, 2008 19:40:16
VoV@ писал(а):Ниразу не пользовался целенаправлено, ток случайно!!!
Ну в Москве это актуальнее. На парковках в запрещеных местах когда паркуешься между двух машин колеса в сторону выкручиваешь и блокируешь. Эвакуатор у будет намного труднее тебя утащить. А если руль не заблокировать то когда твою машину назад потянуть колеса сами прямо выкрутятся
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Сб дек 13, 2008 13:40:13
alex писал(а):Донпедро, если память не изменяет, 410.
ДА 410 от волги
Жека
Кот батарейный
Модель авто: Audi A4
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жека » Сб дек 13, 2008 22:43:44
VladiZlav писал(а):Походу 380 продаются, идеально подходят и длиннее штатных
Какраз круто подходят, по стеклу почти в притык.
VoV@ писал(а):Кто как относится к тому, чтоб старт сделать от кнопки, а не от ключа???
Прикольно, себе хочу сделать, но так чтоб, ключ вставил, провернул и можно было и кнопкой завести, и ключем если нужно.
VoV@ писал(а):А по поводу угона, хочу заверить, что завести ВАЗ гораздо проще чем мы думаем!!!!
Это точно, у меня когда замок заклинил, то я из под щитка предохранителей снимал провод на стартер и на клему акума, и в добрую путь.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс дек 14, 2008 11:26:07
Жека писал(а):Это точно, у меня когда замок заклинил, то я из под щитка предохранителей снимал провод на стартер и на клему акума, и в добрую путь.
это при условии что блокиратор руля не сработал... :whistlin:
Жека
Кот батарейный
Непрочитанное сообщение Жека » Вс дек 14, 2008 12:11:17
VladiZlav писал(а):это при условии что блокиратор руля не сработал...
Нуда, убедительный фактор :rolleyes:
VoV@
Непрочитанное сообщение VoV@ » Пт дек 19, 2008 7:44:42
Мужики есть вопрос! А кто как относится к установке электрического бензонасоса, вместо штатного? По мне так очень не плохой передел!!!
Бензонасос можно взять с Ланоса!
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт дек 19, 2008 8:13:09
VoV@ писал(а):Мужики есть вопрос! А кто как относится к установке электрического бензонасоса, вместо штатного? По мне так очень не плохой передел!!!
Вообще электрический бензонасос это хорошо но вот как им управлять? и обратка у тебя есть?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт дек 19, 2008 9:31:07
Mr_Ice писал(а):и обратка у тебя есть?
причем не та "обратка" которую делают счастливые обладатели солексов, а полная, то есть идущая назад в бак... :whistlin:
VoV@
Непрочитанное сообщение VoV@ » Пт дек 19, 2008 9:44:46
Да, с обраткой конечно проблема, но можно че нибудь предумать!!!
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт дек 19, 2008 9:52:47
VoV@ писал(а):Да, с обраткой конечно проблема, но можно че нибудь предумать!!!
ну разве что протянуть ее, ток это геморой конечно.
А зачем электрический насос хочешь поставить?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт дек 19, 2008 9:59:26
Mr_Ice писал(а):А зачем электрический насос хочешь поставить?
кстати да, штатный бензонасос (исправный) вроде достаточно неплохо со своей задачей справляется.
VoV@
Непрочитанное сообщение VoV@ » Пт дек 19, 2008 14:23:07
VladiZlav писал(а): кстати да, штатный бензонасос (исправный) вроде достаточно неплохо со своей задачей справляется.
Когда утром заводишся, машина сразу хватает и тухнет! Потом помаслал пока бенза качнет и тогда нормально работает!
