Появляется гул на скорости
Благодарил (а): 283 раза
Re: Появляется гул на скорости от 100 до 110?
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб июл 24, 2010 19:23:38
Буйный писал(а): самоуспокоение перед...
спасибо,утешил :D нет чтобы поддержать в трудную минуту LOL а так все нормально :beer2:
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июл 24, 2010 19:29:28
мишаня Миш, извини, не хотел. Крепись! Все там будем,( на эстакаде или под ней) LOL :beer2:
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб июл 24, 2010 19:32:18
Буйный писал(а): Все там будем
вот это по- нашенски.по-пролетарскому :thum1: надо гнать прочь тугу-печаль LOL щас лупану тест-драйв до аэропорта,послухаю....и ушками...и попкой....и чем там ешо :D
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб июл 24, 2010 21:20:16
оттестдрайвился :wacko: ничего не пойму. сильного шума коробки и з\м нет---все как обычно и было.и что- грешить на аццкую температуру? :cry: однако начала чуствоваться низкий звук вибрации и сама вибрация(немного) при наборе скорости на 4 и 5 передаче.при сбросе газа вибрации нет.муфта-подвесной-крестовины.больше и на ум ничего пока не приходит :hmmm: :hmmm: :hmmm: ось так :look:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июл 25, 2010 7:01:00
мишаня Совет про громкость музи давать? :)
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс июл 25, 2010 7:56:17
Буйный писал(а): Совет про громкость музи давать?
нэ трэба :D сами с усами :P как грится,ежели в классике ничо не шумить,значит либо отвалилось,либо она стоить в гаражике(стоянке) :whistle:
Washington
Модель авто: БМП 2170
Непрочитанное сообщение Washington » Вс июл 25, 2010 23:07:46
мишаня писал(а):как грится
:tramp: Если масло не капает, значит оно закончилось!
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн июл 26, 2010 7:53:52
ребята!а скажите несведущему,должен ли быть люфт в пределах 5 градусов на хвостовике редуктора,ежели рукой за за заднюю крестовину покрутить?это нормально? :look:вчера еще тестанул и с пристрастием прислушался.короче идет вибрация и при наборе скорости и при сбросе газа.сцепу выжимаю---вибрациии нет.мнения плисс выскажите :)
Непрочитанное сообщение олежек » Пн июл 26, 2010 14:49:04
мишаня писал(а):ребята!а скажите несведущему,должен ли быть люфт в пределах 5 градусов на хвостовике редуктора,ежели рукой за за заднюю крестовину покрутить?это нормально? вчера еще тестанул и с пристрастием прислушался.короче идет вибрация и при наборе скорости и при сбросе газа.сцепу выжимаю---вибрациии нет.мнения плисс выскажите
радиальный люфт имеется у многих, даже не люфт а как бы выбор зазоров в шестернях, на счет вибрации не буду оригинальничать но больше склоняюсь к крестовнинам, а так проявлют себя потому что при наборе и сбросе кардан как бы это не казалось странным больше испытаваен нагрузки в пошипниках крестовин и их сильнее подклинивает чем когда он просто крутится... ИМХО, октрути заднюю часть кардана от моста и покачай хвостовик кардана только качай очень медленно и плавно, не должно быть подксусываний вообще ни каких, желательно и переднюю проверить, мало того я бы посоветовал проверить и зазор как в мурзилке, а то при нагреве тоже может подклинивать...
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт июл 27, 2010 19:10:32
отписываюсь.седня с толковым слесарем СТО тестанул мапинку.вывод--задняя крестовина 90%,прослабла гайка хвостовика 10%.не успели седня заменить...."шоха" на подьемнике не дала это сделать :) по времени не успевал.обещался усе сделать завтра.... а главное имеется в наличии динамометрический ключ....ну и спец к нему :thum1:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июл 27, 2010 20:15:14
мишаняНу, это не смертельно, а то КП, ля-ля... LOL
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср июл 28, 2010 7:31:20
Буйный писал(а):мишаняНу, это не смертельно, а то КП, ля-ля... LOL
дык сам доволен,что не так все и страшно :) а то пришлось бы по сусекам мести :rolleyes:
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср июл 28, 2010 19:51:28
отписываюсь.на самом деле причина сей вибрации оказалась довольно интересна.и дело не в крестовине заднего кардана и не в отпущенной гайке хвостовика...хотя была куплена крестовина и гайка(теперь останется про запас :D)а дело было в эластичной муфте.она немножко оказалась как бы сдвинутой к кардану под углом,т.е частично сошла с центрирующего кольца вторичного вала КПП.отсюда и вибрация.все устранено.стоимость этой работы+ проверка и обтяжка узлов передней и задней подвесок 168 гривен.1 бакс=7.87. :) совет.не гоняйте в жару 145-150 км\ч.именно после этого и началась пресловутая вибрация LOL
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июл 29, 2010 6:04:32
мишаня писал(а): дело было в эластичной муфте.она немножко оказалась как бы сдвинутой к кардану под углом,т.е частично сошла с центрирующего кольца вторичного вала КПП.
мишаня писал(а):не гоняйте в жару 145-150 км\ч.
А то муфту сдувает с насиженного места! LOL
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт июл 29, 2010 8:40:08
Буйный писал(а):А то муфту сдувает с насиженного места!
конечно! :D нисходящие потоки воздуха вкупе с испарениями раскаленного асфальта,завихеряясь LOL согласно амплитуде встречного потока в совокуплении с вышеизложенными факторами и создают стягивающе-снимающую силу :rofl: :P
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июл 29, 2010 19:39:13
мишаня писал(а):стягивающе-снимающую силу
Alf
Модель авто: 2107 инжектор 2006 года БК Штат 07Х5
Непрочитанное сообщение Alf » Пн авг 02, 2010 13:29:29
доброго времени суток, у меня тоже такая же проблема при скорости 60км/ч начинает гудеть, и при скорости 90 гула не слышно, что это может быть
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Пн авг 02, 2010 14:08:23
Alf писал(а):что это может быть
КПП, подвесной, мост....
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн авг 02, 2010 14:13:56
Alf писал(а):доброго времени суток, у меня тоже такая же проблема при скорости 60км/ч начинает гудеть, и при скорости 90 гула не слышно, что это может быть
поширше опиши!когда сцепу выжимаеш,гул есть?двигом тормозиш гул есть?по передачам симптомы опиши!может ты 90 на третьей преш-----конечно усе гудеть будет :D
Alf
Непрочитанное сообщение Alf » Вт авг 03, 2010 5:45:41
на нейтральном тоже гудит
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт авг 03, 2010 7:58:29
Alf писал(а):на нейтральном тоже гудит
плохо!похоже на задний мост.возможно отпущен хвостовик.крестовины кардана,разбалансировка его же(не цеплял им ничо?),и проверь крепеж эластичной муфты и смажь шлицы .там есть пробка.выкручиваешь ее-вкручиваешь масленку.а так ,когда авто стоит---первичный вал в коробке сильно шумит?погазуй и послухай...
hakkas
Модель авто: Ваз 21053, 2002 г.в.
Непрочитанное сообщение hakkas » Вт авг 03, 2010 8:37:51
Я короче вам так скажу владельцы новых авто... самый лучший способ это смириться... я сначала тоже думал то что это задний мост... но это как оказываеться... (чисто мое мнение) подшипник полуоси... воть на выходных на даче пробовал поднять задние колёса, ну и попробовал по газовать... (до 160 а потом на холостую) как оказаолсь в салоне гул появился в районе заднего правого колеса... только осталось это в сервисе доказать...
Washington
Непрочитанное сообщение Washington » Вт авг 03, 2010 10:34:36
hakkas писал(а):(чисто мое мнение)
Именно! это твое мнение. Ты ни разу не видел как полуоси разуваются? А я видел. Один товарищ тоже решил забить на "воющую" полуось. Так вот ему еще повезло. Заднее колесо вместе с полуосью ударилось акуратно в колесо логана.
Редуктор моста гудит только под нагрузкой! Если катишься с горки на нейтралке даже самый воющий редуктор затихнет.
Alf писал(а):при скорости 60км/ч начинает гудеть, и при скорости 90 гула не слышно
Вот именно, что при 90 не слышно, а вой никуда не девается. ОТ греха подальше на яме обрати внимание на железные пыльники, куда тормозные цилиндры прикручиваются (задние колеса). Если один из пыльников "мокрый" то вынимай полуось и скорее всего подшипник будет дохлым. Конечно течь может и тормозной цилиндр. Идентифицировать текущую жидкость можно по запаху и по консистенции на ощупь.
hakkas
Непрочитанное сообщение hakkas » Вт авг 03, 2010 11:28:41
НЕ БУДУ УЗНАВАТЬ ПОДРОБНОСТИ...
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт авг 03, 2010 18:59:19
hakkas писал(а):поднять задние колёса, ну и попробовал по газовать... (до 160 а потом на холостую
Ухтыыыыы... :confused:
Вернуться в «Трансмиссия»
